Проблем с рестартирането.
Ситуацията е следната, от два компютъра събрах един, дъното разпозна всички нови части, но като тръгна да рестартирам ми зарежда 5-8 минути, докато преди това пак бавничко се рестартираше но не беше толкова, около 2-3 минути.Ако някой има идея от какво може да е да пише.Мерси
Re: Проблем с рестартирането.
какво е дъното какви части си сложил и т.н........тея неща кой ще ги напише. Тука да не са гадатели всички а? Как искаш да получиш помощ като не си описал проблема.
Извинявам се конфигурацията е следната:
CPU -Intel Pentium III, 500 MHz;
RAM - 384 SDRAM:
VGA - NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (32 MB);
HDD1 - Maxtor 2B020H1 (20 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100);
HDD2 -ST38421A (8 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/66);
CD-R - HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B;
CD-RW - LG CD-ROM CRD-8484B (48x CD-ROM);
Само, че не мога да разбера какво ми е дъното, понеже ми пише неизвестно, и незнам освен с AIDA с какво друго мога да разбера.
Първоначално публикувано от DerekMTN
Отвори кутията пак и погледни между AGP слота и PCI ,ако не-по-надолу пак между слотовете дали няма надписи по платката.
derekmtn, чакай да се разберем - не дъното разпознава частите ти, а windows-a!
и ако не си сложил драйверите за новите чарколяци върху стария windows хич да не те учудва.....
Браво, лошо няма.
То като говорим за Хардуерно разпознаване, тук проблеми създават единствено паметите и като второ правилното конфигуриране на джъмперите на хардовете и оптичните у-ва.
Имаш предвид, че бавно се изключва при команда за изключване ли? Т.е. , че се бави. Ако е това, то си поизчисти регистрите и оптимизирай с някоя програма, аз лично ползвам за стари компютри System Mechanic 3.х, а за нови System Mechanic 6, 4-та и 5-та версия не ги бива.
С горната програма можеш да определиш какво се зарежда и като премахнеш излишното по твоя преценка, компа ще зарежда и се изключва по-бързо. За бавното изключване може да е виновен некоректен софтуер, както и конфликт между две или няколко програми. Обикновенно в това е проблема. Поиграй си и с настройките на Биос-а.
Няма за какво.
Значи компютъра си работи идеално, гаси се бързо, просто при пускане и рестартиране страшно много време ми зарежда тоя прозорец в който търси частите (хардове, сд-та и др) незнам как се казва, та затова мми е въпроса.
... за кой уиндоус говорим? 98? или друг?
Windows XP SP2, разбираш ли че преди си зареждаше бързичко, а сега му сложих още 256 RAM, с което си мислех че ще върви още по добре, то в интерес на истината си върви де ама ей това с това бавно зареждане направо ми къса нервите.
Форматирах го, преинсталирах го викам си да не е от това ама същата работа.
Може XP-то да не ти е наред.
Ако ти е слаб компа по-добре му сложи ХР без SP. Така ще работи доста по-бързо.
Ru, мисля човека говори за времето преди да започне зареждането на операционната система. "Post" екран ли, не знам как му се викаше - там дето се "чеква" RAM-a, ИДЕ-тата и други разни контролери ако има. След това нали излиза пак един "досовски" екран на който пише какво е разпознато по дъното и с какви IRQ-та. Aз поне така разбрах, че именно на това място се бави, а не при зареждането на ОС.
1. машината е кошмарно слаба за xp sp2! накъде с 500mhz, накъде с тая 64bit tnt2?! айде, поне рам-а чат-пат бива
2. ако проблемът е на post-a, тогава си поразмести хардовете и cd-тата по ide-тата в различни "конфигурации". между другото - какво ти е захранването, че го мъчиш с 4 устройства? също така ако имаш някакви pci карти - премести и тях на други слотове. размени и местата на паметите. те с еднаква скорост ли са или не?
Първоначално публикувано от FearMe
:offtopic:
е, чак кошмарно слаба...предишният ми компютър беше почти същият, даже с селерон 500 mhz и 256 рам, и нямаше проблем с xp sp2....нито бавно зареждаше....
нещо уиндоза може да не е наред....
Направи това, което те съветва човека ! Поразгледай настройките и на BIOS'са си !
