Резултати от 1 до 13 от общо 13
Batch при Photoshop
    Mar 2003
    Batch при Photoshop
    По-рано използвах batch за обработка на цели директории със снимки. Сега обаче не мога. Правя си нов action, но като го пусна, програмата започва да отваря файловете уж ги обработва, но после се вижда, че не ги е променила. Някакви идеи?
    Благодаря предварително!
    P.S. Не знам дали е от значение, но ще поясня за всеки случай: когато програмата работеше нормално, виждах промяната веднага след като се отвори файла (говоря за автоматичния режим). А сега, файла се отваря, но вместо да се промени, прозореца се запълва с карирания екран на празен layer.
    Feb 2003
    Batch при Photoshop
    Не съм се сблъсквала точно с този проблем, но обикновено при проблем трия preferences file (при стартиране на Фотошоп се натиска едновременно Ctrl+Shift+Alt)
    (можеш предварително да направиш backup)
    Sep 2001
    Batch при Photoshop
    Погледни дали случайно файловете не са read only
    Dec 2003
    Batch при Photoshop
    Сменил си стратегията или просто си правиш action и го пускаш като batch? Виж и стъпките на екшъна дали не са омазани нещо.
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Batch при Photoshop
    С коя версия на програмата си?
    Пробва ли да отвориш ръчно някой файл от списъка за обработване и да приложиш екшъна върху него? Ако резултатът не е това, което си очаквал, можеш и да трасираш стъпка по стъпка.
    Ако пък се държи добре, тогава проблема може би е в опциите на бача.
    Mar 2003
    Batch при Photoshop
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> ...просто си правиш action и го пускаш като batch
    Ами да, така правя. По-рано работеше така. Не знам, може би съм променил някоя настройка. Колкото до стратегиите - не разбирам какво имаш впредвид: още се уча да работя с фотошоп.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Погледни дали случайно файловете не са read only </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    не, не са read only.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">С коя версия на програмата си?
    Ако пък се държи добре, тогава проблема може би е в опциите на бача.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    С CS2 v9.0 съм. Лошото е, че и теб не разбирам по същите причини.Ще съм ти благодарен, ако ми обясниш по-подробно как се трасира стъпка по стъпка.
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Batch при Photoshop
    Идеята ми беше следната: с Open отваряш някое от файлчетата.
    След това в панела, където имаш табове: "Channels/Layers/Actions..." отваряш таба с екшъните - ще видиш твоя вероятно най-накрая в списъка. Заставаш на него и му казваш "плей" (има едно триъгълно бутонче долу в панела). Тогава ще се извършат операциите, които си записал и ще виждаш резултатите на екрана.
    Ако разпънеш описанието на екшъна (както се отваря директория в браузер), можеш да заставаш на всеки ред от описанието и да го караш да ги изпълнява "бавно", за да следиш какво върши.
    Цялото това упражнение го казвам, защото е много вероятно причината да е в самите файлове. Или екшъна да е грешен.
    Има файлове, с които някои операции не могат да се извършват.
    Като разберем кое се дъни, тогава ще измислим и как да го преборим...
    Mar 2003
    Batch при Photoshop
    <div align="right">Originally posted by Bibi*-*08/06/2005*:* 20:53:01</div id="right">
    Благодаря ти, Bibi, за желанието ти да ми помогнеш, но при мен положението е следното: Разпънах екшъна, както ми каза, но не го изпълнява въпреки това бавно. От реда, на който заставам, надолу го изпълнява без да спира като натисна "плей". Освен това, дори и при ръчно отворен файл, екшъна преминаво през всичките редове, но промяна във файла няма. Нещо съм оплескал в настройките, ама какво...?
    Oct 2004
    Batch при Photoshop
    Offtopic
    Просто не мога да се сдържа и да не постна този линк... <img src=images/speech/icon_speech_ugh.gif border=0 width=23 height=15>[Wow!][Yeah!][Yes!][:O]
    Е*аси му и навитака, какво е вътворил с MS Paint! Ами че то ако му попадне Adobe Creation Suite 2, какво ли ще направи?!? [:D]
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Batch при Photoshop
    Много ми е трудно така. Не искам да те подведа, но започвам да мисля, че проблема е в съдържанието на самия екшън. Ти как го създаде? Опитай да създадеш нов. Знаеш ли как?
    Mar 2003
    Batch при Photoshop
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Offtopic
    <div align="right">Originally posted by emos*-*08/06/2005*:* 22:50:28</div id="right">
    Нещо май се опитваш бисери да ръсиш? По-добре не си отваряй устата, че понамирисва.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Много ми е трудно така. Не искам да те подведа, но започвам да мисля, че проблема е в съдържанието на самия екшън. Ти как го създаде? Опитай да създадеш нов. Знаеш ли как?<div align="right">Originally posted by Bibi - 08/06/2005 : 22:59:29</div id="right"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Ами създавам го така: action--> create new action-->давам му някакво име--> record. После отварям някакъв файл, правя с него каквото ми трябва и след като го запомня спирам екшъна. После file-->automate-->batch и указвам директорията, която да се обработва.
    Oct 2004
    Batch при Photoshop
    Offtopic
    За да не разводнявам темата с отговор на zdoro, редактирах поста си, ще постна съсържанието му след решаването на проблема на zdoro .
    Извинявам се на всички, които са направили труда да четат постовете ми в тази тема! [:I]
    Mar 2003
    Batch при Photoshop
    Извинявай, emos, явно не съм разбрал правилно идеята на поста ти. Съжалявам, че прибързах с реакцията си. Още веднъж - извинявай!
  1. Търсим програмист: C++, Pearl, C# или Batch Scripting
    От kinga във форум Програмиране
    Последно: 26-11-12, 18:20
  2. Photoshop
    От blackberry във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-06-10, 18:00
  3. photoshop
    От bozho_stz във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-08, 22:07
  4. Photoshop
    От IBANEZ_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-11-03, 10:35
  5. 3D s Photoshop
    От RoBinHood във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 08-08-03, 15:13
