Резултати от 1 до 15 от общо 19
Проблем с мастилено- струен Canon i250
    Mar 2005
    Зареждах си аз патрончетата през една дупчица с игла и спринцовка и си живеех спокойно и евтино. Днес след последното зареждане ми излезе съобщение (на Win98), че мастилото било свършило и да съм нулирал брояча. Нулирах го но уви- нищо не става. Преинсталирах принтера- казва, че не е разпознат въпросния USBPRN... Реших, че може да е нещо с USB- то. Инсталирах принтера на друг компютър с WinXP. Там същото съобщение: "вероятно касетата е зареждана- нулирай брояча!" и същия резултата след нулиране на брояча.
    Някъде в този форум беше обсъждан този проблем, но не можах да го намеря.
    Какво се прави в този случай?
    Патрончетата на мастилото стоят в една касета. Да не би там да има някакъв брояч? Може ли да се сменя тази касета? Колко струва? Има ли друго решение?
    Моля Ви! Пишете на кирилица! http://6lyokavitza.org/
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: Проблем с мастилено- струен Canon i250
    Цитат Първоначално публикувано от y.yovev
    Виж сега, това е евтин принтер с евтини консумативи. Позволява многократно пълнене, именно защото няма чип, за да помни количеството на мастилото, а това става софтуерно и то може да се манипулира без принтера да знае какво става, за разлика от тези с чип на картриджа. Иди и си купи ново патронче, ама не на Сanon, a на FullMark, защото е два пъти по-евтино, а може би и по-качествено. Става въпрос за 8-12 лева, така че стига със спринцовките, и патроните е нужно да се сменят от време на време.
    May 2004
    Имам абсолютно същият принтер и съм си доволен от него. Досега не съм го пълнил със спринцовки - просто си купувам нови касетки - тук са по около 11 лв. (с черно мастило). Не го амортизирам чак толкова - една касетка ми стига поне за 3 месеца. Та мисълта ми е - пробвай с чисто нова касетка дали ще ти изкарва това съобщение. Ако не ти го изкарва, значи е време на хвърлиш старата касетка.
    P.S. Преди бях писал тема за този принтер - именно той е причината да мина на Windows XP, защото под Windows 98 SE не искаше да разпознае драйвъра през USB-порта. Казваше, че няма инсталиран принтер, при положение, че инсталацията е минала успешно.
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Toва P.S. не трябваше да го споменаваш. Изисква се минимална сръчност, за да тръгне под Windows 98 SE.
    Mar 2005
    Още утре ще му слога нов патрон, но много се съмнявам, че ще тръгне. Светва му червената лампичка като направи първите няколко джижения.
    А за Win 98 SE- наистина в началото на инсталацията не намира USB. После се задава от настроиките и няма проблем.
    Благодаря за отзивчижостта! Ще напиша дали е оправен.
    May 2004
    Ru-boy, напротив, нужно е да се спомене, защото опитах всички настройки и не можах да го подкарам. И минимални, и максимални усилия - пак същото! Почти 2 дена се занимавах с него. Това е един от редките случаи, когато ми се "опъва" даден хардуер, но не мисля да се правя на гений и да не го споделям. Преди бях инсталирал разни драйвъри за USB-стик на 98-цата и май оттогава се бяха поомазали нещата. Но просто в един момент ми писна, сложих си XP и всичко тръгна по мед и масълце.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Май не съм имал случай някакво USB да тръгне под WIN98SE от раз. Винаги има някакъв проблем, ама то там е гъдела, да го пребориш.....
    Най-много зор видях с едно USB to IrDA... (май вече писах по този повод) :coolsmiley:
    Dec 2003
    O я кажи къде е тази евтиния че мен ме доят по 16 лева за спринцовка , касета е към 47 лв
    При мен няма проблеми с 98 и SE. Подкарвам го и с 98 и с 98SE .Някъде бъркаш
    @ Lupus "Май не съм имал случай някакво USB да тръгне под WIN98SE от раз. Винаги има някакъв проблем, ама то там е гъдела, да го пребориш."
    При мен на 98SE "Kingmax" си тръгна от първият път
    May 2004
    Ех, ама не четете ли какво пиша?! Проблеми определено си имаше, но вече са в миналото. Това беше преди година и 4 месеца почти. Сега и да искам, няма как да го пробвам. Минало-свършено.
    Kris11, говоря ти за касетка с черно мастило - 11 лв. Как при теб ще е 47 лв., бе?! То това е почти наполовина на цената на принтера! Да не би "главата" му да е толкова? 'Щото само касетката да е толкова пари... нещо не ми се вярва. И става въпрос за мастиленоструен принтер - сравнително евтин модел. Тогава го взех за 130 лв. - принтера, заедно с черна и цветна касетка.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    При мен на 98SE* "Kingmax" си тръгна от първият път
    Някои са родени с повече късмет...
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Минало-свършено.
    Напротив, изтрий ХР-то и инсталирай наново Windows 98 SE и пробвай пак с драйверите отново. :good:
    Повторението е майка на знанието.
    Този път ще стане. :worry:
    Dec 2000
    За главица не си помисляй!
    За тези модели само като резервна част се доставя...и струва повече от принтера.
    Aug 2005
    Същият принтер ползвам. А как няма да съм доволна като касетчицата ми е 5 лева.
    Dec 2003
    Сори грешка -нова глава е 47 лева Като съм писал съм изпуснал да уточня , че цената от 47 лв е за нова глава.
  18. Junior Member
    Mar 2005
    Тц! Сложих нови патрони ама не ще.
    (взех ги от принтер на който работят, пробвах ги и пак ги върнах-пак си работят)
    Отказвам се. Загубих много време. Разбрах, че със и без касетка се държи по един и същи начин- след няколко движения при включването му започва да мига червената лампичка. Вероятно проблема е в касетката.
    Тя била до колкото разбирам от вас 47 лв. Да я купя? Ами ако не тръгне? Ще мисля.....
  1. Отговори: 2
    Последно: 26-08-12, 11:40
  2. Печат върху CD/DVD на мастилено-струен принтер?
    От ddimitrov във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-04-09, 20:14
  3. Отговори: 17
    Последно: 14-03-06, 12:56
  4. Проблем с мастилено-струен Канон
    От genhack във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-11-05, 14:07
  5. Отговори: 22
    Последно: 15-05-05, 14:00
