ПОМОЩЩЩЩ МОЛЯЯЯ !!!
    Jul 2005
    ПОМОЩЩЩЩ МОЛЯЯЯ !!!
    Имам голям проблем!зна4и микрофона ми е нов,но като го пухна в буксата и нали като махна "МУТЕ" за да чуя дали работи пръщи и незнам как да го оправя МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
    Jan 2005
    Re: ПОМОЩЩЩЩ МОЛЯЯЯ !!!
    Уф! Изкарах си ангелите от тоя вик за помощ! По-спокойно бе човек...
    пращенето от къде се чува?
    Jul 2005
    можеш ли да ми помогнеш мн спешно ми е
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от and1-joro
    Извади го и го вкарай пак до край. Най-вероятно лош контакт. Ако това не помогне, разклати леко буксата - може да е студена спойка.
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Намали го малко от Volume Control-а
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Еееее, Вълчо, ти за сексолог си роден, бе!
    Jan 2005
    опитай да го включиш на друго място - аз например мога да включа микрофона и в букса отпред на компютъра ....
    всъщност върху записа от микрофона ли се наслагва пръ/ащенето?
    Виж също в Control Panel - Sounds and Audio Devices - Sounds and Audio Devices Properties - Audio - Sound recording как са нещата - и като щракнеш на Volume се появавd Recording Controls - поиграй си с настройките....(поне при мен е така...)
    ///офтопик - забелязах, че написах думата пращи*пращене по два начина с ъ и с а, и ме обзеха съмнения, та проверих в речника - пише се с а - човек се учи докато е жив...
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    е то мнението на хихимор, е още по- в тоя стил
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    оправих го.... за да не се отплесва темата...
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от hihimor
    Ееее, браво бе, hihimor-е!
    Никога ли не си "пращял" каките? Или само си "изпращявал"?
    "пращя", "праскам", "плющя", "пляскам", "плякам" - все хубави глаголи, показващи завидни умения в дърводелството...
    "На напрЪщял прЪч прЪт не вади!"
    Jan 2005
    синоним на напрАщявам е набъбвам...напр. напращели каки....
    May 2004
    Да, прав си...
    Например, ако "изпращиш" някой - демек той ще набъбне отвътре, докато ти си набъбнал отвън.
    Айде стига толкова за тая вечер.
    Отивам да нахраня кокошките... пили-пили-пили... кът-кът-кът...
    Feb 2003
    Въй , въй ... а кво стана с микрофона ?...
    Aug 2005
    човека сега се чуди къде да го завре тоя микрофон и как, какво и колко точно да изплющи... вие пък двама на едно мнение не се намерихте
    Aug 2006
    ...като го пухна в буксата...
    Там ти е проблема, колега! Няма здраво да го пухваш, а внимателно ще пъхваш в буксата
