Отговор: Mede8er med800x3D
Здравейте от няколко дни забелязвам странни файлове да се появяват във вътрешния хард на плеъра(Mede8erx10003d). Свалил съм си филма Аватар, като вляза в папката на филма вътре освен филма, субтитри и .nfo файл се появяват още два файла avatar.rar и файл със същото име, но шорткът. Тези два файла се появяват във всяка папка, която се намира на харда на плеъра, независимо дали е свален през transmission или съм го копирал от друго място. Плеъра е с версия 3.0.1. Форматирах харда, но пак ги създава тези файлове.
ceco7
След инсталацията на тази бета версия плеъра започна да се саморестартира когато се "разхождам" из джубокса. Не забелязвам нещо да е поправено от старите проблеми, така че обратно към версия 3.0.1, най стабилната след 1.0.4 и 1.0.5.
Отговор: Media Player Mede8er med800x3D
ceco7
Пробва ли го? Как е? Какво са поправили или са махнали????
Не забелязвам разлики от в. 3.0 насам, върви стабилно ,но ето че днес има финална версия V3.0.4 - 17March 2014 X3D Series - for MED1000X3D - MED800X3D - MED600X3D Latest
Фърмуера върви бързо и гладко, но забелязах, че се дъни нещо с мрежата. Гледам и случам от NAS през гигабитова мрежа. Досега не съм имал проблем с накъсване, дропене, засичане и т.н. Е .... вече имам :-) И то честичко. Нищо не е пипано по мрежата, нито по настройки на рутери и т.н. Изгледах 4 филма с 3.0.4 и всичките накъсват. Както си върви и съвсем случайно си фрийзва за 1 секунда след което пак си тръгва и така до следващият път. Няма и някаква периодичност, която да свържа с буфериране. Съвсем на случаен принцип го прави. Ще върна стария фърм да видя дали наистина в това е проблема, но нещо не ме кефи :-( А NAS-a ми осигурява 35-40Мбайта при условие, че сийдва с 5-6МБ - тествано много пъти.
benov
Ами аз писах преди време, че нещата нещо не са съвсем наред, ама какво да се прави... трябва да се експериментира!!!! Иначе как ще разберем кое става и кое не?! Аз лично в последните 2 или 3 версии друго освен подобряване на функциите на "скрапъра" не виждам да е правено. Използвам външна програма (YAMJ) за организиране на джубокс и този "скрапър" не ми е необходим. Иначе погледнато - това е плеъра с най-динамична поддръжка според мен.
Поиграх си и смея да кажа, че намерих решение без да връщам фърмуер надолу. Оказа се, че когато се ползва сървър с NFS share (какъвто е моят случай) има проблем при използване на TCP протокол. Досега винаги съм ползвал TCP без никакви грижи, но явно вече няма да е така :-) В крайна сметка смених протокола в настройките на MED-a от TCP на UDP, зададох rsize=32768 и нещата заспаха. Тормозих го с тежък BD и няма грижи.
Надявам се ако някой има подобен проблем, този пост да му е от полза.
ceco7
Има добавена функция Auto Stanby. Намира се в меню System на последно място за тези които това ги интересува, променен изглед на постерите след сканиране с Movie Scraper. По подразбиране настройката на Auto Standby e OFF. Не съм я активирал и не мога да споделя впечатления, при мен плеъра работи 24/7 :rolleyes:.
Здравейте.
Срещам големи трудности с "виждането" между РС-то и плеъра(600X3D)
след като преинсталирам Windows(8.1) започват мъките,не мога да схвана какво да направя,един път веднага се засичат,друг не става и не става!!!!!!!
Аз по принцип не съм много в час какво да се прави при това положение,ще съм благодарен ако някой ми обясни по подробно като за тъпанари.
Иначе плеъра е свързан с рутера с кабел и имам на него нет.
Благодаря предварително.
Мдаааааа.... Аз го реших със стъпка назад :-) Махнах 8 и се върнах на 7 само заради този проблем. По някаква причина, съвсем случайно Win8 при мен спираше да си вижда мрежовите устройства, всичките. Не можах да хвана някаква логика, последователност, причина за това и т.н. Просто си решава да не ги вижда и това е. След рестарт всичко си идваше на мястото, но до следващият път. Какво ли не рових/четох/ръчках/поправях ключове в регистрите....и не и не. Накрая ми писна и си качих 7 и всичко е ОК.
Вероятно има някакво решение, но за съжаление нямам толкова нерви :-)
tany
Здравейте.
Точно че не намирам логика,веднъж веднага а друг път ............мъка!!Днес след може би 40-то рестартиране на плеъра се "скиваха" и тогава вече няма грижи,правя икона в менюто и вече няма проблем..............до следващото преинсталиране
Със сигурност проблема не е в плеър/рутер. Уиндоус 8 е проблемен, защото на същата конфигурация, без да променям нищо по настройките със 7 е бетон :-)
Дано да намериш решение.
Успех !
tany
