Резултати от 1 до 7 от общо 7
Търся деинсталатор
  1. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Търся деинсталатор
    Напоследък ми се образува нужда от качествено и цялостно деинсталиране на програми...омръзна ми да ми остават боклуци по директориите и регистрите. Порових в мрежата и намерих няколко деинсталиращи програми, но ми се иска да чуя поне няколко препоръки от хората, които ги използват, та да не ми се налага после и тях да деинсталирам.
    Ще съм благодарен на всякакви мнения
    Oct 2004
    Re: Търся деинсталатор
    WinToolsnet - не съм сигурен в лиценза. Използвам я и съм много довелен. При правилна употреба има гарантирани резултати. Само е необходимо през нея да инсталираш и да деинсталираш: преди инсталация тя си прави снимка на регистратурата, инсталираш, тя си прави проверка пак на регистратурата и ти дава разликите. Можеш на ръка да махнеш това, което си сигурен, че не е от инсталацията - примерно някакви стойности на firewall, станали следствие атака на РС-то по време на инсталацията и др.под. Uninstall-a й взема този лог и връща регистратурата в състоянието й, е което е била по време на снимката!
    Sep 2003
    От 5 години ползвам Ashampoo UnInstaller и то стара версия(за днес) - 2000.Изключително много съм доволен от приложението.Инсталирал съм и съм деинсталирал с него сигурно хиляди пъти.Всеки път - безгрешна работа.Сега гледам,че има и нови версии,но не съм ги ползвал - ползвам си старата.Прави се snapshot на състоянието преди инсталацията и се сравнява с това,след нея,като се създава собствен log,който се ползва при деинсталация.При деинсталиране чисти регистъра и премахва всички папки,папчици,файлове и т.н.,които се създават,следствие инсталирането(а даже и след него),но умно - винаги пита,дали да премахне файл,ползван и от други приложения след инсталацията и даже насочва към верен отговор.НИКОГА досега не е изтривала файлове,които са важни - напр.променени системни файлове(за разлика от други деинсталатори,които съм опитвал и които са пълна трагедия - съсипват системата,като трият наред).
    Ами,това е.Предполагам,знаеш защо препоръки за този тип приложения не може да се дават.Само изложения,след което ти си избираш...
    Успех!
    P.S. Версията,която ползвам и до днес е Ashampoo UnInstaller 2000 v.2.0.0.1.Понеже,предполагам,че вече я няма никъде в нета,то при проявен интерес от твоя страна,мога да ти я изпратя,заедно с лекарството на посочен от теб мейл.
    Jan 2005
    Your Uninstaller! 2006 е най-доброто на което съм попадал и го ползвам от 3-4 години - дейнсталира много основно, чисти и регистъра при деинсталацията на съответната програма....
    Here's a brief feature list of Your Uninstaller! 2006. "[PRO]" means this feature is only available in Pro version of Your Uninstaller!.
    · Remove programs that could not be removed by Add/Remove Program. [PRO]
    · Auto detection of unused files and registry keys during uninstalling process.
    · Shows all applications installed on your computer with customized views.
    · Built-in Disk Cleaner helps you find and remove unnecessary files on your disk to save space and make computer faster! [PRO]
    · Ability to uninstall screen savers.[PRO]
    · Built-in IE Context Menu Cleaner, cleans the context menu of Internet Explorer. [PRO]
    · Built-in Startup Manager, take full control of Window startups. [PRO]
    · Built-in Start Menu Manager helps you keep your Start Menu clean.
    · Get the applications detail info even if it hide itself in deep directory, especially useful for finding out "Spy" applications. [PRO]
    · Ability to backup/restore installed-applications information.
    · Uninstall with SINGLE drag-drop! Just drop a file on Your Uninstaller! icon on the desktop to see what happens! [PRO]
    · List installed applications with appropriate icons(same as you see in the Start Menu), you can easily find the application you want to uninstall.
    · Powerful search feature allows you quickly find the program you are about to uninstall.
    · Automatical detectection of invalid installations and removing them with one click.
    · Force removal of uninstall related entries in the registry(care to use!). [PRO]
    · Lighting speed at startup, 5-10 times faster than Add/Remove Program of Windows XP!
    · View all details of an certain application installed on your computer.
    · Export programs list to file or printer.
    and more...
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от hihimor
    and more...
    2006?И го ползваш от 3-4 години? Или времето е спряло,или живееш в бъдещето...
  7. XaugyTuH
    Guest
    Айде сега, една минимална неточност в изказването да има и ще се намери някой да изръси своята "гениалност". Не можа да се усетиш, че човекът пуска ревюто на най-новата версия, нали?
    hihimor, добре пускаш review-то на програмата, обаче човек ако се чуди дали да сменя програмата няма да се заглежда в похвалите на официалния и сайт. Не ме разбирай погрешно.
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    В крайна сметка се спрях на Wintools, защото включва и отделен чистач на регистрите както и някои други екстри.
    Благодарности на emos, Pland, Hihimor и XaugyTuH
  1. Деинсталатор
    От Julian във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 04-11-04, 09:07
