Здравейте !
Инсталирах си въпросната програмака, копирах си ghost.exe за под DOS и деинсталирах програмата. След което опитах да направя снимка на дял под дос.
Използвах стартова дискета на ХР за да пусна дос конзолата, стартирах програмката за да направя Image на С:, което е NTFS около 6 GB и създадох файла на друго устройство, което е FAT32. Дотук добре, обаче.... Каквито и настройки да правех задължително на около 70% прекъсвашв и ми даваше : Volume1 ready, insert next media, при което като му задавах ОК да продължи правеше поне по 2 а веднъж даже и 3 файлчета ???? Отгоре на туй продължаваше файлчетата и след 100% от големината на дяла, като при това пишеше: оставащи % (-3%), оставащи МБ - (-200 МБ) ????
Зададох му да преименува автоматично новите файлчета и то без да прекъсва си създаде двечки, с общ размер над 2,5 GB, при условие че му зададох Maximum level of compression.
Не знам дали FAT32 или Ghost нямат лимит за големина на файлове, защото единият файл е точно 1,99 GB.
Има и още по - хубаво, едното файлче се казва *.GHO ,а другото (другите)*.GHS.
Който друг питах и си е правил снимка по тая методика, никой не е срещал подобен проблем....
Наред ли е всичко и ако е - как да използвам двете файлчета, за да възстановявам Уиндоуса, а ако не е - къде греша и какво да направя...
Благодаря предварително....
