Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с partition magic
    Mar 2003
    Моля ви се спасявайте ме, че здраво оплетох конците и то не моя компютър. Значи ситуацията е следната. Има 4 дяла: C D E F. харддиска е 160 GB, като на Е са 144. Исках да добавя на C, което беше 2.5 GB още 2 GB, които да взема от Е. Пуснах процеса, който продължи загадъчно адски бавно - около 2-3 часа. После рестартирах и C си е с новия размер, но като вляза в properties na Е ми дава 0 като размер. Като искам да го отворя ми дава, че е corrupted and unreadable. Помагайте моля, какво бих могла да направя!
    Aug 2002
    Re: Проблем с partition magic
    Ами нищо общо взето не можеш да направиш. Виж звънни на @Samo той може да има идея. Сега и да ти обиаснявам - файда вече няма ( първо се намалява големия фат , после се преместват всички останали в края и най накрая се разпъва първия.)
    Общо взето каквото и да ти кажа или програма да ти препоръчам има риск да загубиш инфото , но ще оправиш проблема с партишъна. Може и така да се направи , но вероятноста да си върнеш 100 % инфото е малка . Успеваемостта според мен да се измъне инфото след ресайза е от 50 - 70 % Съжалявам че съм толкова негативен , но това вече е ставало веднъж при мен и това бе реалния резултат който успях. Има и друго , но не съм там , дотеб и да пробвам на място - има и голям шанс всичко да се оправи , но ако е под Fat32 , ако е NTFS нямам с какво да помогна - но @Samo е по-добър от мен и определно ще ти помогне !!!
    Mar 2003
    Mr. Techno, Samo, благодаря за съвета.
  1. Как се работи с Partition Magic?
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-05-06, 20:02
  2. partition magic 7.0 сливане
    От connect във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-04-06, 02:26
  3. Partition Magic plugins or sth...
    От BerkStock във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-12-04, 18:22
  4. Nedovar6en Partition Magic
    От LordOfEvil във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 31-12-02, 18:40
