Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с word 2002bg
    Aug 2003
    Здравейте, имам инсталиран офис 2002 бг, но не мога да отворя документи писани на някаква досовска програмка, т.е. не се конвертират правилно а текста ми излиза като някакви произволни символи . Къде е проблема и как мога да го разреша. Въпросният докумен се отваря без проблем на word 2003.
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Re: Проблем с word 2002bg
    Tools > Options > General (tab)
    включено ли ти е Confirm conversion at open? Ако не е, включи го и пак се опитай да отвориш файла, експериментирайки (най вече с Encoded text)
    Вземи да попрочетеш малко по въпросите, свързани с кирилицата тук:
    http://free.hit.bg/injinera
    По мои спомени, имаше обяснения и за подобни на твоя проблеми.
  5. Junior Member
    Aug 2003
    да вкл. ми е Confirm conversion at open. А file conversion ми го разпознава като *ms-dos документ но не всичко се конвертира
  6. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
  7. Junior Member
    Aug 2003
    :brickwall: :brickwall: :brickwall: Така или иначе проблема остава отворен. Не ми помогнаха особенно съветите на инжинера. Може да прозвучи странно но на офис хп (2002 бг), не знам каква дистрибуция е се отварят въпросните фойлове а на моя не искат Справка в инфото* на word: word 2002 (10.2627.2625).
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ето тук писахме по същото, би трябвало то да помогне:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24255.0.html
  10. Moderator
    Mar 2005
    И тук писахме по същото
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22387.0.html
    и оттогава съм привърженик на:
    Tools/Fix Broken text (вградено е в Word)
    А в конкретния случай - след като се отваря без проблем в Word2003, може да се пробва следното:
    - отваря се в Word2003
    - Edit/Select All, а след това Tools/Language/Set Language - Bulgarian
    - прави се Save As (евентуално под ново име), като в полето "Save As Type" (намира се точно под полето FileName), непременно се указва "Word Document (*.doc)"
    - след което новия документ се отваря в проблемния Word2002bg и се очаква проблема да е изчезнал
  11. Junior Member
    Aug 2003
    Най странното нещо е че се отваря само на определена дистрибуция на офис пакета (2002), като за сега такава не мога да намеря никъде :dock:
    Nov 2004
    По-вероятно е да се отваря не заради различната версия на Word, а на съответния компютър кирилицата да е по-добре настроена. Можеш ли да дадеш малък сегмент от текста, за да го пробваме и на други компютри?
    Направо качи файла някъде, ако не е с много конфиденциално съдържание, да го поразнищим
  15. Junior Member
    Aug 2003
    Ето и част от текста отворен с word 2003* *encoded* text - ms-dos
    ПЪРЖЕНИ СИРЕНКИ
    П░од│к▓и: 2 ┐й╢а,1╖.╖а╕а ки▒ело мл┐ко,1 ╖.╖а╕а на▒▓║░гано ▒и░ене,1/2 ╖.╖а╕а на▒▓║░ган ка╕кавал,1 ╖.л║жи╖ка ▒ода за ╡л┐б, б░а╕но колко▓о поеме да ▒е заме▒и меко ▓е▒▓о,олио за п║░жене
    ПРИГОТВЛЕНИЕ :Разбива▓ ▒е ┐й╢а▓а.Добав┐▓ ▒е по▒ледова▓елно ▒ неп░ек║▒на▓о б║░кане мл┐ко▓о, п░едва░и▓елно ▒ме▒ено ▒║▒ ▒ода▓а и ▒и░ене▓о, ка╕кавал║▓ и ▓олкова б░а╕но,╖е да ▒е заме▒и меко ▓е▒▓о ка▓о за к│░абий.
    Оме▒ва ▒е доб░е 3-4 мин│▓и и ▒е ░аз▓о╖ва ко░а дебела 5 мм. С винена ╖а╕а ▒е из░┐зва▓ к░║г╖е▓а,кои▓о ▒е п║░жа▓ в п░едва░и▓елно ▒го░е╣ено▓о олио.
    БОЛЯРСКА БАНИЦА
    ПРОДУКТИ:1 паке▓ го▓ови ко░и, 1 ╖.╖а╕а олио, 1/1/2 ╖.╖а╕а в░┐ла вода, 5 ┐й╢а, 250 г░. на▓░о╕ено ▒и░ене
    ПРИГОТВЛЕНИЕ: В намазана▓а ▒ олио п░аво║г║лна ▓ава ▒е ░ед┐▓ ко░и▓е, ка▓о п░ез 2 ко░и /на 4-5 ме▒▓а/ ▒е ░║▒и ▒и░ене▓о
    Така на░едена▓а бани╢а ▒е на░┐зва на па░╖е▓а и по │лей╖е▓а▓а ▒е полива ▒║▒ ▒го░е╣ено олио.
    В о▓делен ▒║д ▒е ░азбива▓ ┐й╢а▓а и внима▓елно ▒е налива п░и неп░ек║▒на▓о б║░кане зав░┐ла▓а вода.
    Бани╢а▓а ▒е залива ▒ ┐й╖ена▓а ▒ме▒, о▒▓ав┐ ▒е да п░е▒▓ои 10-15 мин│▓и ,п░еди да ▒е ▒ложи да ▒е пе╖е в │м│░│на ┤│░на.Бани╢а▓а ▒е пе╖е до за╖е░в┐ване.По желание може да ▒е залее▒ по-малко ┐й╢а.
    дане на дело▓о в дне╕но▓о ▒.з., по░ади кое▓о
  16. Moderator
    Mar 2005
    didko
    Пратих ти на e-mail един макрос за Word2003, който оправя буквите от 'р' ... 'я', но без 'ь' и 'ю', тъй като в текста, който си дал, такива не се срещат. Ако искаш, дай малко текст с 'ь' и 'ю', за да го оправя докрай.
    ПЪРЖЕНИ СИРЕНКИ
    * *Продукти: 2 яйца,1ч.чаша кисело мляко,1 ч.чаша настъргано сирене,1/2 ч.чаша настърган кашкавал,1 ч.лъжичка сода за хляб, брашно колкото поеме да се замеси меко тесто,олио за пържене
    * * * ПРИГОТВЛЕНИЕ :Разбиват се яйцата.Добавят се последователно с непрекъснато бъркане млякото, предварително смесено със содата и сиренето, кашкавалът и толкова брашно,че да се замеси меко тесто като за курабий.
    * * * Омесва се добре 3-4 минути и се разточва кора дебела 5 мм. С винена чаша се изрязват кръгчета,които се пържат в предварително сгорещеното олио.
    * * * БОЛЯРСКА БАНИЦА
    * * * ПРОДУКТИ:1 пакет готови кори, 1 ч.чаша олио, 1/1/2 ч.чаша вряла вода, 5 яйца, 250 гр. натрошено сирене
    * * * ПРИГОТВЛЕНИЕ: В намазаната с олио правоъгълна тава се редят корите, като през 2 кори /на 4-5 места/ се ръси сиренето
    * * * Така наредената баница се нарязва на парчета и по улейчетата се полива със сгорещено олио.
    * * * В отделен съд се разбиват яйцата и внимателно се налива при непрекъснато бъркане заврялата вода.
    * * * Баницата се залива с яйчената смес, оставя се да престои 10-15 минути ,преди да се сложи да се пече в умуруна фурна.Баницата се пече до зачервяване.По желание може да се залеес по-малко яйца.
    дане на делото в днешното с.з., поради което
  1. дълъг текст без спейс word-wrap: break-word
    От Radina във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-01-09, 14:01
  2. Проблем с форматиране в WORD XP
    От muunlight във форум Windows
    Последно: 15-12-07, 13:21
  3. Проблем с FineReader и Word
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-05-07, 23:54
  4. Проблем с equation на Word
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-02-06, 17:52
  5. проблем с Word
    От obshtinska_mishka във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 03-02-05, 14:18
