Мултисешън двд - как се прави ???
  Можете ли да кажете как да си направя мултисешън двд което да се чете после нормално ??? Няколко пъти пробвах да направя но после не иска да го чете никъде - дори и на компютъра на който съм го записал. С Win XP SP2 съм и използвам Nero 6 за записване. Само един път успях да запиша такова двд и то се чете само на компютъра на който съм го записал. Някой има ли идея от какво може да е това или да сменя софтуера за записване? Ако трябва да го сменя кажете някой свестен който да ми свърши работа
Благодаря Ви!
     Re: Мултисешън двд - как се прави ???
  nero: прави се като в началото задаваш "start multisession", а при последващите записвания даваш "continue multissession". не ти трябва смяна на software-a, nero си работи напълно коректно.
след втора сесия затваряш ли диска или го оставяш отворен за последващи нови сесии? какви са "другите места", където си се опитвал да пускаш диска, а не е тръгвал? в смисъл на обикновени dvd-та или за dvd-rw? защото е истина, че незатворените dvd-та са доста по-претенциозни откъм четене на други места, освен където са били записвани, от cd-тата. освен това да не забравяме, че по-старите dvd-та (само четящите) наистина не виждат нищо след 1-вата сесия. така че всичко зависи какво и къде искаш да направиш на какви устройства. да не те учудва това, което се случва.... най-малкото можеш да пробваш да затвориш диска след втората сесия. така малко увеличаваш шанса да се прочете на повече места.
  Под "други места" имам предвид други компоти. Дисковете не са rw и се опитвах да си направя архив на снимките които са ми на компютъра ~ 1 гб и големи игри ( които са на 2 - 3 цд-та). Записвал съм филми на двд-та и е нямало проблем досега ( е не съм ги правил мултисешън но да си кажа). Записвачката ми е LG DVD-RW, а служебната ми е Fujitsu-siemens и на двете не става. Пробвал съм и на други LG пак със същия резултат
  и ас имам малък проблем записвам с nero 7 premium /Nec/* давам start multisesion и записвам... ,обаче когато поставя dvd след това да довърша записа/continue multisesion/ не ми разпознава записаното и ,когато почна да записвам направо презаписва отгоре/така например затрих цял филм като му записах отгоре 25 mb видео :081:/ не мога да си го обесня ,защото dvd са обикновенни /не rw/ :undecided:
  connect, не си записал отгоре, а след това, но просто втората сесия по някакъв начин пречи да се види първата. не се притеснявай, филмът ти си е там, просто не се вижда. той може да се види, разбира се - CDRoller е програмка точно за това, но важното е да разберем какво точно не правите както трябва, за да се получава това, което се получава.
като дадете "continue multisession" изважда ли ви едно прозорче с информация за предната сесия?
  давам continue multisesion click OK и няма никакви прозорчета чака да му дам burn
  уточняващ въпрос:
nero, nero smart или nero express? кой от интерфейсите ползвате?
и я вземи направи следното - сложи някой от започнатите multisession дискове и натисни бутончето за "info". показва ли ти нещо за предната сесия?
				Първоначално публикувано от FearMe
 уточняващ въпрос:
    предполагам,че е само Nero ,защото другите не съм ги ползвал със сигурност ...
цъкам на inf и ми показва дървовидно какво е било записвано преди
				Първоначално публикувано от connect
    Оставам с впечатление,че първо си "хвърлил" файловете в прозореца за запис,а чак след това си дал continue multisesion.Трябва първо да сложиш диска,даваш continue multisesion,маркираш последната сесия от "дървото" и - ок.След това вече "влачиш" новите файлове в прозореца за запис.
  при мен въобще не се чете диска. В единия случай изписва някаква грешка ( не си спомням каква ) а в другия пише че няма диск :undecided:
  connect, в твоя случай диагнозата и според мен е това, с което wiseacre ме е изпреварил - слагаш диска СЛЕД като си избрал файловете за запис, което е погрешната последователност
mishka, при теб подозирам или кофти подложки, или направо прецакана записвачка. не може да ти дава грешка на диска след запис, някъде да го чете, а някъде не... направи multisession на някой друг комп, увери се че работи и тогава го пусни на твоя да видим какво ще стане (дали ще успее да прочете доказано качествен диск)
  Всичко си работи както трябва с Nero 6.6.1.4 . Снощи си поиграх малко и бях написал доста по въпроса , ама като исках да го постна и форума ми изкара че вече съм пускал тоя пост и всичко се затри..... :angry:
Ако ми дойте пак музата ще го напиша наново....
Накратко - четете и гледайтете опциите в прозореца където избирате да мултисесиен диска. И ако искате да виждате всички сесии, винаги  избирайте последната записана. В противен случай инфото не се губи, но просто не го виждате по стандартния начин.
Това кога се добавят файловете - незнам как е при вас, но при мен докато не избера сесия не ми отваря прозореца с файловете. Изключение е само ако имате само една сесия (т.е. правите втора).
Записвачка DVD_RW NEC ND-2500A
  Наистина накратко процедурата е такава:
а\ ако започвате multisession диск още в началото се задава start multisession
б\ след като е записвано веднъж multisession
1.слагате диска в писачката,
2.в nero burning rom задавате new compilation ->continue multisession disc ->new
3.чакате да прочете сесиите и маркирате последната в новия прозорец(ако стои празен ->refresh,ако пак стои празен,диска не е multisession) -> ок
4.вече в прозореца за запис прозореца показва докъде е напълнен диска
5.добавяте това,което искате да запишете ->burn
  Нещо ми се мержелее в главата, че ако се записва ISO мултисесия, не трябва да е по-голяма от 1 GB. Изхода май беше UDF формат.
				Първоначално публикувано от kamenf
    Това се отнася за големината на файл в сесията, а не за цялата сесията.
