Резултати от 1 до 7 от общо 7
Помогнете
  1. TVE
    TVE е офлайн
    Novice
    Mar 2005
    Помогнете
    Съществува ли програмка, която да следи всички процеси в Windows-a и съответно да пита разрешавам или не, по-точно ми трябва нещо което да сигнализира дори когато notepad-a си създава временен файл, и да указва, че notepad.exe създава file...
    Предварително благодаря!
  3. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Помогнете
    Донякъде Kerio може да ти свърши работа.
    При стартирането на всяка програма те пита дали си съгласен.
    Jul 2003
    Помогнете
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Съществува ли програмка, която да следи всички процеси в Windows-a и съответно да пита разрешавам или не, по-точно ми трябва нещо което да сигнализира дори когато notepad-a си създава временен файл, и да указва, че notepad.exe създава file...
    <div align="right">Originally posted by TVE*-*08/03/2005*:* 10:25:35</div id="right">
    Има една antispyware програмка която е добра и за тези цели.При всяка инсталация на каквото и да е exe. ти съобщава за процеса.Мисля че в настройките имаше даже и функция да се обажда и при стартиране на вече инсталираните на компа ти програми.Усспено се ползва и за антивирусна програма.Чисти шпионите и паразитите населяващи компа.Казва се GIANТ
  5. silverfox
    Guest
    Помогнете
    Kerio-то само предупреждава, когато една програма иска да стартира друга. И не съм чувал за такъв софтуер - представи си работата с Windows или която и да е операционна система, където някоя програма реве на всеки процес, който се опитва да направи нещо. Няма да правиш нищо друго, освен да натискаш ОК. Евентуално може да има такъв софтуер за разработчици и то само да записва Log файл.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Помогнете
    tve, кажи точно какви са ти нуждите, защото това, което си го описал не е лесно изпълнимо. както silverfox е споменал, не може да се следи абсолютно всичко. kerio и който и да е firewall не ти върши работа, защото той позволява отделно приложение и следи за стартирано приложение от друго. създаването на временен файл си е в реда на редовното функциониране на програмата и не се следи от firewall-а, защото то е различно от "опасните" процеси.
    Jan 2005
    Помогнете
    FileMon<u> monitors and displays file system activity on a system in real-time</u>. Its advanced capabilities make it a powerful tool for exploring the way Windows works, seeing how applications use the files and DLLs, or tracking down problems in system or application file configurations. Filemon's timestamping feature will show you precisely when every open, read, write or delete, happens, and its status column tells you the outcome. FileMon is so easy to use that you'll be an expert within minutes. It begins monitoring when you start it, and its output window can be saved to a file for off-line viewing. It has full search capability, and if you find that you're getting information overload, simply set up one or more filters.
    http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/filemon.shtml
    може би тази програмка е до известна степен това, което търсиш; провери и другите програмки на sysinternals....
    Jan 2001
    Помогнете
    hihimor, filemon наистина прави нещо от рода, но като се има предвид динамиката във файловата активност е доста неудобно, защото да следиш ръчно десетки създаващи се, променящи и т.н. файлове на секунда е най-малкото трудно. а и filemon дава файла и пътя към него, но не и кой процес го е инициирал
  1. Помогнете
    От merydit във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-12-11, 14:00
  2. Помогнете!!
    От fitnesman във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 11
    Последно: 31-12-08, 11:04
  3. Помогнете
    От Ivantt във форум Телевизори
    Последно: 28-12-05, 17:56
  4. Помогнете
    От july77 във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 14-12-03, 17:43
