Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Има ли смисъл от медиен плейър
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #16
    Отговор: Има ли смисъл от медиен плейър
    И при mede8er и при Dune, дистанционните са добри и навигацията е бърза (при първите дори има светещи бутони които много улесняват работата вечерно време).
    Dec 2008
    #17
    Имаш ли възможност да пробваш дали ще възпроизвежда bluray филми от папка?
    #18
    Възпроизвежда си ги , както и 3Д такива .
    Dec 2008
    #19
    Сега пък възникна нов въпрос след прочитане на упътването.
    AUDIO SETTINGS
    Surround Sound
    Select “Don’t Care” if you are using 2 CH stereo. If you are using SPDIF or Co-Axial Digital then
    select “AC3/DTS 5.1". If you are using HDMI Audio to amplifier then select “True HD DTS-HD 7.1”
    HDMI Auto
    HDMI Auto is the suggested setting for HDMI Audio. All audio will automatically passed through to the
    amplifier - Dolby / DTS Bitstream - Dolby True HD / DTSMA - PCM / Multi-Channel LPCM.
    It is suggested to always use HDMI Auto in preference to HDMI Passthrough or LPCM Multi CH
    SPDIF Passthrough
    Use this setting to connect to an amplifier via Toslink optical cable or Co-Axial Digital RCA cable. The sound
    will be passed through as Bitstream or PCM and the amplifier. Dolby True HD and DTSMA HD Audio and
    Multi-Channel LPCM will not work on either SPDIF option.
    SPDIF Downmix (2 channel)
    Use this setting to connect to a Amplifier via Toslink optical cable or Co-Axial Digital RCA cable.
    Това означава ли, че няма да мога да ползвам Dolby True HD през оптичен кабел, защото ресивъра няма HDMI?
    #20
    През оптика по-принцип си "излизат" само до 5.1 - всичко по-нагоре през HDMI
    Dec 2008
    #21
    Няма логика в това, защото ресивъра е 7.1 и като липсва HDMI, как ще се ползва?
    #22
    Оптиката си поддържа до 5.1 по стандарт - просто повече не може да мине . Твоят е 7.1 но няма Dolby True HD и DTS MA HD нали ? В твоят вариант , доколкото си спомням звука за задните съраунд канали се взима от страничните и е моно ...
    Dec 2008
    #23
    Прав си! Задните съраунд канали са емулирани от съраунд каналите. Маркетинговите трикове нямат край.
    Feb 2010
    #24
    Скоро ще имам tv Sony xd9305 и се замислих да си купя 4k плеър, за да чете оригинални 4к блурей дискове. А медиа плеър ако взема какво повече би имал от самия тв или от 4к плеър (заглеждам SONY UBP X800 или SAMSUNG K-8500).
  1. Продавам медиен плеър Dune HD TV-101
    От Vanquished във форум Продава
    Последно: 18-12-15, 13:49
  2. Медиен сървър, който поддържа блу рей меню
    От Miroslav Petrov във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 19-02-15, 14:11
  3. lg ms 450h медиен сървър
    От ekoto75 във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 25-01-15, 15:40
  4. Myka TV медиен плеър
    От civica във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-09-09, 20:42
  5. Отговори: 9
    Последно: 12-06-09, 10:07
