Проблем с лаптоп IBM Thinkpad
От няколко дни се мъча с един гаден проблем. Имам Thinkpad A31 2652 КХG модел, който идва с Windows XP Professional, има си Preload възможност - един вид имидж на уиндоуса със всичките му драйвери за него специфично. Всичко много хубаво .. докато преди няколко дни реших да му инсталирам Windows 2003 server... изтрих аз системния партишън и буутнах от цд-то с 2003 сървъра... инсталацията мина прекрасно всичко точно.. пуснах една програма за ъпдейт и намиране на неговите си драйвери - всичко е точно ... и по едно време гледам на сайта на IBM има нови BIOS и още един специфичен ъпдеити за лаптопа ... свалих си ги, пуснах ги .. но нищо не стана, вместо при буут да се зареди флаш програмата нищо не става и си зарежда уиндоуса.. мислих, мислих и реших да пусна Preload-a, но нови 20 ... нямаше я възможността т.е. при буут дава три избора F1 - за сетъпа F11 - за IBM Product Recovery - Оттам се пуска Preloada и F12 - избор на буут девайс. Буутвам и гледам няма го избора с F11 ... мъчих, търсих по сайта им .. правих някакви магии да се Restore-не тази програма, но единственото до което стигнах бе да изкарва при буут съобщение "Press F11 to enter in IBM Product Recovery program", но нищо не става като натиснеш F11... на сайта има някакви repair и restore флопи дискове .. но аз нямам флопи драйв, само DVD-ROM .. опитвах се да буутвам със CD на което има имидж от това repair и restore флопи диск но без успех като тръгне да зарежда дава грешка за А: т.е. флопито което го няма?! просто останах без идеи... а бих искал да мога да си ъпдейтвам биоса.. и да ползвам Preload възможностите отново ..
Това ми е проблема вие сте на ход.
Благодаря предварително.
Малко се обърках с това обяснение, но нищо :) Да видим дали съм разбрал... Аз имам лаптоп Gericom, който си върви с Windows XP Home. Като му сложих Windows XP Pro отказа да тръгне и изкара съобщение, че няма правилна операционна система ?!? Потърсих в BIOS и намерих следната опция: Operating system: WinXP / Other. Като е на WinXP тръгва само с неговия си Windows, като е на Other тръгва със всичко. Та провери си в BIOS дали нямаш някаква такава изчанчена опция.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Малко се обърках с това обяснение, но нищо :) Да видим дали съм разбрал... Аз имам лаптоп Gericom, който си върви с Windows XP Home. Като му сложих Windows XP Pro отказа да тръгне и изкара съобщение, че няма правилна операционна система ?!? Потърсих в BIOS и намерих следната опция: Operating system: WinXP / Other. Като е на WinXP тръгва само с неговия си Windows, като е на Other тръгва със всичко. Та провери си в BIOS дали нямаш някаква такава изчанчена опция.
<div align="right">Originally posted by silverfox - 01/05/2005 : 10:04:25</div id="right">
не, не това е проблема... нямам проблем с операционната система, а с рековъри програмата.. която липсва, смятам че при инсталацията на новия Уиндоус се е омазал MBR. Също така не мога да си ъпдейтна БИОС-а което е още по-странното... Писах на IBM и ще чакам някакъв отговор...
Recovery програмата би трябвало да ти е на CD. Едва ли ще се събере в MBR. А новият Windows, какъвто и да е задължително е писал в MBR, но не е задължително да го е омазал. А защо диска ти търси А: е загадка... Мисля си, че при опита да флашнеш BIOS-а и "специфичните" ъпдейти нещо се е объркало. Там най-вероятно ти е проблема.
ZDr Gotmog, za sujalenie si izbursal system partitiona na IBM recovery, koito sedi na diska, ako ima6 recovery cd ili na4in da gi iziska6 ot IBM ili downloadne6, 4rez tyah moje da si vuzstanovi6 originalnata systema.
Kato instalira6 sled tova 2003 Srv formatirai si ONLY NTFS partitiona i mu zabrani da formatira ili create partitions during install. PO nakratko
Install over existing partition
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ZDr Gotmog, za sujalenie si izbursal system partitiona na IBM recovery, koito sedi na diska, ako ima6 recovery cd ili na4in da gi iziska6 ot IBM ili downloadne6, 4rez tyah moje da si vuzstanovi6 originalnata systema.
<div align="right">Originally posted by dash - 02/05/2005 : 00:01:44</div id="right">
ами не сервизния партишън на IBM си е тук не съм го пипал него ... и не нямам recovery cd :(
още чакам отговор от IBM
дава грешка за А: защото явно се опитва да пише нещо... а аз като буутвам от CD то е read only и явно не става ...
друго което си спомням е че имаше едни директории от сорта на IBMTOOLS и подбни не на сервизния, а на C: може би те са били важни .. ама кой да знае ..
a относно ъпдейта на БИОС-а процедурата е следната има два варианта едния от които е чрез флопи диск /нямам флопи както писах по-горе/ и втория е: сваля се един файл изпълним.. пуска се компютъра сам се рестарира и преди да буутне влиза в някаква програма и там се ъпдейтва ...това е нормалното положение .. при мен сега като се рестарира изобщо не влиза в тази програма ами си буутва уиндоус.. каквото и да правя ..
Освен това пробвах да възстановя recovery програмата дето е преди буут ръчно но без успех както писах по-горе явно нещо лисва ...
Da IBMTools sa vajni za6toto tam im e tehniyat sobstven System Restore&User Migration tools, kakto i da e vednuj gi probvah i sum ot4ayan - ne svur6iha nikakva rabota.
Suveta koito moga da ti dam e da replace CD-ROM modula s Floppy module te se vadyat i smenyat spored zavisi kakvo ti tryabva - mislya 4e moje da nameri6 nazaem ili evtino IBM Floppy module kato posledna stupka (Vij si modela laptop i proveri dali modula e za tozi model).
Mnogo e vajno da otkrie6 Restore CD's no dokolkoto si spomnyam ot 31 nagore mai vsi4ko e na diska - imah slu4ai s nov IBM portable 12", nyama6e dori CD-rom, da ne govorim za floppy i doide s restore options na diska. Probvai da iziska6 ot IBM Restore CD's za download ako e vuzmojno(Te sa ve4e kitaici - nali znae6 [:D] Lenovo Group).
да всичко е било на диска ... Restore функцията съм я пробвал работеше без грешка.
Мдааа, за проблем - проблем е, но не мисля, че е толкова страшен:
1. Изтегли си, от http://www.pc.ibm.com/support нещото наречено HMM (Hardware Maintenance Manual) за твоята машинка.
2. Погледни там за една опция в BIOS която скрива/разрешава за ползване /забранява Recovery Part. Точно така - опциите са 3. Ще се ориентираш.
3. Настрой си твърдо стартирането да от CDRom - не би трябвало да имаш проблем с BIOS Update.
Няколко думи допълнително - имам IBM TP T41, на който съзнателно изтрих резервния диск. Не е лесно да бъде изтрит, повярвай ми, а и, ако си го затрил обема на диска би трябвало да ти нарастне с 3 до 5ГБ. А ти никъде не казваш такова нещо!
Колкото до сваляне на Recovery дискове - добра идея, ама ... струват пари:-)
Опитай, огледай още веднъж и ако не стане пак - пиши, ще се опитам да ти помогна.
Успех!
да правих това упражнение дето го пише в този мануал, но без резултат тъй като не ми се повявява възможността за F11 за продукт рековъри .. там е дадено да си направиш рековъри флопи диск, но аз нямам устройството... опитах се да го направя ръчно буутнах от CD и направих всичко което пише в .bat файла от рековъри дискетката .. единственото нещо което се получи е да се показва съобщение press F11 за рековъри но то нищо не прави седи си и не се изпълнява нищо .. и то тук съм стигнал ... а в БИОС-а всичко е точно разрешенето е флашването .. опцията за рековъри ми е "Сива" като пише enabled което според мен значи че не е активна ... нещо се губи очевидно.
Провери ли другиа симптом - големината на диска? Виж дали не е скрит. Не знам точно за А серията, но при мен от БИОС се определия дали парчето да се вижда или не.
ами странното е че го виждам под уиндоус пише че не е скрит 1,29ГБ
хваща го като unknown partition и пише че е празен на 100% ?!
преди помня, че беше скрит и не беше празен на 100% :)
като буутна от CD-то дето го направих буутващо с имиджа на рековъри флопито го имам като буква C: и там има разни неща. Мисля че това е той а може и да се лъжа. Незнам какво би трябвало да има на този паришън.
Уфф, това първото добро нещо:-)
Нали не си се опитвал да го правиш нещо? Нищо не можеш да видиш на него, всичко го разпознава като празен диск, но не е. Твоето Recovery е на него. И ако не си го пипал -още си е там:-)
Пак прочети HMM, как да направиш БИОСА да го активира. Обърни внимание на 3те състояния за които става дума в ръководството. По спомен май беше, нещо Secure mode или нещо подобно. Не мога моя да го рестартирам в момента, за да видя.
Опитай сам да го вкараш в режим! Така, а за менюто - трябва ти софтуера пак от ИБМ сайта. Говоря за бутона ACCESS IBM
ами не става, в мануала пише да се влезе в Продукт рековъри програмата а аз не мога ... не пише как да го възстановя.. все едно тази възможност не съществува... има само да се влезе в сетъпа на БИОС-а - F1 и избор на временно буут device... F11 опцията я няма... а в мануала нищо не пише за това
Става, става:-)
Току що рестартирах и проверих:
1.Влизаш в БИОСа
2. Намираш IBM Predesktop Area (Security Menu)
3. Избираш SECURE!!! Сега е Normal или Disabled.
И ако диска не е пипан (дяла де) ще имаш удоволствието да си инсталираш "бозичката" пак:-)
