Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree1Одобрявам
Проблем с DTS звук на филм
  1. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    За втори път ми се случва да няма звук на филм с ДТС звук. От ресивъра пускам филма. Пробван на Zidoo x10 и z1000 ресивъри Marantz sr5011 и Marantz sr6012. С КОДИ плейър в.19 инсталиран в Зидоо звук има когато е избрано звука да е PCM. Сложиш ли че ресивъра да декодира DTS пак няма звук. На ПС си върви с звук филма но пак забелязвам че POT Player е декодирал звука в PCM.
    Ако някой нека сподели на други ресивъри имали звук. Може да се издърпа и трилъра по малък е файла и той няма звук.
    Надявам се че не е нов стандарт на DTS и малко по старите ресиръпи да не могат да го свирят.
    С Медияинфо не виждам нищо ново но дали показва правилно.
    Този пост е редактиран от npb; 05-04-21 в 21:48.
    Dec 2011
    Отговор: Проблем с DTS звук на филм
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    А пробва ли с вградения плейър на zidoo home theater?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Nov 2015
    https://youtu.be/qQ7WIh7rKhI
    Отваря ли ви видеото? Това е при мен при възпроизвеждане на трейлъра
  5. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    С бокса от подписа звука (стандартен DTS) на откъса/sample от филма работи без проблем през AV ресийвър.
    Може би версията на KODI да има проблем с хардуера на Zidoo-то
    Преди, като използвах стария бокс (със стар Rockchip), с ъпгрейт на KODI (15 версия, забравил съм вече), хардуера правеше проблеми дали с добавки, или с файлове от локално плейване.
    Достигна своя лимит и затова подарих бокса и взех друг.
    Този пост е редактиран от tek; 06-04-21 в 18:25.
    Ще го пробвам и аз как е при мен.
    колега dnedkov, няма да е зле тоя център да му подложиш/направиш някакви крачета та да има по-голямо разстояние над ресивъра за охлаждане, а най-добре изобщо да няма контакт с ресивъра и да си е на отделен плот/стойка
    dnedkov одобрява това.
  7. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    Винаги ползвам вградения плейър на Зидоо за гледане. Но когато имам проблем използвам и Коди. С вградения за да има звук трябва да отида в настройки и да изключа raw
    При мен е по същия начин, както при dnedkov с MED1000 и Ямаха-та ми. Иначе ако не минава през ресивъра звук си има даже и пуснат през вградения плеър на плазмата. Явно рип-а е кофти "сготвен"
    Dec 2011
    И аз сега пробвах. Няма звук. Явно наистина е кофти.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Пробвах - няма звук и картината много лагва.... явно файла е кофти. Проблема не е при теб.
    Nov 2010
    При мен на CoreElec си върви нормално, през торент плеър (torrserve), без да го свалям.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Едва ли върви с 5 канален DTS звук декодиран от ресийвър.
  15. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Със семпъла от филма работи многоканалния през AVR на бокса със Android 7.1.2 и KODI 19.Довечера ще тествам и филмa, ако трябва.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Не можах да разбера точно с какво го плейваш и къде става декодирането на звука и картината?
  17. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Плеъра е Minix U9-H, passtru към ресийвъра Pioneer Vsx 323k.
    Декодиране го прави AVR.
    Редакция: Многоканалния звук на филма (DTS светва на AV ресийвъра) работи без проблем.
    Няма пукания, звука е добър, със стария ресийвър VSX-323.
    Досега проблеми със звука, да няма изобщо (вярно някой път е тръгвало само на стерео или е прексъвал за части от сек.) не съм имал.
    П.П. Сега се боря със 1080p HDR-a.
    Този пост е редактиран от tek; 10-04-21 в 18:03.
    Nov 2010
    При мен е coreelec box - hdmi - sony androidtv - spdif - z906 който декодира звука, той долби дигитал 5.1 и дтс си може, като декодира той, свети една лампа, ако не декодира, не свети лампата. На телевизора си излиза 24р/DTS та вероятно z906 си декодира дтс-а, а не ДД. В плеъра се вижда декодера, хардуерен 8bit 48000
  1. Проблем при възрпойзвеждане на филм
    От petiopetrow87 във форум LG телевизори
    Отговори: 32
    Последно: 14-05-18, 21:43
  2. Проблем с пускане на филм
    От govcharov във форум Телевизори
    Последно: 21-09-11, 11:20
  3. Отговори: 27
    Последно: 18-08-11, 17:10
  4. Проблем с говор на филм
    От Ivo Wolfen във форум Музика, филми и театър
    Последно: 21-04-05, 09:31
  5. Проблем с филм (VCR2)
    От UFO във форум Музика, филми и театър
    Последно: 15-05-04, 10:40
