Резултати от 1 до 6 от общо 6
Panasonic captuer
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Panasonic captuer
    Имам една камера -Panasonic NV-GS120
    С нея има съответно диск - драйвъри и софтуеър. Инсталирах всичко. Обаче софтуеъра мисля че може да само да ми показва снимките напрвени от камерата. Аз искам да го мога да си прехвърля филма в електронен формат. И евентуално после да го обработвам.
    Или аз не мога да се оправя с този Софтуеър (DV Studio 3-който има 3 бутона)или наистина самият той не може.
    Пробвах с Ulead Video Capture. Там като стартирам програмата и казва че няма кепчър.
    Някой може ли да помогне [:O]
    Благодаря
    Jan 2003
    Panasonic captuer
    Закачил ли си камерата с DV (т.е. FireWire) кабел?
    Ако не си я закачил няма как да ти я намери като камера.
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Panasonic captuer
    Само това?
    Камерата е USB кабел. Само по този начин ли ще тръгне?
    Благодаря ще опитам
    Jan 2003
    Panasonic captuer
    USB-то е само за снимки (предполагам е 1.0 или 1.1, крайно недостатъчно за обема информация в един филм). Така е с всички камери, стандартът за видео си е FireWire (наричан още IEEE1394, iLink, DV, май и други имена се срещат), а за останалите екстри трябва да закачиш отделен кабел (малко глупавичко, ама такова е положението).
    Погледни какъв точно DV изход има камерата (те са два размера, камерите обикновено са с малкия), какво имаш на компютъра (обикновено само голям ако имаш въобще) и си купи съответния кабел (обикновено не идва с камерата).
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Panasonic captuer
    По принцип софта е DV Studio3
    Но с Ulead Capture-а тръгвам да записвам. Горе-долу го подкарах - кепчва. Само че често спира да записва по необяснима причина. От 40ГБ диск има свободно 32ГБ. Филмчето е 18мин. Колкото и голямо да го прави не мисля че ще догони и 20гб нали?
    С друг софт има ли смисъл да се мъча. Или ако си взема такъва кабел FW IEEE1394 ще стане без проблем?
    Благодаря
    Feb 2003
    Panasonic captuer
    Камерата ти е хубава (за любителски цели) и ако мислиш и занапред да прехвърляш заснетото на компютъра си, ще ти трябва IEEE1394 кабел и съответния вход (ако нямаш, можеш да си купиш контролер - не са скъпи). Ще са ти нужни и други програми, освен тези на диска към камерата. Ulead не е лош избор, но това е друга тема.
    Много скоро ще ти потрябва и по-голям бърз HDD [8D]
    Относно сегашния ти проблем - би ли казал каква е файловата система? И какъв USB порт ползваш. Това прекъсване е нормално и може да се дължи на една от двете причини - USB 1.0 или FAT32 (поне за тях засега се сещам, макар че USB трансфера не е подходящ в случая, както вече казаха по-горе)
    <font color="blue">offtopic//
    Копирам ти едно изказване на собственик на твоя модел:
    Although I bought a camcorder, softwares are only for editing photos such as Arcsoft suite and Panasonic DV Studio3 which does only capturing images via usb. No basic video capturing or editing programs were found in the CD.
    http://pcworld.pricegrabber.com/rating_getprodrev.php/product_id=2441151/id_type=M</font id="blue">
  1. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 13-07-12, 00:41
  2. Избор между Panasonic TX-P50U30 и Panasonic TX-P42UT30E
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-02-12, 16:34
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  5. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 12:34
