Версията на софта е 3.0.2 вече няколко месеца съм нямал никакви проблеми. Над 50 филма и доста сериали съм свалил през торент клиента на плеъра.
Здравейте и от мен. Решил съм да си вземам плеърче с което да гледам филмчета уж безпроблемнно....и се спрях на MEDE8ER, но се чудя кой модел да е Med600x3D-800 или 1000... модела.
Не мога да разбера каква е разликата между трите, тъй като като характеристики са еднакви разлика за мен има само в цената... Някой по запознат били ме упътил... кой е за предпочитане....
Здравей колега. МЕД е добра марка с добър съпорт. Има писано няколко поста назад - тук (пост 116).
Ще се ориентираш. Прочети, сравни и избери.
Здравейте.Притежавам dune hd base 3d .Въпросът със съпорта става все по-сложен и има един проблем който явна няма да решат скоро-поддръжка на динамични субтитри при 3D.Все по-често се замислям да го заменя ,например с MED1000X3D.Това което ме интересува ,MED1000X3D поддържа ли въпросния формат субтитри.Гледа се предимно пълни блу рей исо 3D формати.
Здравейте, моля за съдействие при монтиране на нов хард диск в плеъра. Според инструкциите новия диск трябва да се форматира от плеъра и точно това направих. Въпроса е нормално ли е да се появят папките SYSTEM VOLUME INFORMATION и RECYCLE BIN ?Те са видими в мрежата ,но в плеъра не.
Нормално е
Колеги някой инсталирал ли е iptv клиент.
Искам да пробвам листата която ми пратиха от един сайт,но не мога да намеря опция за редактиране на адреси,евентуално юзер и парола ?
Преди 10-на дена зададох един въпрос на който никой не ми отговори затова ще питам пак.Medx3d показва ли коректно динамични idx/sub субтитри и динамични 3д субтитри при блурей исо файл.Моля за отговор.
Не съм сигурен ,че те разбирам - не знам какви са тези субтитри . Дай линк към някакъв тест файл и ще пробвам ! Свалял съм много 3Д исо файлове и субтитрите вървят без проблем ! Ако динамичните са такива ,които си менят дълбочината с промяна на картината - да работят при исо файловете - не помня обаче на кои филми съм ги гледал. И сега имам доста такива свалени - кажи на кой да погледна .
Днес не ми е ден ! И този въпрос не го разбирам много добре ! Оня ден обаче си играх с опцията IPTV - Да си правя файлове и да пробвам какви телевизии вървят. Ако въпроса ти е как се правят тези файлове ще помогна !
#EXTM3U
#EXTINF:-1, SKY NEWS
mms://live1.wm.skynews.servecast.net/skynews_wmlz_live300k
#EXTINF:-1,EUROSPORT HD BG
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.109:8888
#EXTINF:-1,Discovery HD SHOWCASE ENG
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.110:8888
#EXTINF:-1,N.GEO BG+ENG
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.112:8888
#EXTINF:-1,PLANETA BG
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.114:8888
#EXTINF:-1,bTV HD BG
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.115:8888
#EXTINF:-1,N.GEO WILD BG+ENG
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.118:8888
#EXTINF:-1,FOX BG
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.59:8888
#EXTINF:-1,NAT GEO BG Multi
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.60:8888
#EXTINF:-1,X EXPLORER BG+ENG
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.62:8888
#EXTINF:-1,EUROSPORT 2 HD BG
http://85.14.32.18:5050/udp/239.100.100.76:8888
#EXTINF:-1,NAT GEO Multi Audio
ето това е примерен файл с някакви телевизии - правиш си с ноутпада текстов файл с този формат и после му сменяваш разширението на iptv . Копираш го на твърдия диск на произволно място навигираш до него и натискаш ентер на дистанционното - отиваш си в приложението IPTV и там вече имаш добавената плейлиста...
Благодаря за бързия отговор.Динамични 3д субттири са тези които променят дълбичината си / понякога сякаш излизат извън екрана,понякога потъват навътре / и освен това сменят позицията си в зависимост от моментната картина.При пълните блурей 3д файлове те са фабрично поставени във исо файла и са PGS. Когато си свалиш друг файл -например формат MKV -side by side, ще ти трябват външни субтитри които са idx/sub формат.това имах предвид.Във всеки тракер в секцията им за 3д филми можиш да откриеш въпросните файлове-когато свалиш и разархивираш субтитрите за филма трябва да намериш папката с динамичните субтитри ,да ги поставиш в папката с филма и да ги уеднаквиш с заглавието на филма.Благодаря още веднъж-ще чакам отговор.
Това Mr.Peabody.And.Sherman.2014.3D.1080p.BluRay.Half-SBS.DTS.x264-iFT с вградени динамични субтитри върви. Това The.Legend.Of.Hercules.3D.2014.1080p.BluRay.Half-SBS.DTS.x264 с външни динамични субтитри тръгна , но нещо ги режеше от едната страна , а при втория опит крашна със зелен екран . Обнових фърма , че отдавна не го бях пипал и ще пробвам пак ,но след 2 дена чак. Инсталирах вътрешен диск и сега прехвърлям файлове от компютър , а се оказа бавна работа. . .500 GB за 5 часа ,а имам още 1.5 TB .
Едва ли ще има проблеми на повечето подобни файлове - по-скоро ако съдя по моя , който е със същия чип проблеми със субтитрите може да има на 3D OU/TB филми .:Drinks:
С какъв чип да си взема телевизора за да ми излизат субтитрите?
Колега - не си оригинален - аман от капацитети по всичко !
Говорим за медия плеъри , които са основно с Риълтек или Сигма чипове , като проблемите и качеството на видео/аудио са почти еднакви за различните марки с един и същ чип . Разликата е в софтуерната поддръжка , която при модели с Риълтек чип е най-добра при Med8ever , така че след като на моя проблеми съм имал само с 3Д OU/TB релийзи , то и при техните може да се очаква само там нещо подобно .:Drinks:
