Проблем с мастилено- струен Canon i250
Зареждах си аз патрончетата през една дупчица с игла и спринцовка и си живеех спокойно и евтино. Днес след последното зареждане ми излезе съобщение (на Win98), че мастилото било свършило и да съм нулирал брояча. Нулирах го но уви- нищо не става. Преинсталирах принтера- казва, че не е разпознат въпросния USBPRN... Реших, че може да е нещо с USB- то. Инсталирах принтера на друг компютър с WinXP. Там същото съобщение: "вероятно касетата е зареждана- нулирай брояча!" и същия резултата след нулиране на брояча.
Някъде в този форум беше обсъждан този проблем, но не можах да го намеря.
Какво се прави в този случай?
Патрончетата на мастилото стоят в една касета. Да не би там да има някакъв брояч? Може ли да се сменя тази касета? Колко струва? Има ли друго решение?
Моля Ви! Пишете на кирилица! http://6lyokavitza.org/
Re: Проблем с мастилено- струен Canon i250
Първоначално публикувано от y.yovev
Виж сега, това е евтин принтер с евтини консумативи. Позволява многократно пълнене, именно защото няма чип, за да помни количеството на мастилото, а това става софтуерно и то може да се манипулира без принтера да знае какво става, за разлика от тези с чип на картриджа. Иди и си купи ново патронче, ама не на Сanon, a на FullMark, защото е два пъти по-евтино, а може би и по-качествено. Става въпрос за 8-12 лева, така че стига със спринцовките, и патроните е нужно да се сменят от време на време.
Имам абсолютно същият принтер и съм си доволен от него. Досега не съм го пълнил със спринцовки - просто си купувам нови касетки - тук са по около 11 лв. (с черно мастило). Не го амортизирам чак толкова - една касетка ми стига поне за 3 месеца. Та мисълта ми е - пробвай с чисто нова касетка дали ще ти изкарва това съобщение. Ако не ти го изкарва, значи е време на хвърлиш старата касетка. :)
P.S. Преди бях писал тема за този принтер - именно той е причината да мина на Windows XP, защото под Windows 98 SE не искаше да разпознае драйвъра през USB-порта. Казваше, че няма инсталиран принтер, при положение, че инсталацията е минала успешно.
Първоначално публикувано от IvO™
Toва P.S. не трябваше да го споменаваш. Изисква се минимална сръчност, за да тръгне под Windows 98 SE. :Drinks:
Още утре ще му слога нов патрон, но много се съмнявам, че ще тръгне. Светва му червената лампичка като направи първите няколко джижения.
А за Win 98 SE- наистина в началото на инсталацията не намира USB. После се задава от настроиките и няма проблем.
Благодаря за отзивчижостта! Ще напиша дали е оправен.
Ru-boy, напротив, нужно е да се спомене, защото опитах всички настройки и не можах да го подкарам. И минимални, и максимални усилия - пак същото! Почти 2 дена се занимавах с него. Това е един от редките случаи, когато ми се "опъва" даден хардуер, но не мисля да се правя на гений и да не го споделям. Преди бях инсталирал разни драйвъри за USB-стик на 98-цата и май оттогава се бяха поомазали нещата. Но просто в един момент ми писна, сложих си XP и всичко тръгна по мед и масълце.
Май не съм имал случай някакво USB да тръгне под WIN98SE от раз. Винаги има някакъв проблем, ама то там е гъдела, да го пребориш.....
Най-много зор видях с едно USB to IrDA... (май вече писах по този повод) :coolsmiley:
O я кажи къде е тази евтиния че мен ме доят по 16 лева за спринцовка , касета е към 47 лв
При мен няма проблеми с 98 и SE. Подкарвам го и с 98 и с 98SE .Някъде бъркаш
@ Lupus "Май не съм имал случай някакво USB да тръгне под WIN98SE от раз. Винаги има някакъв проблем, ама то там е гъдела, да го пребориш."
При мен на 98SE "Kingmax" си тръгна от първият път
Ех, ама не четете ли какво пиша?! Проблеми определено си имаше, но вече са в миналото. Това беше преди година и 4 месеца почти. Сега и да искам, няма как да го пробвам. Минало-свършено.
Kris11, говоря ти за касетка с черно мастило - 11 лв. Как при теб ще е 47 лв., бе?! То това е почти наполовина на цената на принтера! Да не би "главата" му да е толкова? 'Щото само касетката да е толкова пари... нещо не ми се вярва. И става въпрос за мастиленоструен принтер - сравнително евтин модел. Тогава го взех за 130 лв. - принтера, заедно с черна и цветна касетка.
Първоначално публикувано от kris11
При мен на 98SE* "Kingmax" си тръгна от първият път
Някои са родени с повече късмет...
Минало-свършено.
Напротив, изтрий ХР-то и инсталирай наново Windows 98 SE и пробвай пак с драйверите отново. :good:
Повторението е майка на знанието. :035:
Този път ще стане. :worry:
За главица не си помисляй!
За тези модели само като резервна част се доставя...и струва повече от принтера.
Същият принтер ползвам. А как няма да съм доволна като касетчицата ми е 5 лева. :yahoo:
Сори грешка -нова глава е 47 лева Като съм писал съм изпуснал да уточня , че цената от 47 лв е за нова глава.
Тц! Сложих нови патрони ама не ще.
(взех ги от принтер на който работят, пробвах ги и пак ги върнах-пак си работят)
Отказвам се. Загубих много време. Разбрах, че със и без касетка се държи по един и същи начин- след няколко движения при включването му започва да мига червената лампичка. Вероятно проблема е в касетката.
Тя била до колкото разбирам от вас 47 лв. Да я купя? Ами ако не тръгне? Ще мисля.....
