Запис на ДВД
Конвертирал съм един филм от DivX в DVD формат .Получи се един файл в него съм вградил и субтитрите.На ПС се гледа без проблем.Каква програма да използвам за да може да се гледа на домашен ДВД плейар.Сигорно не може да взема файла да го кача на диск и да го изпеча.Понеже нямам домашен ДВД плейар не мога да си правя експерименти.Някоъ ако знае как става това нека каже и с какви програми.10х
Запис на ДВД
Запис на ДВД
Мерси Black Adder но това е за копиране от едно ДВД на друго това е лесно.Аз имам един голям файл който трябва да се обработи за да се получат VOB ,IFO файлове ,така мисля.Защото Нерото така казва като тръгна да запсвам с него.Предполагам че има такава програма която да прави такива неща.
Запис на ДВД
Необходима ти е програма за т.нар. DVD mаstering (или DVD Author). Има много такива, включени към основните пакети за видеообработка, Ahead също имат такъв софтуер, изборът е голям (http://www.videohelp.com/tools?s=2#2). В дадения линк освен кратки описания на програмите има и линкове към ръководства за работа с някои от тях.
Аз ще се опитам да те ориентирам в използвания от мен продукт на Adobe - Encore DVD (основното й предимство е, че е добре интегрирана с Photoshop - за изработка на менюта, но това в твоя случай не е важно), а и има голяма библиотека.
1. Отваряш нов проект и избираш системата, в която е видео материала ти (PAL, NTSC)
2. File - Import as asset - import на файла ти, съдържащ видео, звук и субтитри в твоя случай (би трябвало да е в подходящ формат, но се надявам, че си знаел какво правиш при конвертирането от DivX)
3. Timeline - New timeline - и с мишката преместваш файла от прозореца Project в Timeline
4. File - Transcode - Transcode Settings - избираш желаните от теб настройки, има и опция Automatic
5. В прозореца Disc поглеждаш дали големината на файла ти не превишава големината на избраната медия, там можеш да настроиш защита и т.н., но не ти препоръчвам
6. File - Make DVD - Make DVD Folder - и компютърът започва да компресира и да обработва файла ти, крайният резултат е един Audio_TS (празен) файл и един Video_TS, съдържащ всичките необходими VOB и пр. файлове. (ако използваш една от другите опции - Make DVD Disc - тогава програмата след нужните обработки направо пише върху диск, обаче има бъг в първата версия и не винаги се получава. Предложеният от мен вариант е по-сигурен)
7. С Неро записваш върху диск по познатия начин, като използваш опцията DVD Video, разбира се.
Това е съвсем накратко. Програмата има възможност за правене на менюта, поставяне на субтитри и др. екстри. Подробно описано ръководство как се прави това можеш да намериш в хелпа.
Успех!
Запис на ДВД
Много съм ти благодарен за изчерпателния отговор.Намерх програмата и сега я тегля и ще я пробвам.10х
Запис на ДВД
Jenny стана,всичко е ок.Само остана да го пробвам на домашен видео плейар.Довечера ще ми кажат резултата.Аз обаче вместо Make DVD Folder ,дадох Make DVD Image и пссле го пекнах с нерото.Искам да те питам нещо понеже като вграждам субтитрите предварително във файла те стават малко назъбени ,как се вграждат с тази програма.Аз имам някаква идея ти ми кави дали съм на прав път .В прозореца на Timeline има меню с опция добави субтитри от там ли става или бъркам.
Запис на ДВД
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">..В прозореца на Timeline има меню с опция добави субтитри от там ли става или бъркам.
<div align="right">Originally posted by dimi*-*11/06/2004*:* 13:16:07</div id="right">
Не бъркаш, а може и от самата Timeline - десен бутон - Add subtitle track - Import subtitles - text script
Възможно е да възникне проблем, свързан с формата на субтитрите.
Може да се наложи конвертиране на субтитрите със Subtitles Workshop, след което отново конвертиране с он-лайн конвертора Subtitle Workshop to Encore DVD converter (http://www.tvedten.com/subtitleconverter/)
В линка, който ти дадох преди, препоръчват инструмент за вмъкване на субтитри, наречен Encore Subtitles (http://my.dreamwiz.com/maidaro/Appli...itle/Index.htm) - при трудности можеш да опиташ и с него, но аз не съм го ползвала.
Честно казано, ще се наложи доста да си поиграеш и може би назъбените субтитри ще се окажат по-добрата алтернатива [:)]. За съжаление, вероятно няма да мога да ти помогна с конкретни съвети в тази насока.
Запис на ДВД
10х за съветите.Ще пробвам пък ще видим.
Запис на ДВД
Ако имаш възможност, напиши резултатите (и как си вградил първоначално субтитрите - от какъв формат и т.н.) Ще е интересно.
Между другото, ако случайно си дръпнал версия 1.5 на Encore, моля те пиши откъде, защото все се каня да я потърся.
Поздрави!
Запис на ДВД
Прекодирането и вграждането на субтитрите го правя с Cucusoft AVI to VCD DVD MPEG Converter Pro 4.16 ,има и по нови версии на тая програма ,но не мога да намеря кракове за тях.Има само две неща които не харесвам в нея много бавно работи - един филм 100 мин. за 11 часа в ДВД формат това разбирасе зависи от комп..Понеже нямам ДВД плайаар и не можах да пробвам филма дали върви,та го пробва едно момиче и ми каза че стига до менюто и ставало черен екран и нищо не става по нататък.Става дума за първия диск който направих adobe encore DVD.Ще ти пиша на ICQ аз съм онлайн почти винаги.
Запис на ДВД
dimi на каква медия го записа? +,-,R,RW..
Запис на ДВД
понеже още нямам ДВД записвачка -но скоро ще имам ги правя cd-rw разни по къси файлове колкото да могат да се събират на едно сд
Запис на ДВД
Запис на ДВД
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ето една програмка, която прави всичко сама:
http://free.bol.bg/evilcom/Programs/WinAVI55.rar
<div align="right">Originally posted by evilcom*-*13/06/2004*:* 23:08:39</div id="right">
За мен тази програмка е нова, изпробвах я, действително е бърза, благодаря ти. За съжаление, получените файлове не се отварят, но предполагам, на свежа глава ще се разбере защо[:)]
Само че проблемът с вграждането на субтитрите си остава.
Запис на ДВД
Пробва ли тази програма дето ти казах аз Cucusoft AVI to VCD DVD MPEG Converter Pro 4.16 само че не мога да се сетя от къде я изтеглих.В датата има и версия 4.22 но няма крак за нея къде ли не съм търсил.Ще потърся пак линк.Ако не мога да намеря ще измислим нещо друго.
