Здравейте
Значи искам да си кирилизирам програмата на НОИ под DOS (Command Prompt) С уиндовс 98 съм, пробвам като щракна на BDS и след това заредя програмата, но пак не става...
Моля помогнете!
Здравейте
Моля помогнете!
Доколкото разбирам имаш файла BDS.COM, намираш AUTOEXEC.BAT, отваряш го и най-отдолу пишеш BDS. Слагаш ги в една директория за всеки случай и рестартираш. Успех !Първоначално публикувано от ManiMani
С програмата на НОИ се разпространява кирилизатор CYRDVR. Върви безпроблемно.
Като пуснеш кирилизатора и заредиш програмата пробвай след това с двата шифта
От въпроса не става ясно какво искаш да кирилизираш - това което виждаш, това което пишеш или това което печаташ - с посочените в предните постове ще кирилизираш това което пишеш, при малко повече късмет без доп. настройки и това което виждаш а ако искаш и да печаташ вече проблема е по друг.. Няма програма която да прави и трите неща наведнъж.
Малко е извън темата, но кирилизатора който върви с програмите на НОИ за DOS (cyrdrv) е най-хубавия кирилизатор който съм срещал. Става въпрос за надежност и съвместимост.
Ако Windows-а ти е станадртен - няма как да виждаш коректна DOS кирилица в прозорец ( във full screen е наред ). Просто нито един Windows не поддържа такова нещо - DOS кирилица на която са написани я програмата на НОИ, я програмата за ДДС. Има модифициращи шрифтовете на windows-а програми които решават този проблем.
А иначе за кирлизирането във full screen и на писането на БДС или фонетика си има драйвери като описаните по-долу.
Всъщност не грешните шрифтове, а грешните кодировки са проблем; като че ли ни бъркат най-често с братята руснаци. Ако имаш желание, може да си поиграеш в Command Prompt-а с MODE CON CP SELECT=xxx, а и в регистрите има какво да се пипне, но ако Full Screen ти върши работа, няма смисъл.Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Аз имам проблем защото ползвам Terminal Server / Citrix , а те не работят във full screen.Първоначално публикувано от Avis
изобщо не си прав. Проблема е кодовата таблица дето се зарежда с WIN98. Ако си оправиш локализацията се вижда и в прозорец и в ФУЛЛ. Най добре е да попрочетеш тука какво са писали.Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Говорил съм с отговорни лица в Microsoft, и те твърдят че "стандартната" кирилица във всички версии работи перфектно. Не се поддържат обаче "фонетичната клавиатура" и кодовата таблица която ползват някои DOS-овски програми като тази от НОИ и тази за дневниците за ДДС. Причината е била че няма утвърден стандарт за това и поради тази причина Microsoft не ги поддържа. За огромно съжаление Microsoft не се ангажира с официална препоръка за решаване на проблема.Първоначално публикувано от WilliamDark
