Търся инсталационна MAC OS X за iMac
    Nov 2002
    Така.... Ситуацията е следната - на един приятел му докараха за продажба първата от тези красотички и пича решил да види как ще върви на това Windows XP (прости му боже невежеството). Крайния резултат е че в момента не мога да намеря дистрибуция на MacOS която да се инсталира на въпросното чудо на техниката. Варианта който е за х86 в арената реагира по същия начин както диска за G4/G5 процесори - появява се мигащ маркер в горния ляв ъгъл на екрана, но не и промт за буут. Ако някой може да помогне с нещо бирата е сигурна :-)
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Търся инсталационна MAC OS X за iMac
    търси в Piratebay там има !
    Dec 2004
    Няма ли си restore DVD в комплекта?
  5. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    За съжаление имам само 10.3.3 (от моята машина) и 10.4. (май чисто 10.4 - от магазина): струва ми се че няма да тръгне на интелски мак ! Ама наистина ли няма дискове в комплекта на машината?
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    аз от Арена бях изтеглил оригиналният Сървър 10.4.7 ама понеже не тръгна на моето x86 компче и го затрих Ако си от Варна пиши ми на лична, може би ще намерим вариант !
    Nov 2002
    Проблемът е такъв - поради разни хардуерни защити, на въпросните джиджавки тръгва само един определен дистрибутив предназначен за техния хардуерен ревижън. Останалите при буутване пускет един мигащ маркер горе в ляво и до там.
    @stenly Сървърът който се размотваше из арената не е читав.
    Restore DVD-то е изчезнало безследно. Варианта който остава е сервизно DVD, което обаче е доста сложен проблем
  9. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Попитайте все пак в http://www.apple-bg.com/
    Apr 2002
    Prati na li4na SN na IMAC plz
    Nov 2002
    A къде му го пише?
    Nov 2005
    On the base of the computer
    The serial number and Ethernet ID number with bar codes are on a label under the foot of the iMac G5 and iMac (Early 2006).
    If you use this method to locate your computer's serial number, hold the sides of the iMac and gently lay the computer face down on a soft, clean towel or cloth.
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=300191
  13. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    fori, имаш телефона ми на ПМ, обади ми се.
    Регионалния представител на Apple ми е много добър приятел и ще решим проблема. Ще уточниш точно какво искаш, ще ти го запиша и изпратя.
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от fori
    Така.... Ситуацията е следната - на един приятел му докараха за продажба първата от тези красотички и пича решил да види как ще върви на това Windows XP ...
    До всички любопитни как върви Уин на Мак, стъпка по стъпка инструкции:
    1. Свалете най новата версия на BootCamp oт Apple.
    2. ! Внимание: Всеки различен модел Макинтош има различно СД с драйвъри, подразделени по модели: Imac Power PC CPU, Imac Intel CPU, Power MAC и т.н, СД-то с драйвъри не е съвместимо с другите модели!, бъдете сигурни че сте изтеглили драйвърите точно за вашият модел/процесор.
    3. BootCamp install/репартишън на текущият хард драйв според нуждите в Гб, най добре е да се направи logical partition върху съществуващата HFS+
    4. Windows install на направеният за целта partition
    5. Инсталиране на сваленото СД с драйвъри за вашият конкретен модел Макинтош!
    6. Рестарт и задържане на Option key с цел да се избере система за зареждане Mac OS or Win
    7. Enjoy
    Nov 2002
    Специални благодарности на dash за предоставената информация, както и на Malone, за предложението. Софийските представители на Епъл свършиха работата безплатно (да не повярва човек)
    @dash Това което си го писал, не знам дали си го ползвал, но...
    1. Драйвъри за Windows могат да се намерят по мрежата.
    2. Линукса пали идеално на тези машинки
    Единствения проблем е видеото и звука. И под 2-те гореизброени операционни системи видеото работи като стандартна карта и повече от 1024*768 не отлепя. Пълна порнография за widescreen матрица. Звука тръгва като дивайс, само че единственото което отлепя като хората е оптичният spdif out. Колконките на монитора така и не запалиха. MacBook-a, който беше малко по-стандартен като вътрешности, тръгна идеално, но пак изскочи проблема с видеото.
    Извода е - работете си с МакОС и изобщо не си правете подобни експерименти :-)
    Apr 2002
    Ползвал съм го разбира се - смешното е че има два начина да ползваш Уин на Мак, единият е през БутКемпа и се стига до ситуация в която за да избереш система за зареждане се налага да държиш Опшън копчето, което си е гадно и неудобно все пак, после заредената за последно система става Default.
    Другият по интелигентен начин е да ползваш виртуализация през :
    http://www.parallels.com/landingpage...FRUPVAodI0IuPQ
    което работи доста добре и не се налага да рестартираш, а имаш и двете системи заедно
    Радвам се че сте се оправили с Мак-а
    Nov 2002
    Хм. А как се оправя с драйвърите на видеото? То е някакво супер исчанчено ати.
  1. Продавам iMac 21,5"
    От tbetovski във форум Продава
    Последно: 06-01-14, 16:45
  2. Отговори: 5
    Последно: 28-11-12, 18:23
