Резултати от 1 до 15 от общо 19
Ново РС... Проблем със Скайпа ... РСто се рестартира
    Aug 2005
    Philippines
    Подмених си дъното с процесор и памет... Сега като пусна скайпа и задам в настройките камерката се показва и работи.... Обаче пусна ли камера на някой компа веднага се рестартира... Не работи и говора.... В дивайс менаджера нямам проблеми...
    Виндос ХР SP3 актуализиран докрай .... Дъно P5VD2-VM
    Моля за идеи и благодаря на отзовалите се.
    Aug 2002
    Re:Ново РС... Проблем със Скайпа ... РСто се рестартира
    модел на рама , windows- на чисто ли е инсталиран ?
  4. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Предполагам нещо с инсталацията, драйвер, софтуер или хардуер. Как са температурите - (EVEREST)? Игра като пуснеш как се държи?
    Aug 2005
    Philippines
    Инсталацията е нова на чисто... Рама е кингмакс 2ГБ.... Драйверите са инсталирани както трябва... Видеото е вградено и заделих 256МБ. ТВ картата също не работи така добре както на старото РС. Температурите са нормални... CPU 31* i dano 34*
  6. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Аха явно от страна на софтуера всичко си направил добре. Коя е версията на BIOS, как е конфигуриран относно рам, множители, правен ли е някакъв клок на системата? Какво е захранването? Какъв е процесора? Пробвай с ресет на BIOS, настройките да са по подразбиране - как беше там нещо си fail safe default.
    Добавено: Разгледах сега сайта на производителя. Има излезли 11 нови версии с много фиксове на проблеми. Провери, коя е версията на BIOS - а и ако е от старите мисля, че е добре от там да се почне и после всичко на ново и на чисто!
    P5VD2-VM
    Добавено2:
    Отделно пък в раздела Utilities има некви пачове от рода Microsoft KB817900 USB fail - пробвай и тях да инсталираш.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    кой скайп?
    Aug 2005
    Philippines
    Пробвах с няколко версии включително и последната... И ТВ картата не се държи коректно... Фикса за USB съм го сложил... както и всички драйвери от сайта включително виа хиперион ... Не съм слагал нищо само за биоса,но той е последната версия - 1302.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Проблема ти е във видео драйвера.
    Изключи от настройките да не се рестартира компютъра при грешка, а да показва синия екран с грешката. Виж какво пише там или го снимай и го пусни тук.
    Aug 2005
    Philippines
    Това го правих но вместо син излезе черен с нечетливи надписи . Изтеглих от саита на виа драйвери за видеото и засега маи се оправи , но по-късно ще се разбере като направя още малко проби .... ТВ тунера поне засега дава правилна картина и със скайпа пуснах видео но не съм рестартирал още след хиперион драйвера та ще видим ....
  12. Moderator
    Mar 2005
    А захранващия блок колко е стар и с какви характеристики е ?
    Aug 2005
    Philippines
    Re:Ново РС. Проблем със Скайпа . РСто се рестартира... ОПРАВЕНО
    Причината за ядовете ми са били калпави драйвери.... Слагах от СДто, което си идва с дъното . Теглих от сайта на производителя на дъното, но все си имаше някакви проблеми... Всичко се оправи едва след като изтеглих всичките драйвери от тук : http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
    Проблемите са решени... Засега работи добре.
    Благодаря на Всички, които се опитаха да помогнат.
    Aug 2005
    Philippines
    PСто засега работи добре... Остана само проблема с индикатора за работата на HHDто ( светодиода на кутията ) свети постоянно вместо да пресветва само когато диска работи. Кабелчетата уж са сложени както трябва. ИДЕИ ?
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    а сигурен ли си, че е свързан в HDD Led?
    Някои дъна имат второ Power Led, да не си объркал нещо, и да си го качнал на него?
    Aug 2005
    Philippines
    Всички кабелчета са вързани по схемата правилно.
    http://www.picvalley.net/u/2699/4022...1HMuPohXA0.JPG
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...2_p5vd2-vm.pdf
    Jun 2009
    Здравейте. Искам да питам нещо относно скайп.Имам един акаунт, на който изведнъж паролата му се смени и не може да се влезе с него, не знам новата парола, а още по-странно е , че търсих из всичките ми ел.пощи и никъде не открих този акаунт, но пък открих много други такива, непознати за мен.Има ли някакъв начин да разбера на коя поща съм регистрирала този скайп, явно пропускам някой email?Наистина е много странно.Ако някой знае нека каже моля.
  1. Проблем със звуците на скайпа Lenovo G580
    От Akasha във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-12-13, 13:44
  2. Изключва връзката с РСто
    От johny01 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 20-05-12, 13:47
  3. Отговори: 13
    Последно: 25-03-10, 13:04
  4. Отговори: 15
    Последно: 02-02-10, 23:37
  5. Странен проблем с лаптоп, забива и се рестартира.
    От glarus във форум Мобилни устройства
    Отговори: 15
    Последно: 01-12-08, 17:18
