проблем с winamp
    Mar 2006
    проблем с winamp
    защо след като си преинсталирах windowsa и като сваля някоя песен на winampa не ми показва какъв е битрейта и защо песни които са на 48kHz Stereo не ми тръгват или по точно те си вървят ама не се чува звук и трябва леко да я превъртя и звука се появява а стари песни които съм ги свалял преди преинсталацията си показва всичко
    ако някой знае какво става ще му бъда много благодарен ако ме светне че вече започвам да се дразня като не знам каква е причината
    е това ми показва като поискам инфо за песента а на старите песни съвсем друго
    http://store3.data.bg/presents/Image_00003.JPG
    дано темата да съм я пуснал на точното място нов съм в форума ако не предварително се извинявам
    Feb 2006
    Re: проблем с winamp
    Защото песните са ти с разширение MPEG. Най-вероятно това си е обикновено MP3 (MPEG-1 Layer 3), на което някой му е сложил кофти разширение.
    Вариант 1. Преименувай ги на MP3.
    Вариант 2. Winamp->Options->Preferences->Plug-ins->Input->Nullsoft MPEG->Configure->General->File Association
    Добави тук и MPEG. Така Winamp ще знае, че трябва да възпроизвежда файловете с разширение MPEG с Nullsoft MPEG Plug-in-а, а не с Direct Show филтъра, който е регистриран за MPEG файлове.
    MPEG по принцип се използва за видео файлове, така че ако гледаш видео през Winamp и направиш Вариант 2, най-доброто, което може да ти се случи е само да чуваш видео файловете. Ако си гледаш файловете с друго, няма да имаш проблеми.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    а сигурни ли сме, че е песен, а не клип?
    колко голям е файла?
    Mar 2006
    pesho
    направих това което ми каза но няма промяна ако съм го направил както каза добавям там и давам ок
    http://store3.data.bg/presents/Image_00004.JPG
    Mar 2006
    с сигурност е песен а не клип 5.40мб и се получава предимно с тези песни които свалям от търсачката на дата а от торентите нямам проблем
    менеие/Най вероятно си сложил някой ,60 мб-ов кодък(да не цитирам),който ти е зацапал всичко /
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от presents
    това е монументална глупост - 60mb кодеци няма. освен това единственото неразбирателство, което аз съм срещал между аудио кодеци е между lame и оgg, и то САМО при кодиране на филми с mp3 аудио.
    качи някъде една такава песен да й хвърлим едно око
    Mar 2006
    http://store3.data.bg/presents/ Beyonce feat. Slim Thug - Check On It.mpeg забелязвам че иконата е на windows media player а не на winamp
    ще трябва да изляза за един час после пак ще вляза дано да можеш да откриеш къде е проблема мерси за помоща
    May 2004
    Нищо му няма на файла.
    Преименувай разширението на .mp3.
    Бачка си кат' пушка.
    Аре... и пойче ракия с маслини.
    Mar 2006
    -= insomniac =-
    забравих да спомена че когато отново го кача файла и го слушам онлайн няма проблем показва си битрейта/доста обаркана работа/ май проблема е в моята щайга
    кажи плс как да сменя разширението на файла не разбирам много от тези работи
    May 2004
    Windows Explorer -> Tools -> Folder Options -> View -> Hide Extensions from known file types (махаш отметката)
    След това отиваш на файла и както е името: "Името_на_файла.mpeg" го променяш на "Името_на_файла.mp3"
    това е
    Mar 2006
    Blind Guardian
    това с отметката го направих а как да отида на файла и да го променя?хора аз съм начинаещ обяснете го по просто моля
    May 2004
    Отиваш в директорията където се намира файла ти. Кликваш на него с десен бутон и после избираш с левия бутон "rename". След което променяш от целия надпис само края където пише ".mpeg" го променяш на ".mp3", след това натискаш Enter и избираш Yes след като те попита дали искаш да промениш разширението на файла.
    Успех
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    lyolyo, забрави само хоровото "амин" накрая
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Никой не се е родил научен все пак
    Mar 2006
    искам да благодаря на всички които ми помогнаха да си реша проблема * а не да се правят на велики пред неразбиращият човек както обичат да го правят в един форум няма да споменавам кой *
    10x *пичове
  1. Проблем с Winamp
    От cawboy във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-01-11, 17:23
  2. Проблем с Winamp
    От zeis във форум Windows
    Последно: 12-04-08, 11:33
  3. Winamp - проблем с плейлистата
    От Trifun във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-08-06, 11:16
  4. Бъг в winamp 2.91!?
    От saint056a във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-05-03, 10:04
  5. Проблем с Winamp
    Последно: 21-11-02, 20:27
