Резултати от 1 до 8 от общо 8
Premiere pro 1.5
    Nov 2004
    Premiere pro 1.5
    Миналият месец бяхме със съпругата на екскурзия до о.Корфу. Един колега ми услужи с miniDV камера JVC. Записах 2 касетки. Опитах да ги прехвърля със Adobe premiere pro 1.5 на компютъра, но уви. При опит за capture /май така се пише/, камерата се управлява успешно от компютъра но не прехвърля данните. При първоначалното включване /през IEEE/ компютъра каза за инсталиране на нов хардуер / Windows XP SP2/. При изключена камера излиза съобщение, че няма включено устройство към компютъра, а при включването и изписва, че не може да включи рекордера. Успях с Windows Move Maker, вграден в Windows XP. Какъв може да е проблема?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Premiere pro 1.5
    Предполагам, че трябва да се инсталира някакъв драйвер за да могат компютъра и камерата да работят коректно. Ако има такъв инсталирай го! Предполагам към камерата си върви софтуер в който има освен драйвер и разни програмки за обработка на видео. Можеш да използваш както тях, така и други като Adobe premiere pro 1.5 (много добра според мен).* След като сложиш драйвера тогава вече би трябвало* да нямаш проблеми с различните програми за сваляне и обработка на видео потока.
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Ivantt
    Миналият месец бяхме със съпругата на екскурзия до о.Корфу. Един колега ми услужи с miniDV камера JVC. Записах 2 касетки. Опитах да ги прехвърля със Adobe premiere pro 1.5 на компютъра, но уви. При опит за capture /май така се пише/,* камерата се управлява успешно от компютъра но не прехвърля данните. При първоначалното включване /през IEEE/ компютъра каза за инсталиране на нов хардуер / Windows XP SP2/. При изключена камера излиза съобщение, че няма включено устройство към компютъра, а при включването и изписва, че не може да включи рекордера. Успях с Windows Move Maker, вграден в Windows XP. Какъв може да е проблема?
    Според мен има несъвпадение между работния темплейт на Adobe premiere pro 1.5 и формата на пристигащите данни. Щом се управлява камерата - няма проблем , всичко друго са настройки. Няма нужда от драйвери освен ако не ти трябва някаква специфична компресия.
    Jul 2003
    Не би трябвало да ти прави проблем физическото свързване на камерата през ІЕЕЕ 1394, особено под Windows XP. Най-вероятния проблем е в софтуера. Премиерата е професионална програма, но за сметка на това е професионално натруфена със допълнителни функции, които не са нужни за нормален любителски монтаж. Пробвай с някоя от версиите на Ulead Video Studio. Последната за момента е 9 и може да се намери в data.bg. Успех.
    Oct 2003
    Най-лесно се сваля с Windows MovieMaker. Съветът ми е да сваляш в DV формат, при което 1 час видеоматериал заема около 13GB дисково пространство. След това спокойно може да си го редактираш с избран от теб видеоредактор.
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Barba
    .... Пробвай с някоя от версиите на Ulead Video Studio. ..
    Да - Ulead имат невероятно интуитивен интерфейс и могат да прекодират докато четат - така печелиш и време и дисково пространство и ползващ много по-елементарна програма от Premiere.
  9. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    По принцип кепчъра при цифровите камери е просто копиране на файл от касетата на компютъра. Участват само драйверите на windows. След като става с MovieMaker трябва да става и с коя да е друга програма. Явно нещо е скофтен премиера, който заменя драйвера /май беше qcap.dll / от майкрософт с версията на мейнконцепт/Premiere Pро/. Добър вариант е разбиването на парчета / сцени/ още преди обработка - по време на кепчъра. Пробвай с scenanalizer. Има и фри версия а както и достатъчно ключове по интернет за про версията. Само кепчър може да се прави и с DVIO - http://www.carr-engineering.com/dvio.htm. MovieMaker е тъпа програма. Ulead става но няма почти никакви плагинзи за нея. Тaka че Премиера е доста добър вариант и си работи с него. Единственният недостатък е че чагърка лентата напред-назад при кепчър, който така и не работи при теб. Успех.
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Tormentor
    Както казах, успях да сваля записа от касетите с Window Movie maker. Пробвах да импортна файла/ получи се във AVI формат/ във Premiere, но ми даваше грешка и не можах. Записа е около 13 GB BS- player го чете, но няма звук. Файла от касетата във Window Movie Maker се вижда като отделни фрагменти, т.е. всеки орделен запис който съм направил на касетата и има звук. За проба създадох и краен продукт, от 13 GB излезе филм с големина около 700MB и звук.
    Между другото когато пробвах кепчеринг със премиера, освен, че ми казваше че не може да включи рекордера ме караше и да ресетна камерата.
  1. Проблем с Premiere CS4
    От Conqueror във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-04-09, 21:28
  2. AMD i adobe premiere 7
    От teny във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-09-05, 12:00
  3. Adobe Premiere titler
    От hardcore във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-05-04, 22:32
  4. Adobe Premiere 6.5 & MP3
    От Lox във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-04, 19:19
  5. Adobe Premiere 7
    От deyanvit във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-02-04, 13:06
