Проблем с DTS звук на филм
  За втори път ми се случва да няма звук на филм с ДТС звук. От ресивъра пускам филма. Пробван на Zidoo x10 и z1000 ресивъри Marantz sr5011 и Marantz sr6012. С КОДИ плейър в.19 инсталиран в Зидоо звук има когато е избрано звука да е PCM. Сложиш ли че ресивъра да декодира DTS пак няма звук. На ПС си върви с звук филма но пак забелязвам че POT Player е декодирал звука в PCM.
Ако някой нека сподели на други ресивъри имали звук. Може да се издърпа и трилъра по малък е файла и той няма звук.
Надявам се че не е нов стандарт на DTS и малко по старите ресиръпи да не могат да го свирят.
С Медияинфо не виждам нищо ново но дали показва правилно.
     Отговор: Проблем с DTS звук на филм
npb
    А пробва ли с вградения плейър на zidoo home theater?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  https://youtu.be/qQ7WIh7rKhI
Отваря ли ви видеото? Това е при мен при възпроизвеждане на трейлъра
  С бокса от подписа звука  (стандартен DTS) на откъса/sample от филма  работи без проблем през AV ресийвър.
Може би версията на KODI да има проблем с хардуера на Zidoo-то
Преди, като използвах стария бокс (със стар Rockchip), с ъпгрейт на KODI (15 версия, забравил съм вече), хардуера правеше проблеми дали с добавки, или с файлове от локално плейване.
Достигна своя лимит и затова подарих бокса и взех друг.
  Ще го пробвам и аз как е при мен.
колега dnedkov, няма да е зле тоя център да му подложиш/направиш някакви крачета та да има по-голямо разстояние над ресивъра за охлаждане, а най-добре изобщо да няма контакт с ресивъра и да си е на отделен плот/стойка :Drinks:
  Винаги ползвам вградения плейър на Зидоо за гледане. Но когато имам проблем използвам и Коди. С вградения за да има звук трябва да отида в настройки и да изключа raw
  При мен е по същия начин, както при dnedkov с MED1000 и Ямаха-та ми. Иначе ако не минава през ресивъра звук си има даже и пуснат през вградения плеър на плазмата. Явно рип-а е кофти "сготвен" :thumbdn:
  И аз сега пробвах. Няма звук. Явно наистина е кофти.
  Пробвах - няма звук и картината много лагва.... явно файла е кофти. Проблема не е при теб.
  При мен на CoreElec си върви нормално, през торент плеър (torrserve), без да го свалям.
tolostoi
    Едва ли върви с 5 канален DTS звук декодиран от ресийвър.
Pat
    Със семпъла от филма работи многоканалния през AVR на бокса със Android 7.1.2 и KODI 19.Довечера ще тествам и филмa, ако трябва.
tek
    Не можах да разбера точно с какво го плейваш и къде става декодирането на звука и картината?
Pat
    При мен е coreelec box - hdmi - sony androidtv - spdif - z906 който декодира звука, той долби дигитал 5.1 и дтс си може, като декодира той, свети една лампа, ако не декодира, не свети лампата. На телевизора си излиза 24р/DTS  та вероятно z906 си декодира дтс-а, а не ДД. В плеъра се вижда декодера, хардуерен 8bit 48000
