Резултати от 1 до 2 от общо 2
Photoshop CS-pixel problem
  1. Novice
    Jan 2005
    Когато правя нов файл (примерно с размер 15.8 х 22 см), автоматично пикселите стават 4740 х 6600, следователно големината на файла - 119.3 МВ. Първоначално естествено файла е .psd и да не ви казвам какво чакане пада.
    С абсолютно същите параметри съм правила файл във PhotoShop 5.5 Там пикселите се получават 1866 х 2598 и се отваря с нормална скорост!
    Нормално ли е да става толкова тежък файла?
    Какво да направя, за да не е така и да мога да работя?
    Dec 2001
    Ами виж на каква резолюция си защото при мен няма никакви проблеми 15,8х22 см на resolution 72 pixesls/inch като пикселите са 448х624
    като при 300 pixesls/inch пикселите стават 1886х2600 и чак като отда на резолюция pixesls/cm постигам твоите резултати от 4740х6600.
    За печат не ти трябват повече от 300 pixesls/inch
  1. Photoshop problem ...
    От CreatoR във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-10-05, 19:39
  2. Problem s install na Photoshop 7
    От afterburner във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 08-12-02, 20:28
  3. tv tuner pixel view 878 problem
    От fotini във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 13-07-02, 21:41
