Резултати от 1 до 13 от общо 13
Как да качя имформацията от старо РС на РС с Вин ХР
    Aug 2005
    Philippines
    Става въпрос за РС, което е с Вин 3,11 и е работило предимно под DOS със счетоводна програма. Диска му е 400МБ. Може ли... и как да качя тази имформация на диска на РСто с ХП така,че имформацията от счетоводната програма да се запази и да може да се ползва на новото РС. Ако някъде из форума има имфо по този въпрос и това би ми помогнало.
    Благодаря на отзовалите се.
    Jan 2001
    Re: Как да качя имформацията от старо РС на РС с Вин ХР
    закачането и прехвърлянето на информацията са безпролемни. трудното е другото - дали ще може да се ползва, което зависи от 3 важни неща:
    1. дали програмата работи без инсталация или трябва да се инсталира
    2. дали ще работи под win xp
    3. дали е възможно на чиста инсталация да се добавят стари бази данни
    на нито един от тези въпроси не може да се отговори, без да кажеш за коя програма става въпрос. трябва да се намери човек, който от опит да знае и да е работил на нея. така наизуст никой не може да ти даде 100% сигурен отговор
    Aug 2005
    Philippines
    Проблема е, че програмата Profit трябва да работи под DOS a Win XP няма такава. Тя си е инсталирана и си работи на старото РС... Целта е по някакъв начин да се направи да работи на новото РС а старото да се махне...
    Jan 2001
    след като е dos-овска програма проблеми с инсталация и прехвърляне на бази данни няма да имаш.
    xp предлага compatibility с win95 - ако тръгне така - тръгне.
    ако не ли - единственото, което те спасява е partition на fat32 и зареждане от startup диск на win98 в dos mode
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ако възникнат проблеми с кодовите таблици за кирилицата, програмата Servant Salamander (чешкия вариант на TotalCommander) може да ги решава за някой файлови формати...
    Казвам го в случай, че освен счетоводната програма искаш да си прехвърлиш и други стари файлове на новата машина.
    Aug 2005
    Philippines
    В друг форум ме посъветваха да направя следното, но нещо не можях да разбера точно как да го направя:
    lordvenom написа:
    Проблема ти е нищожен пич !
    Това което трябва да направиш, е да прехвърлиш информацията на новия компютър
    и да направиш мулти операционна система - имам в предвид, да качиш да речем ДОС, с помоща на boot-ваща дискета напримр за win98
    това се налага, защото WINXP няма дос среда ...
    Когато Sys-неш хард диска, в началото когато стартираш, че те пита кой Windows да зарежда като с преференции ще е XP .
    Изборайки Windows 98 ще те вкарва под DOS и от там ще можеш да си стартираш счетоводната програма !
    Дано да ме разбираш !!!
    Ако ми обясните как да постъпя по изброените точки мисля ,че ще се справя.... ХРто е на FAT32.
    Как да стане за да не се ползва всеки път системната дискета на 98.
    1. Прехвърлям имформацията .... КАК ? Като копирам имфото на диска в някоя папка ли ?
    2. да качиш да речем ДОС ... Имам дискетата ...Как да го направя ?
    3. Когато Sys-неш хард диска... какво ще рече ... и как да го сисна ?
    4. Като съм под DOS ще прехване ли принтера за да може да печати ?
    Dec 2004
    1. Копираш информацията, която ти трябва, в някоя папка на новия диск
    2. Пробваш да стартираш ехе-то (или bat-а на ДОС-овската ти програма с Compatibility Options настроени за Windows95)
    3. Ако не тръгне, пробваш през DOS Box за XP (емулатор на ДОС, безплатен)
    4. Ако пак не тръгне, питаш някой по знаещ от мен...
    Аз така бих процедирал
    //Има и друг - по-хамалски вариант. Формат на новия диск, инстал на Win98, след това инстал на ХР. Когато искаш да работиш с ДОС-овската програма, буутваш 98. В останалите случаи - ХР.
    Oct 2004
    Ако програмата е заключена хардуерно със старите компоненти - няма как да стане.
    Ако не е (което лесно може да се провери, като се пусне на друго РС с DOS), и аз бих използвал DOSBox.
    По въпроса за 2 операционни системи на 1 РС няма защо да качваш 98, ХР, да зареждаш от bootable дискета... не че не става, но ето тук съм описал лек и елегантен начин за това: Две ОС т.е два Win XP на един комп
    Nov 2001
    Всички съфорумци дотук са ти отговорили много точно.
    За линка на emos пък да не говорим, той наистина е върхът! :Super:
    Но от това, което си написал дотук ми се струва, че много бавно и трудно ще се справиш сам, т.е. ще загубиш много време. А времето както знаем е пари, особено когато се отнася за работа със счетоводен софтуер.
    Затова моят съвет е да се обърнеш към някой доста опитен с компютрите, който да прецени кой от изброените дотук методи е най-лесно приложим за теб.
    А ако нямаш такъв (доста опитен) познат, приложи закона на Jerry Purnelle (един от топ-редакторите на сп. BYTE):
    [size=14px]"Kaто не знаеш какво правиш, плати на някой който знае."[/size]
    Лично аз считам, че ако решиш да се пробваш сам трябва да приложиш:
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    Успех!
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Аз лично, първо бих закачил хард диска от стария комп на компа с XP и бих проверил дали програмата тръгва ( след като съм направил и подходящият шорт кът или бат файл) и след това ще се замислям за прехвърляне на информацията. Казвам го, защото имам една служебна програма в офиса (досовска) която има защита от копиране (която явно е свързана по някакъв начин с хард диска), т.е. задължително трябва инстал на друг компютър, но като закача харда на който е инсталирана на друг комп - работи безпроблемно.
  13. Junior Member
    Sep 2005
    Най-сигурен и мхогократно изпитан с DOS-овски програми е вариантът с 2 операционни системи.
    Какъв е принтерът?
    Oct 2004
    Човекът май си е решил проблема.
    Оказа се, че трябва да му се уточни, че трябва да прехвърли 1:1 папката с програмата на новото РС, а не цялата информация от стария хард в една папка на новото РС! И така да пробва.
    Работи, ама с маймуни. Казах му да си прехвърли и кирилизатора.
    Това по ЛС. Сега чакам потвърждение на работоспособността на системата.... Каза, че щял да каже какво става....
    Aug 2005
    Philippines
    Благодаря на всички отзовали се. Програмата заработи... Остава да пробвам само изкарването на данните на принтера, но в момента нямам тази възможност на ремонт е. Ще пишя допълнително за това...
    Успехи на всички .... Благодаря ВИ !
  1. Проблем със старо pc
    От HunterBG във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-11-12, 15:51
  2. Продавам старо PC
    От mgg050 във форум Продава
    Последно: 07-11-06, 02:58
  3. HDD за старо дъно
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-10-05, 22:30
  4. Старо Пц
    От artos във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-09-05, 15:23
  5. AGP 8x на старо 4х дъно
    От mobil във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 16
    Последно: 17-03-05, 23:20
