  Аз, като един верен фен на Миранда (хм, коя е пък тази нова фолк-звезда [8D]) веднага си я сложих. Засега установих малко подобрение при инсталирането и никакви бъгове...
  И аз си я инсталирах. Засега работи.
Живо ме вълнува дали най-накрая ще бъде отстранен този бъг, при който ако отсреща някой потребител на ICQ прати едно съобщение, съдържащо едновременно и кирилица, и латиница (или смайлита), при мен се получават питанки.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Живо ме вълнува дали най-накрая ще бъде отстранен този бъг, при който ако отсреща някой потребител на ICQ прати едно съобщение, съдържащо едновременно и кирилица, и латиница (или смайлита), при мен се получават питанки.
<div align="right">Originally posted by Dark Skywalker - 12/12/2004 : 09:40:00</div id="right">
Това е, което имах предвид, да ...
Докато не го оправят, не искам и да чуя за Miranda.
Не, че ще сменя сегашния си IM, но все пак бих го приел, като алтернатива.
  Странно... при мен с кирилицата имаше проблем преди да си оправя windows-а да разбира unicode като кирилица ако не е уточнено []
Дарк, ако ти се занимава пусни ми един такъв мсг на 43670064 []
  Моят Windows си е направен да приема кирилица отвсякъде.
По-скоро проблемът на Miranda е, че не поддържа Unicode и затова стават проблеми. Но може и да не съм прав и проблемът да е другаде...
Докато не пуснат финална, не сменям 0.3.3.1. Последно време всичко дето сложа със статус бета или rc излиза много бъгаво и докато върна старото положение един ден си заминава
От друга страна SIM почва да ме кефи особено като алтернатива на Miranda-та под Linux
<div align="right">Originally posted by Dark Skywalker*-*12/12/2004*:* 11:40:00</div id="right">
Нека дам малко светлина по въпроса (или най-малкото да обясня при мен как стоят нещата):
Бъгнат е plugin-a Send/Receive messaging или не знам там точно как се казваше.
Махнете тоя, сложете си nConvers и ще имате на разположение не само кирилица+латиница в съобщенията, ами и един (за мен специално) по-качествен интерфейс на message-windows.
Ако случайно някой изпитва същия проблем (с кирилицата) при nConvers, значи аз просто съм късметлия и причината е другаде.
P.S. Говоря за версия 0.3.3.1
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"><hr noshade size="1">
Това с коя версия е ставало? Аз дълго време бях скептичен към Миранда именно поради тази причина, но вече си има unicode плъгин за това - http://www.miranda-im.org/download/d...ewfile&id=1136. Преди малко нарочно накарах всички онлайн от контактлиста да ми пратят смесено съобщение, нямаше проблем. Само един потребител на GAIM не чете моята кирилица, но той е на СР 1251 и този проблем не е само с мен. Иначе много ми харесва колко е лека програмата, че компа ми е бая старичък, и че има опции буквално за всичко със съответния плъгинЕ, чат-пат забива наистина, но не толкова често, че да дразни
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">От друга страна SIM почва да ме кефи особено като алтернатива на Miranda-та под Linux
<div align="right">Originally posted by Gadget*-*12/12/2004*:* 20:00:14</div id="right">
SIM е много интересен клиент с разнообразните му функции, но и той си има своя гаден бъг. За под Линукс не знам де, но Уиндоус-ката версия маже контакт-листа на сървъра като се кооперира с ICQ pro2003b (това вече беше май дискутирано тук някъде...), на два пъти патих от тоя и.д.и.о.т.и.з.ъ.м. и за SIM под Уин няма да се сетя повече. Дано поне под Линукс тоя проблем е изчистен. [V]
  При мен проблема не е само със смесването на кирилица и латиница. При инсталирането на Миранда не ми импортва всички контакти от листата. В момента имам 3-ма човека, а трябва да имам поне 103
  Съни, зависи от каква версия на ICQ искаш да импортнеш базата с контактите. Доколкото знам има ограничение версията да е между 99 и 2003а, като най-вероятно за каквато и да е версия Lite няма да стане чисто работата.
Ако импортът е неуспешен дори в рамките на позволените ICQ версии, значи проблемът може и да е някъде в качеството на импорт-плъгина, въпреки че със стандартния такъв към 0.3.3.1 на Мирандата никога не съм имал подобен проблем. Може би трябва да се търси алтернативна и обновена версия на тоя плъгин.
  През последните дни се наблюдават проблеми с част от сървърите, предполагам, че на това се дължи. И други познати се оплакват от същите симптоми като при Sunny.
