Търся инсталационна MAC OS X за iMac
Така.... Ситуацията е следната - на един приятел му докараха за продажба първата от тези красотички и пича решил да види как ще върви на това Windows XP (прости му боже невежеството). Крайния резултат е че в момента не мога да намеря дистрибуция на MacOS която да се инсталира на въпросното чудо на техниката. Варианта който е за х86 в арената реагира по същия начин както диска за G4/G5 процесори - появява се мигащ маркер в горния ляв ъгъл на екрана, но не и промт за буут. Ако някой може да помогне с нещо бирата е сигурна :-)
Re: Търся инсталационна MAC OS X за iMac
търси в Piratebay там има !
Няма ли си restore DVD в комплекта?
За съжаление имам само 10.3.3 (от моята машина) и 10.4. (май чисто 10.4 - от магазина): струва ми се че няма да тръгне на интелски мак ! Ама наистина ли няма дискове в комплекта на машината?
аз от Арена бях изтеглил оригиналният Сървър 10.4.7 ама понеже не тръгна на моето x86 компче и го затрих :( Ако си от Варна пиши ми на лична, може би ще намерим вариант !
Проблемът е такъв - поради разни хардуерни защити, на въпросните джиджавки тръгва само един определен дистрибутив предназначен за техния хардуерен ревижън. Останалите при буутване пускет един мигащ маркер горе в ляво и до там.
@stenly Сървърът който се размотваше из арената не е читав.
Restore DVD-то е изчезнало безследно. Варианта който остава е сервизно DVD, което обаче е доста сложен проблем :(
Prati na li4na SN na IMAC plz
On the base of the computer
The serial number and Ethernet ID number with bar codes are on a label under the foot of the iMac G5 and iMac (Early 2006).
If you use this method to locate your computer's serial number, hold the sides of the iMac and gently lay the computer face down on a soft, clean towel or cloth.
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=300191
fori, имаш телефона ми на ПМ, обади ми се.
Регионалния представител на Apple ми е много добър приятел и ще решим проблема. Ще уточниш точно какво искаш, ще ти го запиша и изпратя.
Първоначално публикувано от fori
първата от тези красотички и пича решил да види как ще върви на това Windows XP ...
До всички любопитни как върви Уин на Мак, стъпка по стъпка инструкции:
1. Свалете най новата версия на BootCamp oт Apple.
2. ! Внимание: Всеки различен модел Макинтош има различно СД с драйвъри, подразделени по модели: Imac Power PC CPU, Imac Intel CPU, Power MAC и т.н, СД-то с драйвъри не е съвместимо с другите модели!, бъдете сигурни че сте изтеглили драйвърите точно за вашият модел/процесор.
3. BootCamp install/репартишън на текущият хард драйв според нуждите в Гб, най добре е да се направи logical partition върху съществуващата HFS+
4. Windows install на направеният за целта partition
5. Инсталиране на сваленото СД с драйвъри за вашият конкретен модел Макинтош!
6. Рестарт и задържане на Option key с цел да се избере система за зареждане Mac OS or Win
7. Enjoy :)
Специални благодарности на dash за предоставената информация, както и на Malone, за предложението. Софийските представители на Епъл свършиха работата безплатно (да не повярва човек)
@dash Това което си го писал, не знам дали си го ползвал, но...
1. Драйвъри за Windows могат да се намерят по мрежата.
2. Линукса пали идеално на тези машинки
Единствения проблем е видеото и звука. И под 2-те гореизброени операционни системи видеото работи като стандартна карта и повече от 1024*768 не отлепя. Пълна порнография за widescreen матрица. Звука тръгва като дивайс, само че единственото което отлепя като хората е оптичният spdif out. Колконките на монитора така и не запалиха. MacBook-a, който беше малко по-стандартен като вътрешности, тръгна идеално, но пак изскочи проблема с видеото.
Извода е - работете си с МакОС и изобщо не си правете подобни експерименти :-)
Ползвал съм го разбира се - смешното е че има два начина да ползваш Уин на Мак, единият е през БутКемпа и се стига до ситуация в която за да избереш система за зареждане се налага да държиш Опшън копчето, което си е гадно и неудобно все пак, после заредената за последно система става Default.
Другият по интелигентен начин е да ползваш виртуализация през :
http://www.parallels.com/landingpage...FRUPVAodI0IuPQ
което работи доста добре и не се налага да рестартираш, а имаш и двете системи заедно
Радвам се че сте се оправили с Мак-а
Хм. А как се оправя с драйвърите на видеото? То е някакво супер исчанчено ати.
