ICQ пак падна в канала
  1. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Много неприятно се изненадах тази сутрин като си пуснах ICQ ми даде грешка и след рестартиране нямах контакти ..
    Пробвах и с трилиана, той си пази контактите .. е даде ми грешка , и бутнах тук там се оказа че сървъра е паднал... сега идва въпроса за АБВ ... дали не е проблема в тях ? Нали те поддържат ICQ сървърите за БГ ?
    Някой има ли подобен проблем в момента ?
    Ако са ми забърсали списъка ще ми се е..е ма..та да въвеждам наново над 260 човек ...
    Aug 2002
    Re: ICQ пак падна в канала
    нямам проблем с ICq - с 2003b съм.
    Mar 2005
    QIP също без проблем за момента. Сега ставам и го пуснах и всичко е ОК!
    Преди време обаче имах такъв проблем с ICQ5... но беше отдавна!
    Сега пробвах и с ICQ5 и всичко изглежда наред с контакт листата!
    Dec 2003
    Miranda - всичко е наред. Ползвам стандартния icq-server login.icq.com:5190
  6. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    ба мааму - с извинение..
    няма бе - закачам се но контактлистами ги няма никакъв..."click the "Add Users" .....
    сега ще го пробвам и на другия комп и ако не стане ....лудница :dock:
  7. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Амм, има си проблеми с ICQ сървъра, поне аз - закача се, разпада, не вади целия списък без значение от клиента qip, миранда или ICQ 2003...
  9. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    При мен някъде от 2-3 дена започна да се разпада връзката, но после пак се конектва. Дхес не си спомням да съм имал проблем. Използвам QIP.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    В момента с ICQ 5 Lite - кракнато - няма проблем с връзката.
    Dec 2004
    В момента ICQ 2001b (лекувано) се закача, не може да ми каже кой е он-лайн и след 2-3 мин се разкача.
  12. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Не мисля, че е от клиента...по-скоро има проблем с някои сървъри на mirabilis. И преди се е получавало и винаги се е оправяло...да стискаме палци и този път да е така
  13. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    edit --- всичко се оправи .. явно сървърите са падали по някаква причина
  15. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    2003 b
    build #3916
    на WIN98 съм - никакъв проблем съм нямал от много време
    Nov 2005
    това с изчезналите контакти и нестабилната връзка ,както и чести забивания са класика при 5-лайт .. но го ползвам поради липса на версия без бъгове ,и старите са много бъгави .. простота неземна
    Feb 2006
    Възможно е действително да е имало проблеми, тъй като след фиксване на бъгове като проверка за невидимост и т.н. това е честа практика. Освен това във връзка с новите изменения свързани с въвеждането на ICQ-ComPad обновяванията на сървърите са неизбежни.
    Аз лично днес не съм имал проблеми с ICQ. Ползвам QIP и се логвам през
    login.compad.com 5190
  1. Падна торент тракера на дата бг
    От astra във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 26
    Последно: 26-02-07, 10:40
  2. Канала пак се осраха
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-03-06, 15:01
  3. Как да свържа 2 канала в моно
    От travoltino във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-01-04, 15:11
  4. Обединяване на два канала
    От gepas във форум Linux
    Последно: 02-12-03, 00:05
  5. 20 000 3DMarks бариерата падна, задава се 3DM2002
    От Domin във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 12
    Последно: 12-09-02, 23:15
