Два скайпа на 1 компютър?
  1. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Може ли да се инсталират и да работят едновременно два скайпа на един компютър и ако да как става?
    Dec 2004
    Re: Два скайпа на 1 компютър?
    би трябвало да може с една инсталация да го подкараш Х пъти, стига да имаш Х юзъра на ОС ниво и Х шорткъта към скайп.ехе. На всеки един шорткът даваш десен клик - properties и от shortvut таба -> advanced и там си активираш run as different user {или нещо подбно беше} После кликаш шорткъта и и трябвало да ти изскочи диалог, питащ с кой юзър да го подкараш -- задаваш име/парола на съществуващ {друг} юзър и така си подкарваш коооолкото си искаш скайпа. game over.
    Feb 2003
    по-интересно как ще говорят и двамата на един микрофон и как ще слушат в едни слушалки
    Примерно с две звукови карти... мисля, че няма да е проблем.
  6. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    То говоренето става като използват общ микрофон и слушалки/колонки/, но проблема идва ако искат да си пуснат камерата. Явно трябва да се клонира проблемния хардуер...
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Slero
    HAHAHAAH
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от DENITO
    HAHAHAAH
    Вземи си прочети всичките постове! От както си влязъл във форума нямаш и едно смислено изречение!
    HAHAHAAH
    Нещо смешно ли казах ?!
    May 2001
    Можеш да ползваш два skype под Windows няма проблем, но трябва единия да е пуснат с current user, тоест нормално стартиран, а другия с десен бутон на мишката в/у shortcut-a run as... пускаш го с друг user account.
    (за другите които ще прочетат тази тема)
    Т.е. това се дължи на така нареченото user space i kernel space, и Windows, както и други ОС, си има особености и много възможности, ама трябва повечко четене ;-)
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от mitkko
    Направих всичко, и когато стартирам 2-рата икона и си избирам 2-рия юзер ми излиза следното нещо: Windows cannot access the stecified device, path or file. You may not have the appropriate permissions to access the item.
    Някой да има идея ?
  13. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Трябва да си дадеш права - не съм сигурен кое ще проработи, но тествай:
    1) Направи и втория юзър администратор (От control Panel -> Users)
    2) Вземи притежание върху програмата (Take ownership). Ето как става (намира се и в хелпа на Уиндоус):
    To take ownership of a file or folder
    Open Windows Explorer, and then locate the file or folder you want to take ownership of.
    Right-click the file or folder, click Properties, and then click the Security tab.
    Click Advanced, and then click the Owner tab.
    In the Change owner to box, click the new owner.
    (Optional) To change the owner of all subcontainers and objects within the tree, select the Replace owner on subcontainers and objects check box.
    Notes
    To open Windows Explorer, click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Windows Explorer.
    If you are not joined to a domain and want to view the Security tab, see To display the Security tab.
    You can transfer ownership in two ways:
    The current owner can grant the Take ownership permission to others, allowing those users to take ownership at any time.
    An administrator can take ownership of any file on the computer. However, the administrator cannot transfer ownership to others. This restriction keeps the administrator accountable.
    In Windows XP Professional, the Everyone group no longer includes the Anonymous Logon group.
    Подозирам, че процедурата трябва да се извърши върху файла skype.exe, не върху самия шорткът.
  15. Moderator
    Mar 2005
    Според мен, DEF пита за нещо по-просто (ако бъркам, нека ме поправи !)
    А именно:
    Може ли да се говори от два skype-акаунта (не едновременно) без да се прави Log off на текущия потребител на Windows ?
    Т.е. двама или повече които ползват един и същи Windows-акаунт, могат ли да ползват различни Skype-акаунти ?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Бъркаш - с има-няма 3 месеца. Сега пита @zirko!
  17. Moderator
    Mar 2005
    Хлъц ... Сори
    EDIT
    Нищо де, може и zirko да ме поправи
  1. Проблем със звуците на скайпа Lenovo G580
    От Akasha във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-12-13, 13:44
  2. Отговори: 18
    Последно: 22-01-10, 13:33
  3. Отговори: 10
    Последно: 19-09-09, 11:56
  4. Скайпа не се затваря.
    От taralion във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-02-08, 22:36
