Firefox&Acrobat - проблем
Здравейте - това ми е дерт откакто заредих лисицата:
Win98-SE, Mozilla Firefox 1.0.6, Adobe Reader 6.0.0
Често ми се налага да отварям .pdf файлове и ми е много досадно да ги записвам и после да ги чета.
Повечето после ги трия. В редките случаи, когато първо запиша файла и после го чета - никакви проблеми!
Проблем ми се появява, когато отворя файл без да го записвам. По-точно - не когато го отворя, а когато
се опитам да го затворя! В смисъл - не ми върши работа, не е това, което съм очаквал. Бързо натискам "Х" на
прозореца и ми излиза съобщение, че .pdf файла ще се затрие. Много важно.... - натискам един от двата бутона
и - едно и също нещо:
Всичко отворено с Лисицата "замръзва", ако проявя активност от друг прозорец- остава на монитора бяло петно
(все едно следи някакви от предни приложения) - понякога се замазва целия екран (като картина на Пикасо).
Това не е всеки път, а на 2-3 пъти веднаж!!! Твърде често е за да е случайно. Не се появява синия екран!!!
Просто стои и дреме. Другите приложения си работят (проимерно ICQ). Днес след 4-5 минути чакане
изведнаж се оправи, друг път съм чакал по 10 минути. Днес при пробите 20 пъти не го направи, а 8 го направи.
И така мога да живея, но е досадно. Очаквам някакви идеи, ако сте прочели до тук. :wink:
Re: Firefox&Acrobat - проблем
Преинсталирай Adobe Reader 6.0.0.
Първоначално публикувано от Wise
Toва е бъг в Mozilla Firefox при работа с *.pdf. няма оправия засега.
Ненам кое е бъг, но под XP с Firefox 1.0.6 и Adobe Reader 7.0.2 няма проблем. Под 98 няма как да пробвам.
Проблема е в това, че Firefox и Adobe Reader нямат нищо общо. И по точно проблема е в това, че Firefox ползва собствени методи и за работа с *.pdf, което не е свързано с Adobe Reader.
Преинсталирах, но няма някакъв напредък!
Гадното е , че се държи произволно - понякога чинно си се затваря, а понякога - увисва. Никога не ми
е вадило "син екран" - просто дреме. Нищо де - ще се опитам да натрупам информация (лошото е , че всеки път удрям ресета и не знам до кога ще ме търпи WIN-a)
Иначе нищо не става - проверчица и всички се обичаме безкрай... :)
ru-boy доста правилно изтъква, че PDF форматът за документи и Firefox като браузър са просто различни неща, с различно предназначение. Това, че някой се опитва да ги направи съвместни с цел само да намали усилията на нас, мързеливите потребители и трябва да бъде уважавано, така че няма как да не съществуват неизрядности. Аз също работя основно с Win98SE, ползвам ФФ 1.0.6. Доста често ми се налага да отварям PDF документи също - за мен плъгина за отваряне им във ФФ не е нй-доброто решение, така че ползвам следното 'допълнение'
PDF Download
30 кб на големина, върши ми работа за целта - просто помага да избера дали да отворя файла отделно в акробат(което често искам) или директно в браузъра, поддържа и други опции, които не са интересни за мен в случая. Акробат 7 е доста подобрен спрямо 6 и ужасно по-бърз, но изисква над Вин 2000/ХР и над тях. Аз лично не харесвам 6 и не виждам причина на 98SE да се местя от Акробат 5. Върши ми перфектна работа, като допълнително съм изключил доста от API-та му за да се зарежда максимално бързо (просто го правя доста пъти дневно). Преди и аз имах проблеми с 'замръзването' от време на време, напоследък липсват. не мога да твърдя със сигурност, че знам рецепта за успех, но дано помогна.
Да - благодаря за мненията. Аз знам, че .pdf е добре да се записват на диска и после да се четат.
Но ми се налага (импулсивно - бързам и много ми трябва) да отварям и в движение...........
След това рестартирам и се бавя два пъти повече поне.
Друг ефект (неприятен) е , че преди имах "FlashGet" сега си заредих "FlashGot", но не тръгва нещо!!!
Не ще да тегли - все едно го няма..........
Изобщо имам предложение - да се отвори нова тема за "лисицата" - в помощ на такива "зайци" като мен.
Доста се "напарих" с някакви екстри , които заредих и после голям зор докато ги махна...........
Ако има желание и възможности, разбира се............Няма нищо фатално.
Абе Wise "FlashGot" е extensions за по-лесно управление и стартиране на FlashGet. T.e. трябва да имаш на компа си FlashGet, а "FlashGot" само спомага стартирането и управлението му през Firefox. Също както "PDF Download" е extensions който позволява лесно манипулиране и работа с *.pdf. Иначе проблема ти със отварянето на *.pdf е с вградената способност на Firefox да отваря същите. Най-добре си сложи extensions-а "PDF Download" и няма да имаш проблем. Аз също го ползвам.
https://addons.mozilla.org/extensions/?application={ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
Wise, защо не пробваш с FoxitPDF Readerhttp://www.foxitsoftware.com/.Не иска инсталация, леко работи.
На едната машина полвам само него за *.pdf. :Super:
Angel4o, прощавай, но ще възразя. Не е моя темата, но имам 'преживявания' с въпросната програма - единственото, с което може да се похвали е, че е може би най-лекия и най-бърз четец на PDF документи. Ако някой търси това - ОК go ahead. За момента, начинът по който се визуализират някои от тях (най вече сканирани като image) e под нивото на всеки друг софтуер в тоя клас с поред мен. Допълнително не зная дали има plugin за уеб браузъри въобще (тук може би ти можеш да кажеш ако имаш наблюдения), което все пак беше целта на занятието. Определено е софтуер с потенциал, но има още много код да изпишат докато задобреят пичовете, поне според мен.
Първоначално публикувано от mitkko
...За момента, начинът по който се визуализират някои от тях (най вече сканирани като image) e под нивото на всеки друг софтуер в тоя клас с поред мен. Допълнително не зная дали има plugin за уеб браузъри въобще ..
Не съм попадал на такъв момент (това не значи, че го няма :oops:) Да, вярно е,че няма plugin за уеб браузъри.Но това не е никакъв проблем Цитат:
Опитвам се просто да дам идея на Wise. Избора си е негов. :Drinks:
PS Само да уточня ,*.PDF така или иначе се записват.В единия случай в кеша на браузъра- ако после искаш ги записваш .
Пробвай с Фирефох и FoxitPDF Reader - вместо Save му даваш Open.
Благодаря на всички за съветите! :) PDF download се оказа доста полезна програмка и засега нямам проблеми с увисването. :grin:
FlashGet - а ми се беше затрил (не знам защо). Преинсталирах го и всичко се оправи!
С други думи - проблемът е бил в "задклавиатурното устройство" :oops:
