Резултати от 1 до 13 от общо 13
poblem s sound pod DOS
    Dec 2004
    Kogoto instaliram zvukova karta pod dos PC ne q namira.Izliza saobstenie PCI Audio absent.Kartata se instlira uspeshno na IBM.
    Jan 2001
    при инсталация под dos няма как "сам да я намери". при инсталиране на драйверите в config.sys и autoexec.bat се появяват няколко допълнителни реда (различни за различните карти), указващи портове и т.н.
    освен това ibm не е операционна система, а марка, така че "Kartata se instlira uspeshno na IBM" не означава абсолютно нищо.
    конкрeтизирай си въпроса
    Dec 2004
    kato sam pisal IBM sam imal v predvid computer,a ne operac. sistema.
    Pри инсталация на ДОС дривер тои променя autoexec.bat, i вьпреки това картата не трьгва в дос среда
    Apr 2002
    Ami vij kakvo pi6e na 4ipa na sound card i si potursi dos driveri ot prizvoditelya
    May 2004
    Slave, тази карта под чист DOS ли не иска да "тръгне" или под симулация на DOS [Windows]?
    Dec 2004
    Звуковата карта е CMI -до болка позната.тя си вьрви с драивер за ДОС, и на други компутри сьм я инсталирал бес никакьв проблем, с този драивер.Дос на WIN98
    May 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Звуковата карта е CMI -до болка позната.тя си вьрви с драивер за ДОС, и на други компутри сьм я инсталирал бес никакьв проблем, с този драивер.Дос на WIN98
    <div align="right">Originally posted by slave*-*13/12/2004*:* 18:24:09</div id="right">
    Зависи какво друго имаш на този компютър.
    Провери ли дали има конфликт с прекъсванията [IRQ]?
    Защото <u>някои</u> аудио-карти са особено придирчиви към това на кое прекъсване са и може да се наложи ръчно да ги оправяш.
    Другото, което можеш да направиш е да "copy"-раш тук съдържанието на двата файла: "autoexec.bat" и "config.sys", които надявам се знаеш, се намират в root-директорията на системният ти диск.
    Dec 2004
    На компа има и ланка, но и бес нея нещата не се променят.В биоса на компака мога да променям прекьсванията от 5,9,10,11-но за сьжаление бес успех.пробвах и на 3-те слота.наи- кривото е че на този комп тази карта е работила.понеже дефектира харда и се наложи преинстал.
  11. Banned
    Sep 2004
    в autoexec.bat трябва да присъства този ред(за някои звукови карти):
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
    където
    А - е I/O range
    I - прекъсване/ IRQ
    D - DMA
    P - това не го знам кво е, но за MPU-401 се отнася
    Dec 2004
    всичко това ,което е описано по-горе го има в autoexec.bat.Slagam go рьчно на 5 прекьсване и пак не става..
    May 2004
    Пробвай с долния ред в "autoexec.bat". Преди го използвах, за да "озвуча" старите игри под DOS [бях с Win98 тогава], като самата ми аудио-карта нe беше инсталирана под DOS:
    <font color="blue">SET BLASTER=A220 I5 D1 T4</font id="blue">
    Сложи само горният ред да се зарежда. Ако имаш другите редове, които инсталацията на картата "сама" е сложила във файла, напиши по едно "rem" [без кавичките] пред тях.
    <font color="red">Съвет:</font id="red"> сложи картата на този слот, който е най-близо до процесора на дъното [без AGP-слота, а на следващият до него, в зависимост от това дали картата ти е ISA или PCI].
  15. Banned
    Sep 2004
    <div align="right">Originally posted by IvO_tm*-*13/12/2004*:* 22:16:11</div id="right">
    моят съвет е точно обратен - според мен звуковата карта трябва да е на НАЙ-ДАЛЕЧНИЯ от проца слот.. - както и да е - проблема не е в разположението на звуковата карта, а в настройки(ресурси, конфликти..)
    Dec 2004
    Успях да подкарам стария диск и го копирах на новия.Потози начин си реших проблема.Много благодарности на жсички които имаха желание да ми помогнат!
  1. Sound за PC
    От hipopotama във форум Аудиотехника
    Отговори: 25
    Последно: 19-12-08, 01:52
  2. DVD & DTS Sound
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-05-03, 02:35
  3. Poblem sus CD i zapisva4ka?
    От CreatoR във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-11-02, 23:37
  4. DVD rip with AC3 sound
    От lightmaster във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-08-02, 23:37
  5. Help.Sound 5.1
    От ilko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-05-02, 23:56
