Инсталиране на phpBB форум [localhost, server]
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Моля някой, имащ опит в инсталацията на phpBB форум локално, а и на сървър и/или прехвърлянето му после на сървър от локалния хост да опише стъпка по стъпка процедурата.
    Какъв е проблема при мен.
    Започвам с инсталацията на Денвър [Denwer], представляващ набор от базови инсталации на:
    # Apache, SSI, mod_rewrite, mod_php.
    # PHP4 с пъддръжка на GD и MySQL.
    # MySQL с поддръжка на транзакции (mysqld-max).
    # Система за управление на виртуални хостове на основата на шаблони.
    # phpMyAdmin — система за управление на MySQL чрез Web-интерфейс.
    # Ядро на Perl без стандартните библиотеки.
    # Емулатор sendmail; поддържа работа съвместно с PHP и Perl.
    # Инсталатор (нещо като InstallShield)
    Инсталацията е без никакви особености.
    Инсталирам phpBB от дистрибутива изтеглен директно от сайта на phpBB.
    Стартирам phpMyAdmin, давам име на базата данни, да кажем Forum.
    В tab-а SQL изписвам <font color="orange">grant all privileges on Forum.* to AlaBala@localhost identified by 'AlaBalaPass'</font id="orange">
    След опит да стартирам install.php от да кажем <font color="orange">http://localhost/phpBB2/install/install.php</font id="orange">
    в браузъра се визуализира код, а не формата върху която трябва да работя за да извърша инсталацията на самия форум.
    Нещо повече. При стартирането на install.php от Windows Explorer, задължително трябва да мина през Macromedia Dreamweaver и от там preview in browser. Самостоятелно не може да се отвори в IE.
    Във Firefox се отваря, но отново се вижда не форма, а код.
    Къде бъркам или какво пропускам?
    Моля да опишете процедурата подробно.
    Благодаря предварително.
    Windows XP SP2
    Mozilla Firefox ver. 1.0
    IE 6.0
    Dec 2000
    я копирай php.ini в windows директорията... и рестарт на апаша...
    последното мнение... и аз съм противник на all_in_1
    а на сървър не трябва да имаш никакъв проблем с инсталация...
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Същата работа Доко след php.ini във \Windows и рестарт на Apache.
  5. zac
    zac е офлайн
    Jan 2003
    По идея това става когато апаша ти не поддържа php, ако никое друго php не работи - значи наистина е така. Не знам под windows дали конф файла на апаша е същия като под linux. Ако са еднакви, а предполагам са: виж дали имаш подобни редове в него
    # Tell Apache to feed all *.php files through the PHP module:
    AddType application/x-httpd-php .php
    А линка, който Докера е дал е за липса на поддръжка в php на zlib, а на теб проблема ти е в липса на поддръжка на php в апаша.
    Доко май е имал предвид това... което и аз споделям [8D]
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    Edit://Инсталирането на Apache, PHP, MySql поотделно заедно с конфигурирането отнема много по-малко време, отколкото решаването на проблеми, произтичащи от инсталиране с готови инсталатори
    [V]
    <div align="right">Originally posted by Jenny - 03/02/2005 : 10:25:22</div id="right">
    Все пак, ако искаш 'all-in-one' инсталатор (Apache+PHP+MySQL), опитай и с други - аз поне съм имал най-малко проблеми с PHPTriad . Скоро изпробвах и FoxServ, но нещо се отказах... вече не помня точно защо.
    Както ти каза @Dockera, на правилно конфигуриран сървър (примерно на платен хостинг) не би трябвало да имаш проблеми с пускането на phpBB.
    Dec 2003
    и според мен апача просто не открива пхп-то за да изкарва сорса.
    Иначе апач + пхп + майскл поотделно се подкарват за половин час с четене на рийдмита ако не си го правил по-рано.
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Не се получава локално и това е.
    Проверих това, което сте ми написали и съм аднал редове в httpd.conf файла
    ScriptAlias /php/ "C:\apache\php\"
    Action application/x-httpd-php "/php/php.exe
    Е не става.
    May 2001
    Кажи версия на Апачето и аз имах подобен яд хем беше отделен инстал и си реших проблема като си копнах стария httpd.conf а иначе това което си написал е вярно като изключим първи ред т.е. "ScriptAlias /php/ "C:\apache\php\" " трябва да изглежда така " ScriptAlias /php/ "C:/apache/php/" .При апачето черитичките за пътя до дадена папка са както в линукса имай го в предвид като правиш алиаси или указваш пътища до някъде си.
  11. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Правилно съм ги написал във файла, тук в поста съм сбъркал по инерция BAD_BOBIK.
    Обратно са наклонени, не знаех и не знам причината, явно е въпрос на синтаксис, но съм ги преписал от друго място.
    Е не става.
    Сега тегля FoxServ 3.1, да видим какво ще стане.
    А иначе проблема е и със Денвър и с phpTriad последни версии.
    Ако е важна версията на Apache ще ги инсталирам и ще ги напиша за всеки All in One поотделно.
    Dec 2003
    аз ползвам
    Код:
    LoadModule php4_module "c:/php/sapi/php4apache.dll"
    SetEnv PHPRC C:/php
    + копиран php4ts.dll в windows\system32
    apache 1.3 + php4
    Oct 2002
    Защо не пробваш IIS?
    Feb 2005
    и аз имам същия проблем и не мога да го реша. Тук май има някаква далавера с Apache сървъра. Има слух, че Apache 2 не работи добре с PHP. Незнам дали е така, но и при мен не върви. Когато го инсталирах всичко тръгна и работи цял ден. На другия ден отказа твърдо и упорито да обработва PHP и точка.
    Nov 2002
    Проблема е че апаша не интерпретира ПХП-то като скрипт, а като нормален текст файл. Съветвам те да прочетеш внимателно в менюъла как се подкарва пхп-то като апаш модул, защото доколкото усещам се опитваш да го подкараш като ЦГИ.
  17. Тук е от
    Feb 2005
    Благодаря, ще погледна, но все пак е малко странно, че в началото работеше, а после без никакви промени спря.
    Мистика
  1. Проблем с PhpBB форум.
    От dragozow във форум Програмиране
    Последно: 01-02-07, 23:09
  2. Отговори: 5
    Последно: 22-01-07, 17:55
  3. Въпрос за кирилицата в phpBB форум
    От Nicky във форум Общ - софтуер
    Отговори: 14
    Последно: 22-10-06, 10:55
  4. localhost Glavoboliq
    От OvErRiD3 във форум Linux
    Последно: 02-11-04, 13:40
  5. Инсталиране на форум
    От IBANEZ_ във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 19-07-03, 13:10
