Резултати от 1 до 15 от общо 24
Излезе нова версия на Miranda
  1. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Все толкова бъглива ли е?
    Аз, като един верен фен на Миранда (хм, коя е пък тази нова фолк-звезда [8D]) веднага си я сложих. Засега установих малко подобрение при инсталирането и никакви бъгове...
  5. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    И при мен работи.... за сега
    Jun 2003
    И аз си я инсталирах. Засега работи.
    Живо ме вълнува дали най-накрая ще бъде отстранен този бъг, при който ако отсреща някой потребител на ICQ прати едно съобщение, съдържащо едновременно и кирилица, и латиница (или смайлита), при мен се получават питанки.
  7. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Живо ме вълнува дали най-накрая ще бъде отстранен този бъг, при който ако отсреща някой потребител на ICQ прати едно съобщение, съдържащо едновременно и кирилица, и латиница (или смайлита), при мен се получават питанки.
    <div align="right">Originally posted by Dark Skywalker - 12/12/2004 : 09:40:00</div id="right">
    Това е, което имах предвид, да ...
    Докато не го оправят, не искам и да чуя за Miranda.
    Не, че ще сменя сегашния си IM, но все пак бих го приел, като алтернатива.
    Dec 2001
    Странно... при мен с кирилицата имаше проблем преди да си оправя windows-а да разбира unicode като кирилица ако не е уточнено []
    Дарк, ако ти се занимава пусни ми един такъв мсг на 43670064 []
    Jun 2003
    Моят Windows си е направен да приема кирилица отвсякъде.
    По-скоро проблемът на Miranda е, че не поддържа Unicode и затова стават проблеми. Но може и да не съм прав и проблемът да е другаде...
  11. Gadget
    Guest
    Докато не пуснат финална, не сменям 0.3.3.1. Последно време всичко дето сложа със статус бета или rc излиза много бъгаво и докато върна старото положение един ден си заминава
    От друга страна SIM почва да ме кефи особено като алтернатива на Miranda-та под Linux
    Dec 2003
    <div align="right">Originally posted by Dark Skywalker*-*12/12/2004*:* 11:40:00</div id="right">
    Нека дам малко светлина по въпроса (или най-малкото да обясня при мен как стоят нещата):
    Бъгнат е plugin-a Send/Receive messaging или не знам там точно как се казваше.
    Махнете тоя, сложете си nConvers и ще имате на разположение не само кирилица+латиница в съобщенията, ами и един (за мен специално) по-качествен интерфейс на message-windows.
    Ако случайно някой изпитва същия проблем (с кирилицата) при nConvers, значи аз просто съм късметлия и причината е другаде.
    P.S. Говоря за версия 0.3.3.1
  13. Junior Member
    Mar 2004
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"><hr noshade size="1">
    Това с коя версия е ставало? Аз дълго време бях скептичен към Миранда именно поради тази причина, но вече си има unicode плъгин за това - http://www.miranda-im.org/download/d...ewfile&id=1136. Преди малко нарочно накарах всички онлайн от контактлиста да ми пратят смесено съобщение, нямаше проблем. Само един потребител на GAIM не чете моята кирилица, но той е на СР 1251 и този проблем не е само с мен. Иначе много ми харесва колко е лека програмата, че компа ми е бая старичък, и че има опции буквално за всичко със съответния плъгин Е, чат-пат забива наистина, но не толкова често, че да дразни
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">От друга страна SIM почва да ме кефи особено като алтернатива на Miranda-та под Linux
    <div align="right">Originally posted by Gadget*-*12/12/2004*:* 20:00:14</div id="right">
    SIM е много интересен клиент с разнообразните му функции, но и той си има своя гаден бъг. За под Линукс не знам де, но Уиндоус-ката версия маже контакт-листа на сървъра като се кооперира с ICQ pro2003b (това вече беше май дискутирано тук някъде...), на два пъти патих от тоя и.д.и.о.т.и.з.ъ.м. и за SIM под Уин няма да се сетя повече. Дано поне под Линукс тоя проблем е изчистен. [V]
    Mar 2003
    При мен проблема не е само със смесването на кирилица и латиница. При инсталирането на Миранда не ми импортва всички контакти от листата. В момента имам 3-ма човека, а трябва да имам поне 103
    Dec 2003
    Съни, зависи от каква версия на ICQ искаш да импортнеш базата с контактите. Доколкото знам има ограничение версията да е между 99 и 2003а, като най-вероятно за каквато и да е версия Lite няма да стане чисто работата.
    Ако импортът е неуспешен дори в рамките на позволените ICQ версии, значи проблемът може и да е някъде в качеството на импорт-плъгина, въпреки че със стандартния такъв към 0.3.3.1 на Мирандата никога не съм имал подобен проблем. Може би трябва да се търси алтернативна и обновена версия на тоя плъгин.
    През последните дни се наблюдават проблеми с част от сървърите, предполагам, че на това се дължи. И други познати се оплакват от същите симптоми като при Sunny.
  1. Miranda IM, версия 0.9.8
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 19-10-10, 16:13
  2. Miranda IM, версия 0.9.6 - най-добрият месенджър...
    Последно: 11-10-10, 10:04
  3. Излезе нова версия на браузъра Opera Mini
    От dragozow във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-05-07, 09:02
  4. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
  5. Отговори: 6
    Последно: 13-08-05, 00:39
