Резултати от 1 до 9 от общо 9
Програма за запис от микрофон и смаляване на файла
    Aug 2005
    Трябва да направя доста дълги гласови записи около 1,5-2 часа и после да ги кача на gsma, а той има сравнително малко памет(5мб), формата не е проблем телефона чете почти всички аудио файлове стига да се поберат в паметта....
    Качеството на звука трябва да е достатъчно че да разбирам какво говоря като го слушам...
    Oct 2003
    Re: Програма за запис от микрофон и смаляване на файла
    //offtopic За кой изпит ти трябва?
    Иначе ти препоръчвам да записваш ".wav" файлове и да ги компресираш в AMR формат с помощта на "Miksoft amr converter" доколкото си спомням така се казваше програмата. Най добре ползвай
    AMR формата е много подходящ за глас и има много малък bitrate (от 4 до 12 kb/s, в зависимост от компресията). Ако имаш 2-3 MB свободни можеш да запишеш доста, за един час запис например при bitrate 4 kbps ти трябват 1,75 МВ.
    Oct 2004
    Tъй като човешкият глас е с честотна лента докъм 3,5kHz, то 8kHz честота на семплиране е достатъчна за разбираем запис. След това следва разрядността на отчетите. Може да пробваш и с 16 бита, но си мисля, че и 8 ще те удовлетворят. В първия случай имаш 96dB (теоретичен) динамичен обхват, а във втория - разумните 48dB. И тъй като говорът не е стерео, то за записа можеш да използваш следните настройки: mono, 8kHz, 8bit.
    Останалото, както е отбелязал hardcore, е въпорос на кодек!
    Aug 2005
    той човека пита с коя програма да записва, вие му казахте в какъв формат да записва ;P и с какъв софт да си го конвертира ;Р
    аз си мисля, че най добре е на Nero WaveEditor-a или както там се казва програмката в Nero Ultra Edition-a, щото простия windows-ки recoder-a, записва май до 1 мин или нещо такова...
    Feb 2005
    Dictation Buddy и VRS Recording System също вършат работа. За Dictation Buddy лекартсава съм намирал в съответните странички, но за VRS не.
    Линк за първата програмка:
    http://www.highcriteria.com/productfr_dic.htm
    Не гледай, че пише че е за запис на телфонни разговори, при мен се получава доста добър резултат с най-обикновен хедсет, като говорещия е на около 10 метра разстояние.
    May 2004
    Доста преносими MP3-плейъри поддържат запис в .WAV- или .AMR-формат, точно за многочасов "voice recording".
    Просто (ако случайно нямаш) си намери такъв, направи си записите и после си прехвърли файла... даже няма да се налага да го обработваш или компресираш допълнително. Наскоро правих едни проби... 15-минутен .AMR-файл беше около 300-400 КВ !!!
    Nov 2002
    Най-добричят софтуер за целта е Sound Forge!! Програмата е направо за професионалисти, но наред с това има интуативен и лесен за разбиране интерфейс!! Аз съм 100% за нея и я ползвам от години!!!!
    Aug 2005
    Мерси много на всички.....
    Иначе записите ми трябват за изпита по висша математика теория....
    Mar 2003
    Можеш да пробваш и с Total Recorder.
  1. Отговори: 5
    Последно: 02-03-07, 23:15
  2. Отговори: 6
    Последно: 21-03-05, 13:34
  3. Програма за запис на СД?
    От JOJO във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-09-04, 14:29
  4. Програма за говорене по Микрофон
    От CS_pz във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-01-04, 22:43
  5. Отговори: 10
    Последно: 19-03-03, 13:32
