Резултати от 1 до 9 от общо 9
Photoshop problem ...
    May 2002
    До сега не бях забелязвал, но ми се случи следния проблем. Когато експортвам за уеб дадена картинка която е transparent около контурите на даден обект от нея се появяават бели пикселчета и стои все едно е изрязана не както трябва. Смятам, че горе долу е ясно за какво става дума. Проблема е, че в случая немога да позлва нпг като формат, а трябва гиф. Ако някой има идея как да стане, така че да няма тези белите точици отстрани нека да каже .
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Photoshop problem ...
    Това се случва и при мен.
    Ако картинката позволява да се изключи Anti Aliasing, понякога се оправят нещата.
    Това, което аз практикувам, е да сложа картинката на фон, който да е много подобен на онзи, в който после тя ще се интегрира. Стига да не е някой супер пъстър.
    Но си мисля, че причината е в това, че точките, които са много близки до контура, се възприемат (заради този Anti Aliasing) като друг цвят, различен от онзи, който си указал за прозрачен.
    May 2002
    Проблема при мен, е че този гиф трябва да го сложа върху друга картинка в дадения сайт и като го сложа става една ... може да се сетиш каква . А в случая пнг- то не ме спасява . Ако имаш идеи или пък пробваш нещо и стане ще бъде great както казват англичните .
  5. Member Аватара на devil
    Jun 2002
    Я да се намеся и аз - CreatoR може ли покажеш пример, че туй ми звучи много познато ма не съм сигурен, дал говориш за туй, за което си мисля яз?
    May 2002
    Мдам, случая е следния ...
    http://www.diamonds.uk.com/images/ho...tinum_ring.jpg
    Това certified трябва да бъде над пръстена и да е прозрачно, но белите линийки се виждат . Давам просто пример, но това може да е и на златни прътени, не само на бели.
  7. Member Аватара на devil
    Jun 2002
    Май не те разбрах, ма карай...
  9. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    http://karata.hit.bg/Shots/platinum_ring.jpg - Така ли изглежда проблемът?
    May 2002
    Мда, това е проблема. Обаче сега другия проблем. Пробвам с пнг, като го експортна Пнг24 с уеб ескпортинг на фотошопа. Обаче като го сложа примерно през дреам -а в работната площ се вижда прозрачно и добре, а като отворя хтмл - то се вижда белия бекграунд. Някой да има идея защо? С пнг8 става, но пак има бели пиксели отстрани ...
    Aug 2005
    това, което аз правя е да ползвам функцията "Save For Web" там махам anti-aliasing-a давам Save. После отварям отново в Photoshop, махам гадните пиксели и пак давам "Save For Web" това дава сравнително добри резултати. Подозирам, че ако човек си поиграе с палитрата може да постигне същия резултат и без да се налага два пати подред да се отваря.
  1. Photoshop CS-pixel problem
    От katerina във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-01-05, 14:56
  2. Photoshop
    От IBANEZ_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-11-03, 10:35
  3. Problem s install na Photoshop 7
    От afterburner във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 08-12-02, 20:28
