Резултати от 1 до 9 от общо 9
Търся програма която автоматично да включва РС от изключено положение
    Dec 2005
    Търся програма която да стартира компютрите ми всеки ден в определен час от изключено положение.
    Прегледах по форумите но нищо не открих освен netrouser която би трябвало да стартира
    компютъра от друг компютър /отдалечено / през LAN но не можах да се справя.Не можах
    да разбера дали РС трябва да е stand by или може да е turned of.Тук има още един проблем
    че компютрите които искам да стартирам се намират зад рутер.Сложих и изискващият се мак адрес на LAN картата на съответният компютър но пак не стана.
    Най вече ми е необходино съответният РС сам да се стартира в определен час.Не знам дали в биоса на съответният компютър може да се направи такова нещо.
    Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Търся програма която автоматично да включва РС от изключено положение
    Това което искаш се прави от биоса. Няма програма която от изключено положение да ти включи компютъра.
    Dec 2005
    Може ли малко по подробна информация как точно да го направя?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    В BIOS търсиш "Power Management" и там вече в зависимост какъв ти биоса намираш съответната настройка. Нещo от рода на "Start Up Every Day at ....." , "Start Up daily...", Power ON.....
    Dec 2005
    Сега ще се пробвам благодаря
    Dec 2005
    Стана благодаря.Биосът ми обаче няма опции РС да тръгва всеки ден в определен час ,а само за конкретна дата и час.Пак е нещо - ще търся вариант да обновя биоса пък може и да стане.Благодаря още веднъж
    May 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Има, и се казва WOL - Wake-On-Lan, само че от друго РС Ако мрежовите карти не са вградени, трябва да имат WOL конектор, както и дънната платка, и едно тънко кабелче, което да свържe лан-платката с WOL конектора на дъното.
    Точно с това си "паля" машините след всяка "изненадка" от енергото.
    Най-лесният начин е да се направи един BAT файл, който чрез wolcmd.exe да стартира които трябва машини, и този ВАТ файл се слага в Task Scheduler-а на РС-то, което ще стартира останалите.
    бат файла трябва да представлява нещо такова:
    wolcmd мак-адрес-на-лан-платката IP-на-машината мрежова-маска
    exit
    Ако трябва да се пуснат няколко машини, БАТ файла ще изглежда примерно така:
    wolcmd 0004ac58f181 67.120.218.67 255.255.255.192
    wolcmd 0004ac58f182 67.120.218.68 255.255.255.192
    wolcmd 0004ac58f183 67.120.218.69 255.255.255.192
    exit
    Ето и линк към програмата, която стартира машините от изключено положение.
    http://webvideo.data.bg/Wolcmd.exe
    И да не забравя - в БИОС-а на машините, трябва да се укаже WOL enabled, и евентуално ако има опция - power by PCI card, също трябва да е включено.
    Edit:
    Уф, сега прочетох, че машините ти са зад рутер... не знам дали ще стане, при мен тези, които ги стартирам дистанционно са в lan-а.
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    за да ги пуснеш с Wake on Lan трябва да имаш реално IP а не да си скрит зад рутер. И освен това дъното трябва да има конектор за WOL карта или ако е по-ново с вградената също става. Лично аз съм зад рутер (АДСЛ на БТК ) и за сега не съм успял да си събудя компа въпреки ,че съм направил бридж към мрежовата си карта....но и не съм се отказал да се боря.
    Друго което съм прочел е ,че има няколко начина за събуждане , единият беше с magic word а другият с пинг. Така,че и това трябва да се окаже на картата.
  1. Търся програма, с която да обработвам видео клипчета
    От InternetZombie във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-02-11, 21:54
  2. Sharp Windom AY-D25R - шум при изключено положение
    От ivkony във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 31
    Последно: 25-11-06, 22:29
  3. Отговори: 1
    Последно: 05-10-05, 21:16
  4. Търся програма с която да заместя VCDGear
    От blue_ във форум Музика, филми и театър
    Последно: 25-10-04, 14:24
  5. Търся програма със която...
    От TBL във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-03, 16:42
