Резултати от 1 до 9 от общо 9
WinXp- Skan disk
    Sep 2004
    WinXp- Skan disk
    Ами проблема ми може и да е много прост за разрешаване, но аз не мога да се справя. Много често при стартиране на компютъра се включва синия екран и проверява някой от дисковите дялове на харда. Моят хард е SATA ако това е нещо важно. Въпроса ми е има ли някъде възможност или настройка с която това сканиране да се избегне. Да не говорим че предния път преди да се появи сканирането компютъра лично аз съм го спрял съвсем нормално като преди това съм излязъл от всички програми. Благодаря ви предварително.
    Nov 2001
    Re: WinXp- Skan disk
    Да не би да закачаш някое флаш устройство преди да стартираш РС-то? Забелязал съм че при такава ситуация преди стартиране Хр-то винаги започва такава проверка. А ако си с дъно АСУС или АСРок и биоса се обажда, за да пита от кой диск да буутне.
    Sep 2004
    имам такава флаш памет но тя не е включена
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от ru4kata
    Харда да не ти е Макстор?
  6. Moderator
    Mar 2005
    А ти оставяш ли го тоя scan, поне един път да се извърти докрай ? Щото ако го прекъсваш преди да е завършил, е нормално следващия път пак да се включи.
    Dec 2001
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    Какво имаш предвид, dash? Питам защото на едно рс с макстор всеки път при зареждане сканираше, и се чудех защо. Сега същия хард на друго дъно обаче си зарежда нормално без сканиране. И преди винаги съм го оставял да завърши сканирането както казава MitkoS
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Преди доста време и аз имах същия или подобен проблем. Разбрах че имало опция в уйндоса (Хп), но така и не я намерих къде е....
    http://forum.setcom.bg/index.php/top....html#msg86621
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от bucho
    Имам предвид че Maztor така и не успяха да направят добри дискове, още от първите им серии имаше какви ли не проблеми (изгорял DMA, странно поведение със различни дъна и т.н.)
  11. Junior Member
    Aug 2003
    @ru4kata, виж това дали ще ти свърши работа.
    http://support.microsoft.com/default...23120121120120
  1. The disk is write_protected.Remove the write-protection or use another disk.
    От lisa_lisanova във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 31-08-09, 20:32
  2. Шум от hard disk-a
    От DragooNART във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 26-05-06, 23:43
  3. Замяна на WinXp Pro с WinXp Home
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 17-05-06, 10:29
  4. Suspend-to RAM/DISK
    От shulio във форум Windows
    Последно: 04-05-06, 23:14
  5. Copy DVD disk
    От Go_Play във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-09-04, 17:05
