И при mede8er и при Dune, дистанционните са добри и навигацията е бърза (при първите дори има светещи бутони които много улесняват работата вечерно време).
Имаш ли възможност да пробваш дали ще възпроизвежда bluray филми от папка?
Възпроизвежда си ги , както и 3Д такива .
Сега пък възникна нов въпрос след прочитане на упътването.
AUDIO SETTINGS
Surround Sound
Select “Don’t Care” if you are using 2 CH stereo. If you are using SPDIF or Co-Axial Digital then
select “AC3/DTS 5.1". If you are using HDMI Audio to amplifier then select “True HD DTS-HD 7.1”
HDMI Auto
HDMI Auto is the suggested setting for HDMI Audio. All audio will automatically passed through to the
amplifier - Dolby / DTS Bitstream - Dolby True HD / DTSMA - PCM / Multi-Channel LPCM.
It is suggested to always use HDMI Auto in preference to HDMI Passthrough or LPCM Multi CH
SPDIF Passthrough
Use this setting to connect to an amplifier via Toslink optical cable or Co-Axial Digital RCA cable. The sound
will be passed through as Bitstream or PCM and the amplifier. Dolby True HD and DTSMA HD Audio and
Multi-Channel LPCM will not work on either SPDIF option.
SPDIF Downmix (2 channel)
Use this setting to connect to a Amplifier via Toslink optical cable or Co-Axial Digital RCA cable.
Това означава ли, че няма да мога да ползвам Dolby True HD през оптичен кабел, защото ресивъра няма HDMI?
През оптика по-принцип си "излизат" само до 5.1 - всичко по-нагоре през HDMI
Оптиката си поддържа до 5.1 по стандарт - просто повече не може да мине . Твоят е 7.1 но няма Dolby True HD и DTS MA HD нали ? В твоят вариант , доколкото си спомням звука за задните съраунд канали се взима от страничните и е моно ...
Скоро ще имам tv Sony xd9305 и се замислих да си купя 4k плеър, за да чете оригинални 4к блурей дискове. А медиа плеър ако взема какво повече би имал от самия тв или от 4к плеър (заглеждам SONY UBP X800 или SAMSUNG K-8500).
