Резултати от 16 до 30 от общо 35
Like Tree1Одобрявам
Android BOX vs Popcorn Hour
    Feb 2006
    #16
    Отговор: Android BOX vs Popcorn Hour
    Така, малко обновяване на темата от моя страна.
    Отмених поръчката на MK902 тъй като в последният момент намерих едно Cubuetruck miniPC, което колега ми зае за тестове.
    Реших, че е по-разумно да пипна нещо такова преди да хвърля едни 150-200лв.
    Доста разумно се оказа, наистина!
    Кюби-то за разлика от кутийките с 4 ядрените RK3188 процесори има VGA порт, SATA контролер и истински гигабитов LAN.
    Все неща, които бих предпочел за сметка на по-слабият процесор с 2 ядра А20 на кюбиборд-а.
    Ммм... грешка. Хардуера се оказа слаб за XBMC.
    Пробвах този медиа център върху хемороид-а, който си е в NAND-a на кюбито, както и тествах желязото с OpenPCTV, стартирано от SD карта.
    Всички проби правих с 500G 2.5'' SATA диск закачен директно към контролера на борда.
    Опитах да закача същият този диск през външна кутия и USB порта на платката.
    Върви само ако захраня кутията с диска алтернативно.
    Същата тази кутия си я захранвам през USB на компютър без проблем.
    Явно тока през USB хъба на платката е достатъчен да подкара диска.
    И не е проблем адаптера на кюбото - има капацитет да захрани калорифер...
    При стартиране на XBMC под хемороид плеъра утилизира двете CPU-та на 50% без да плейва нищо.
    XBMC стартиран от OpenPCTV дистрото в същата ситуация е малко по-икономично от към ресирси - 30-40%.
    В първият случай няма 720p филим, който да върви плавно.
    Във вторият някои филми вървят що-годе плавно но далеч не всички.
    1028p стрийм, BlueRay RIP е химера.
    Тествах MoboPlayer и с него вървят всички 720p филми но пък не всички аудио стриймове вървят.
    В момента свалям Linaro дестрибуция но не не очаквам чудеса.
    Извода: Производителността на този хардуер с XBMC е тотален скрап и не става за плейване на HD филми.
    Може би кутийките с четири-ядрените RK3188 ще успеят.
    За сега обаче се въздържам да похарча пари за пореден експеримент.
    Всъщност нещата вървят към харчене на доста повече пари... За истински плеър със SIGMA процесор.
    Явно, че с пръдня боя няма да стане...
  3. Junior Member
    Jun 2010
    #17
    Баш. Сигурно нямаше да повярваш.
    Feb 2006
    #18
    Струваше си да се опита.
    Идеята беше обещаваща но за съжаление ялова.
    Светлин пак не смятям времето за загубено.
    Тези минипецета биха свършили доста добра работа в много случаи.
    Обаче за нито едно нормално работещо се сещам ако се остави хемороида :D
  5. Moderator
    Aug 2006
    #19
    Подобна джаджа имат и Dune.
    Dune HD Media Player - Dune HD Connect | Dune HD
    Jun 2010
    #20
    Specification
    • Processor: Sigma Designs SMP8674/75
    • RAM: 512 MB
    • Flash memory: 256 MB and higher
  7. Junior Member
    Feb 2006
    #21
    Хм, интересно... Не знаех, че има такива пишки със сигма процесори.
    Мерси за инфото но аз не търся решение от този вид.
    Кутия, диск(ове), дистанционно, дислпей...
    След A110 следващият ще бъде нещо както толкова добре работещо, така и с нормален външен вид.
    Да стои на място около Hi-Fi уредбите със стандартните за това размери.
    Нещо като Dune HD Base 3D или Popcorn Hour C300.
    Малко съм пристрастен към пуканките и везните вероятно ще натежат пак към тази марка.
    Няма да бъде днес за утре - не бързам особено а и точно C300 най не се продава все още тук, както и А400.
    Ето и няколко снимки от тестовете с кюби борда от темата.
    XBMC 12.3 стартиран под хемороид 4.2 на празен ход:
    XBMC "плейващ" 720p филм:
    Стъкмистики за системните ресурси - ясно се виджа кога съм се опитвал да правя опити за възпроизвеждане:
    Това е XBMC е една версия по-надолу от дистрибуцията OpenPCTV:
  9. Moderator
    Aug 2006
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Esper Виж публикацията
    По-скоро С-300 вече не се продава тук защото преди го имаше.
    А-400 ти е вариант, но ако искаш пълноразмерен плеър ти остава само Base 3D.
  10. Junior Member
    Feb 2006
    #23
    Какво се е случило с C-300 че съм пропуснал?
    Защото гледам, че например C-200 се продава май.
    Докато се наканя предполагам ще има нещо в актуално в пълен размер на Popcorn, предполагам.
    То аз съм малко консерва, 3D технологията не ме ме интересува, така, че предполагам C200 също евентуално би ми свършил работа.
  11. Junior Member
    Sep 2010
    #24
    Да добавя и аз нещо по темата, пък ако иска някой, да ми се сърди.....
    Имам multimedia player с 4 ядрен процесор, mali400 графичен процесор и т.н. - общо взето хардуер, дето може да командва компютрите на NASA!
    Да, ама не - още в началото, като пристигна, се захванах с гледане на филмчета, тестове, али бали......
    В нас имам изградена мрежа, телевизори самсунг и стриймвам филмите от компютъра....
    викам си, в стаята на малкия, този андроидски плеар ще върши работа.... - НИЩО ПОДОБНО!!! Закачам му флашка, диск и т.н.... филма върви - същия филм по мрежата - сече.... пробвам с друго приложение за мрежов достъп, пробвам с приложение през DLNA, пробвам с други плеари....абе пълна трагедия; а уж е мрежов плеар. Викам, ще му пусна WiFi, да пробвам..... пак трагедия.... Установих, че процесора се сгърчва в този момент, защото филми с по-голям битрейт вървят по мрежата.
    От няколко дена се опитва малкия да играе разни игрички на него, пак удряме греда.... Няма никакви входни устройства, закачих му клавиатура и мишка. Да, работят, но повечето игри си търсят тъч скрийн-а и акселератора( мисля така се казваше това, дето като клатиш таблета или GSM се управлява кола примерно като с волан).
    Общо взето имам и други забележки, но .... както се изказа някой по-нагоре, с пръдня боя не става....
    евтиното си е евтино; даже google world, дето си е тяхна, не върви както на компютъра....
    Ако някой има идея с какво мога да го излъжа това нещо, поне на малкия игричките да вървят, ще бъда много благодарен; но за мен тази платформа има още много да се развива, за да е конкурент на нормален плеар създаден за това, на нормално PC.
    За мен тази покупка е дадени пари на вятъра, за нещо безполезно..... върви, ама не баш.... плейва, ама де без субтитри, де без глас... де сече картината.... все такива работи. за сега, само интернет - youtube и vbox вървят на това нещо.
    Стана много дълго обяснението ми, съжалявам за което.
    Поздрави
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #25
    Давам ви 50лв. И се отървате от недоразвитата технология.
  13. Junior Member
    Feb 2006
    #26
    Да филми инсталирай медиа центъра за който стана въпрос по горе XBMC.
    Плейва всичко, стига да има сили урутката разбира се.
    С нея можеш да сваляш и субтитри от мрежата.
  15. Junior Member
    Sep 2010
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    За този хардуер, мисля че забравихте да сложите някаква цифра пред тези двете господин VeleV;
    Освен това, тук не е мястото за сключване на сделки.
    Тук се обсъждат този вид плеари и аз съм си дал мнението. За мен са грешно дадени пари; ако сте решили да си купувате нещо, то да е такова, което ще Ви върши работа, а не само да се ровите и да четете по форуми кое как и защо.
    Относно XBMC, инсталирах, пробвах.... даже по-зле става работата по мрежа. Просто мрежовите му възможности са толкова, иска да му е закачен на него хард диска, а за мен това не е решение, защото искам да гледам едно и също съдържание на всички телевизори. Другото означава да копирам ден през ден всяко ново филмче, което изтегля за малкия.
  16. Junior Member
    Feb 2006
    #28
    Това с което аз тествах както рекох в началото е на колега.
    А и ако някой зараздава кюбита по 50 гроша мисля, че ще се извие опашка като за банани на нова година по соц време :D
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #29
    Това не е ли от тия джаджи по 80 ле в метро?
  18. Junior Member
    Sep 2010
    #30
    Не, това е нещо коренно различно от тия в метро, и не, не е като флашка. Чипа е Rockchip 3188 Quad core 4х1,6 , Графичния е Mali400, с 2GB DDR3 е, 8GB, 3 USB, LAN, WiFi, BT, слот за карта.
    Както казах, хардуер, готов да командва компютрите на НАСА, но не и да се гледат филми по мрежата с него. Или да се играят Нормално игри.
    И за това попитах, има ли някакъв вариант да се ползва някакво устройство (освен мишка и клавиатура), чрез което да може нормално да се играят игри.
  1. Popcorn Hour A-200
    От kirretto във форум Приключили продажби
    Последно: 02-02-14, 18:03
  2. Popcorn Hour A-300 + 1.5TB HDD
    От popcornhour във форум Приключили продажби
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-13, 19:14
  3. Popcorn Hour A-210
    От Svetun във форум Купува
    Последно: 16-02-13, 10:17
  4. Popcorn Hour
    От Svetun във форум Приключили продажби
    Последно: 08-01-13, 07:22
  5. Popcorn Hour A-100
    От lazarus18 във форум Продава
    Последно: 04-06-09, 10:42
