Проблем с шефа
    Feb 2004
    Проблем с шефа
    Шефа ми обича след работно време да ми рови в компютъра.Дали има някаква програма ,която да забранява достъпа до компютъра или да симулира някаква грешка в зареждането на виндоус.Ще е хубаво и да не се вижда че има инсталирана такава,защото си мисля че ще ме накара да е деинсталирам.
    Ще бъда благодарен ако ми препоръчате програма за криптиране на файлове(не на цял дял).Ползвах Steganos досега,но дава много грешки.
  3. Gadget
    Guest
    Проблем с шефа
    Ако си под XP не виждам какъв е проблема да си имаш собствен акаунт и така шефа ти няма да има достъп до файловете ти, освен ако не знае админската парола. Колко е кадърен шефа ти и от какво разбира? Ако постоянно рови в компютъра ти трябва да е адски прост, за да го прави... друг е въпроса защо проявява интерес да го прави?
    /offtopic
    И ако все още има такива шефове в BG...
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Проблем с шефа
    Преди много години, когато още нямаше компютри, а едни мнооого големи машини IBM, на които работеха мои приятели, се случваше същата случка. Щефа им беше голям любопитко и те му спретнаха следния номер: Закачиха на стената до противопожарното табло табела с надпис:
    <font size="3"><font color="red">При пожар обърни!</font id="red"></font id="size3">
    На обратната страна обаче пишеше:
    <font size="3"><font color="brown">Само при пожар бе, говедо!</font id="brown"></font id="size3">
    Та това даде резултат. Опитай нещо подобно. Например: При пожар - кликни. А като кликне.....нещо от сорта на горното.[:D] И това винаги когато се зареди десктопа вместо тапет.
    Feb 2004
    Проблем с шефа
    Не,няма да стане,не искам шефа да разбира че аз знам,че ми рови в компютъра.
    Затова ми трябва такава програма.Ако ползвам акаутите на ХП,тои просто ще ми поиска паролата и трябва да е дам
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Проблем с шефа
    Hide Folders XP мисля че е подходяща за случая. Скриваш си директориите които не искаш да вижда, даваш и опцията да не се вижда в систем трея, слагаш и парала на самата програма и си готов. За още по-сигурно можеш да я разкараш от "Start - > All Programs".
    Edit:/ За криптиране на файлове - pcrypt44 или по нова версия, ако има излезнала.
    Feb 2001
    Проблем с шефа
    Абе това с акаунтите си е добра идея. Правиш си акаунт и той трябва да е много нагъл, за да ти поиска паролата. Все пак така ще се издаде според мен, а нали целта е да не го прави . Ако пък все пак ти поиска паролата, ти му я казваш, ама също така му казваш, че всяка седмица си я сменяш и го правиш . Той са всяка седмица едва ли ще седне да ти иска паролата . Все пак някой ден щеш не щеш ще го питаш за кво му е .
    Jun 2004
    Проблем с шефа
    Аз лично смятам, че ако имаш проблем с шефа си как си използваш компа, по добре си намери нова работа където няма да ти пречат да си сваляш филми например или там мп3-ки.
    Между другото може да направиш и следната лоша шега...като доидеш сутринта на работа....и си сигурен, че шефа ти вечерта след теб е пипал нещо.....затрий 20-30 важни документа с дел-а и обвиняваш него в некадърност.И че ти е провалил там всичките усилия и то пак зависи какво работиш нали [^] Апък после да пипа ако иска!
  10. SAGE
    Guest
    Проблем с шефа
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Между другото може да направиш и следната лоша шега...като доидеш сутринта на работа....и си сигурен, че шефа ти вечерта след теб е пипал нещо.....затрий 20-30 важни документа с дел-а и обвиняваш него в некадърност.И че ти е провалил там всичките усилия и то пак зависи какво работиш нали [^] Апък после да пипа ако иска!
    <div align="right">Originally posted by fena_is_here*-*12/06/2004*:* 18:25:16</div id="right">
    Съмнявам се дали има толкова тъп шеф.[]
  11. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Проблем с шефа
    Моя съвет е да послушаш Pat.
    Не бива да се ебаваш със шефа си, защото ще ядеш дървото.
    Има програмки, които скриват определени показани от теб folders въобще от Windows Explorer. Тази на Pat върши работа.
    Сега ... ако шефа ти е тъп като кройка за цвички, номера ще мине, но ако е долу-горе хаберлия или има някой подмазвач и твой враг когото да попита, това няма да мине.
    Пък и архивирай в края на работното време. Архивите ги направи с парола. Не е невъзможно да ги отвори, но ще му отнеме време и най-вероятно ще му писне. Или пък ще те пита какви са тия архиви.
    Но ти пък промени разширенията на архивите.
    Отделно си направи bat файл, който при стартиране да трие определена директория.
    Това в случай, че наистина не е за гледане и видиш дебелия край и те накарат да отвориш всичко.
    Та преди да отвориш стартирай bat файла, може и да е с клавишна комбинация. В деликатна ситуация ще изпаднеш, но все пак е изход.
    Така че трябва да си прецениш сам съобразно ситуацията.
    Oct 2002
    Проблем с шефа
    Компа нали е на шефа ти или на фирмата в която работиш ?
    И това трябва да се има в предвид [:D] .
    Както казват : "Щефа не ти е баща , но по всяко време може да ти е** мамата !"
    Feb 2004
    Проблем с шефа
    Намерих.Страшни програми.Гледаш си какво ди правят на компютъра,ако искаш си заключваш достьпа до почти навсякьде и програмата се скрива.
    http://www.spytechsoft.com/
    Dec 2003
    Проблем с шефа
    Абе мерките са си мерки, ама защо не пробваш да поговориш с шефа ти? Да му забраниш достъпа винаги може; примерно по съвсем прост начин някои tweak програми скриват папки и забраняват опцията view hidden files and folders. Могат да забранят и cmd и още куп други неща, като дори стартирането на дадени приложения, а самите те са защитени с парола. Няма нужда от криптирания в този случай. Обаче винаги е по - добре отношенията да са ясни, отколкото да са с настъпвания по краката. Той постъпва некоректно, хубаво - трябва ли и ти веднага да му го връщаш по неговия метод? Мисля, че още има шанс да излезеш победител на твоята арена - просто иди и си поговори с него.
    Друг въпрос обаче, ако с това, което криеш, сериозно нарушаваш трудовата дисциплина. Тогава, честно казано, ако съм ти шеф... Апък ако те усетя, че ми правиш и тарикатлъци....
  1. Защо Шефа Убива КИРО ?
    От z0r0 във форум Логически задачи
    Последно: 08-04-07, 12:30
  2. За сватбата на шефа на АКБ Форес
    От hihimor във форум Дъра-Бъра
    Последно: 10-12-06, 18:45
  3. Bugatti Veyron за шефа на Волф
    От Cko във форум Коментирай новина
    Отговори: 43
    Последно: 18-10-06, 10:29
  4. Застреляха шефа на 'ВАИ холдинг' Георги Илиев
    От IvO™ във форум Коментирай новина
    Отговори: 34
    Последно: 29-08-05, 13:52
  5. Интервю със "Шефа" на data.bg
    От Zetle във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-11-04, 12:45
