Кирилизация на DOS програма (на НОИ)
    Apr 2005
    Здравейте
    Значи искам да си кирилизирам програмата на НОИ под DOS (Command Prompt) С уиндовс 98 съм, пробвам като щракна на BDS и след това заредя програмата, но пак не става...
    Моля помогнете!
    Jun 2005
    Re: Кирилизация на DOS програма (на НОИ)
    Редактирай си само START.BAT - с името на желаната апликация
    CYRDRV
    [attachment deleted by admin]
    Feb 2005
    Цитат Първоначално публикувано от ManiMani
    Здравейте
    Моля помогнете!
    Доколкото разбирам имаш файла BDS.COM, намираш AUTOEXEC.BAT, отваряш го и най-отдолу пишеш BDS. Слагаш ги в една директория за всеки случай и рестартираш. Успех !
    Sep 2005
    С програмата на НОИ се разпространява кирилизатор CYRDVR. Върви безпроблемно.
  6. Gadget
    Guest
    Като пуснеш кирилизатора и заредиш програмата пробвай след това с двата шифта
    Oct 2003
    От въпроса не става ясно какво искаш да кирилизираш - това което виждаш, това което пишеш или това което печаташ - с посочените в предните постове ще кирилизираш това което пишеш, при малко повече късмет без доп. настройки и това което виждаш а ако искаш и да печаташ вече проблема е по друг.. Няма програма която да прави и трите неща наведнъж.
  9. Moderator
    Mar 2005
    Малко е извън темата, но кирилизатора който върви с програмите на НОИ за DOS (cyrdrv) е най-хубавия кирилизатор който съм срещал. Става въпрос за надежност и съвместимост.
    Aug 2005
    Ако Windows-а ти е станадртен - няма как да виждаш коректна DOS кирилица в прозорец ( във full screen е наред ). Просто нито един Windows не поддържа такова нещо - DOS кирилица на която са написани я програмата на НОИ, я програмата за ДДС. Има модифициращи шрифтовете на windows-а програми които решават този проблем.
    А иначе за кирлизирането във full screen и на писането на БДС или фонетика си има драйвери като описаните по-долу.
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    Ако Windows-а ти е стандартен - няма как да виждаш коректна DOS кирилица в прозорец ( във full screen е наред ). Просто нито един Windows не поддържа такова нещо - DOS кирилица на която са написани я програмата на НОИ, я програмата за ДДС. Има модифициращи шрифтовете на windows-а програми които решават този проблем.
    А иначе за кирилизирането във full screen и на писането на БДС или фонетика си има драйвери като описаните по-долу.
    Всъщност не грешните шрифтове, а грешните кодировки са проблем; като че ли ни бъркат най-често с братята руснаци. Ако имаш желание, може да си поиграеш в Command Prompt-а с MODE CON CP SELECT=xxx, а и в регистрите има какво да се пипне, но ако Full Screen ти върши работа, няма смисъл.
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Avis
    Аз имам проблем защото ползвам Terminal Server / Citrix , а те не работят във full screen.
  13. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    изобщо не си прав. Проблема е кодовата таблица дето се зарежда с WIN98. Ако си оправиш локализацията се вижда и в прозорец и в ФУЛЛ. Най добре е да попрочетеш тука какво са писали.
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от WilliamDark
    Говорил съм с отговорни лица в Microsoft, и те твърдят че "стандартната" кирилица във всички версии работи перфектно. Не се поддържат обаче "фонетичната клавиатура" и кодовата таблица която ползват някои DOS-овски програми като тази от НОИ и тази за дневниците за ДДС. Причината е била че няма утвърден стандарт за това и поради тази причина Microsoft не ги поддържа. За огромно съжаление Microsoft не се ангажира с официална препоръка за решаване на проблема.
  1. кирилизация на Mambo?
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 15
    Последно: 18-04-05, 14:26
  2. Проблем с кирилизация на програма под DOS-Dnevnici
    От bushy във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-11-04, 15:48
  3. Проблем с кирилизация на програма
    От ogimag във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-10-04, 10:29
  4. MS-DOS 6.22- кирилизация???
    От thelivefan във форум Windows
    Последно: 09-09-04, 09:20
  5. Кирилизация на HP 670C под DOS!?
    От saint056a във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 02-06-03, 15:57
