Резултати от 1 до 9 от общо 9
RQ: Софтуер за повишаване на оборотите на вентилатор
    Aug 2006
    Търся Софтуер за повишаване на оборотите на вентилатор на процесора. Благодаря
    May 2004
    Re: RQ: Софтуер за повишаване на оборотите на вентилатор
    "SpeedFan" не ти ли върши работа?
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Хората обикновенно гледат да ги намалят за да не шуми , каква ти е идеята да вдигаш оборотите ?
    Feb 2003
    Ами каква, грее му, и понеже го мързи да си почисти прахта, мисли да вдигне оборотите на 10-20 000 и да направи вакум.
  6. emil1305
    Guest
    ако успее да го развърти с 20000 оборота вероятно ще го отлепи от пода
    Aug 2006
    Благодаря за отговорите и констатациите.Процесора е Пентиум 4 на 3.00 гига херца.Вентилаторът е голям и хубав , но процесора ми стига 69 градуса и започва да прави проблеми.Вентилаторът работи на 1500 оборота.Мислех , че това са малко обороти и за това не може да охлади добре.Сега надявам се, съм бил по-ясен.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ako радиатора ти наистина е добър, тогава правери дали прави добър контакт с процесора. Махни го (радиатора) почистиго от старата паста (процесора също) и го намажи с нова (силиконова (бялата)). След това го постави отново като гледаш да прави добър контакт с процесора.
    Кажи все пак какъв ти е радиатора - марка, модел...
    Feb 2003
    1500 оборота наистина ми се струват малко, това с програмка ли ги гледаш или направо в BIOS. И провери ли дали си боднал куплунга за вентилатора на правилното място.
  11. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    1500 оборота са и малко и много. Ако "вентилаторът е голям и хубав" действително, оборотите следва да са или точно или много но не малко. За пример давам един много добър сериозен охладител от миналото - "Thermaltake Big Typhoon". Неговите обороти са точно 1300 ±10%. Това че процесора ти стига 69 градуса може да нормално, може да е много зле. А и кое мериш - ядрото или дъното? За пример ще дам бившия си Селерон 900. Според спецификациите на Интел ядрото трябваше да бъде между 72-78 градуса. Невероятно но точно в тези граници и си беше близо 3-4 години. Неприятното в случая са проблемите за които споменаваш. Какви са те и свързани ли са с температурата ? Ти ли си слага охладителя и внимателно ли го направи?
  1. Повишаване на виртуалната памет
    От johny01 във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-12-12, 16:31
  2. Panasonic CS/CU-Е12JKE - проблем с оборотите на вътрешният вентилатор
    От Alkilatora във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 21-12-10, 13:27
  3. Как да повиша оборотите на вентилатор вътрешно тяло?
    От dindo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-11-08, 10:41
  4. Промяна на оборотите на вентилатор на XTX-1300PRO
    От Xaos.Inc във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 01-03-07, 14:23
  5. Вентилатор - намаляване на оборотите... Как?
    От sorrowsad във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-09-06, 22:25
