как да открия драйвърите на мрежовата карта
  Без да искам съм изтрила драйвърите на лан картата(просто натиснах където не трябва),оттогава ми дава че няма интернет.Кофти е че нямам диск с тези драйвъри,нито нищо подобно за да реша проблема.Казаха ми че имало някаква програма която след като се инсталне ги открива в компа(колко е вярно и аз не знам.....името май беше КОПЕРНИК,или нещо подобно) .Ако някой знае нещо по въпроса нека помогне. :081: :help
     Re: как да открия драйвърите на мрежовата карта
  По добре е да намериш името на производителя на ланкартата. Ако не го знаеш, пусни програмата Everest - тя диагностицира хардуера. След като разбереш името, пусни търсене в интернет за драйвъри.
Когато инсталира уиндоуса, драйвърите той сам ли си ги инсталира, или се наложи да ги слагаш допълнително?! Май се подразбира второто, но не е зле да се уточни.
  той уиндоуса си е инсталиран....исках да сложа нова версия на видио картата и когато деинсталвах старата,май съм махнал беееез да искам нещо друго,в последствие се оказа че било драйвърите на лан-а
  Според мен просто си дала на връзката с интернет Disable...защо не пробваш първо в Старт -> Настройки -> Мрежови връзки да си намериш Local Area Connection N (където N е естествено число) и с десен клик да дадеш Enable
//С обяснението "просто натиснах където не трябва" явно съм останал с грешно впечатление...след втория ти пост излиза, че може и наистина да си разкарала драйверите за картата. Но тогава би трябвало при рестарт да ти намери картата и сам да си инсталира драйвери за нея...ако не - не пречи да се пробва десен клик на Старт -> Настройки -> Добавяне на хардуер и wizard-a да си я намери и инсталира
				Първоначално публикувано от Edin_Lud
добре де ако го направя това добавяне на хардуера,ще ми го намери ли ако го има в компа,,,,,ами ако не го намери какво е решението
ама като се замисля,май го пробвах и това с добавянето
				Първоначално публикувано от nely
    Ами пробвай :RTFM:
  Махни си картата от компютъра, виж какво пише на ципсета, или производител, или фабричен номер и търси в интернет.После инсталираш по познатия начин
  Я кажи първо как точно, откъде и как искаше да обновиш видеото? Какво всъщност направи? Спомяш ли си някакви имена на това което си деинсталирала?
Отиди също в Контрол панел -> System -> Hardware -> Device Manager -> погледни дали някъде по устройствата посочени там има въпросителна или удивителна?
  Ако не е вградена картата, както предполагам, мисля, че ако се извади и се сложи на друг слот, Вина ще я разпознае за нов хардуер и евентуално ще й качи драйвери.
  А аз искам да попитам, дали си изтрила драйверите за лан картата или само настройките й?
  много знаещите майстори от София когато са ми зглобявали компа,са му сложили някакъв код за достъп до настроките за тези неща,,,поне така ми обясни един френд,който вече се занимава и дано я разбие паролката :081: :081:
  nely, не е ли по-възпитано първо да отговориш на хората, които се опитват да отгатнат какъв ти е проблема? Да, пробвах това, но не помага...Не, не пробвах това, защото подозирам, че и ти си от майсторите от София...ей такива неща...простички.
И да питам...защо, след като до теб има leet, се занимаваш избощо да питаш за такива неща като драйвери за LAN-карти...че той човекът, щом разбива така пароли, сам може да ти напише драйвери :god
  ама аз почти цяла нощ не легнах да се мъча да го оправя
Аз много оценявам помоща на всички тук,но накрая ми писна,да се мъча,не ми се даваха кинти за оправянето,но и това стана,какво да се направи
  ами все пак как да давам постоянно като се прибрах от работа в 18
вземам си поука,обещавам да не се повтаря :)
а и не съм го направила нарочно :081:
мислейки че трия драйвърите на видиокартата,аз съм изтрила всякакви подобни,когато влязох в DEVICE Manager имаше доста удивителни.Все се заричам да не барам ,,ама какво да правя като съм си любопитничка :)
    Да не си луда да даваш пари на ""майстори"" !!?! По-добре напиши откъде си, може някой от форума да дойде да ти го оправи на добра воля. :016: :Drinks:
