Помощ за EMULE
  1. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Помощ за EMULE
    Свалих си последната версия на emule от drkalo но нещо не мога да разбера как точно се работи .Като стартирам muleto ми излизат някакви сървари
    давам на някои с десен бутон на мишката и свързване от доло ми излизат някакъв адрес и като цъкна на не го се отваря някаква порно страница
    с повече е така.Много моля ако може някой да ми обясни кво точно трябва да нправя но не ме прехвърляите другаде изчетах доста и от страницата на drkalo но нещо не мога да разбера.Много моля за помоща ви
    Sep 2003
    Re: Помощ за EMULE
    Не го знам това emule, което си дръпнал. Аз ползвам това: http://emulemorph.sourceforge.net/. И при другите, който съм ползвал, като се появят сървърите и цъкам два пъти с левия бутон на някой сървър и гледам на лог-а какво пише. Може да е пълен в момента или да няма връзка с него. Ако има нещо такова пробвам на друг. Обикновено се свързвам и към Cad мрежата от Cаd и после Connect. Не е нужно да се отварят сайтове за да се свържеш.
    Re: Помощ за EMULE
    Дръпни си оригиналното e-mule, за което ти е писал @Delta1 и не се занимавай с разни модификации. И си провери компютъра за вируси, троянци, adware и прочее.
  5. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Re: Помощ за EMULE
    Свалих това което ми казах те .Като цкна 2пъти на сървара и от дясно на информация ми пише това
    eD2K Мрежа
    Състояние: Свързан
    IP:Порт: 85.130.126.141:4662
    High ID
    eD2K Сървър
    Име: !-= www.FreeOsex.com =-!
    Описание: www.FreeOsex.com - Your Daily Porn Stop
    IP:Порт: 83.149.123.188:4321
    Aux Ports: 4321
    Версия: 17.7 (lugdunum)
    Потребители: 39,673
    Файлове: 6,428,037
    Kad Мрежа
    Състояние: Разкачен
    Web сървър
    Състояние: Забранен
    Wap Interface
    Състояние: Забранен
    Re: Помощ за EMULE
    И какво искаш да ти кажем ? Сега иди на бутон Search горе, в полето за търсене напиши името на филма, който търсиш или любимата си порно-актриса и дай search... трябва да ти изкара резултати. Имаш опции за сортиране (кликане на заглавните редове, които всъщност са бутончета). Като си избереш филм (гледай да е достатъчно available, т.е. в съответната колонка да има по-големи цифри), double click и чакаш... в прозорец Transfers можеш да видиш и докъде се е свалил файла. Това е...
    И внимавай да не те видят родителите ти... :knuppel2:
  7. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Re: Помощ за EMULE
    Справих се ама искам да питам как мога да разбера кое ново се качва и кой сърва ри са добри
    May 2004
    Re: Помощ за EMULE
    Цитат Първоначално публикувано от ksm
    А има ли извънземни?
    Кой уби Кенеди?
    Dec 2003
    Re: Помощ за EMULE
    пускаш в сърча на мулето: "ново"
    и ти излиза всичко ново.
    Има извънземни щото те убиха кенеди, щото създаде мъже в черно
    Иначе за добри сървъри - зависи какво искаш да теглиш. Филми, музика, порно, игри, от всичко по малко?
    razorнещоси беше единия, другите добри са edonkey server 1,2,3,4,5
    Re: Помощ за EMULE
    @XaMaB има предвид www.razorback.com
    Nov 2005
    Re: Помощ за EMULE
    Сървъра общо взето няма значение. Когато стартираш Мулето то само си избира най-подходящия за момента сървър ти няма какво да щракаш там. Ако сам ще си избираш сървъра нека да е някой от Donkey сървърите. Това към кой сървър си вързан не оказва влияние на резултатите от search-а. Принципно е по-добре да си в сървър с по-малко хора, ще ти натовари трафика по-малко. Най-добре просто пускаш мулето и го оставяш да тегли без допълнително пипане или отиваш направо на search. Докато пише HighID всичко е наред и няма нужда от пипане. Ако е LowID значи има проблем с файъруола. Това с High и Low ID е малко като реален и нереален IP при торентите. И при двата варианта ще работи с малки разлики в скоростта и източниците. Принципно eMule е много проста за опериране програма, да не кажа, че е от най-лесните.
  13. ksm
    ksm е офлайн
    Aug 2005
    Re: Помощ за EMULE
    Не знам аз ли не права нещо как трябва ама свалям с 390 баита в сек това си е цяла вечност нещо трябва ли да се пипне в настроиките с реално ip съм
    Re: Помощ за EMULE
    Няма какво да пипаш в настройките, освен да шернеш малко или повече файлове. Скоростта на сваляне зависи освен от всичко друго, и от коефициента ти, а той представлява съотношението между ъплоуд и даунлоуд трафик - имаш интерес да е по-висок. И вместо да питаш и да искаш информация наготово, вземи прочети малко тук - на английски. Има и на български - http://drkalo.my.contact.bg/, май би трябвало вече да си ходил там, но явно не си си направил труда да почетеш
  1. Всичко за eMule
    От [Rado] във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-10-06, 15:42
  2. проблем с eMule
    От ManiMani във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-07-05, 12:43
  3. eMule servers -dead - помощ, че ми писна....
    От hihimor във форум Мрежи
    Последно: 07-02-05, 14:59
  4. Въпрос за eMule
    От glarus във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-11-03, 21:34
  5. eMule upgrade
    От pentagod във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-02-03, 15:14
