Въпрос за "BS Player"
    ЗдравейтеОт вчера си свалих тази програмка защото само с нея мога да гледам един филм с бг субтитри.
    Значи свалих го и гледах няколко серии....но следващия пат като реших да догледам ми дава следното съобщение:
    Thank you for using BSplayer.Unfortonaleti,we are unable to detect the presence of WhenU Save which is required component for Bsplayer to function properly.Но какво се получава като реша да го свалям и инсталирам...Антивирусната казва че е троянец и сега въпроса ми е..?Възможно ли е компонент за софтуера да е троянец?Какво да правя?Да го сваля ли ?Но ако не го сваля не мога да гледам!Някакви идеи?????
    Благодаря предварително
    May 2004
    Re: vapros za BSplayer.....
    Идеята е да си намериш "Pro"-версията, както и "крак" за нея.
    В противен случай, ще трябва да си инсталираш плейъра с изключена антивирусна програма, защото "WhenU Save" е "ad-ware", инсталирането на който е задължително, за да ти върви безпроблемно "BS Player"-а. При стартирането, плейъра търси дали "WhenU Save" го има наличен на компютъра ти, и ако го няма - не се зарежда. Чисто и просто.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    кой е този мистериозен претенциозен сериал?
    ще намерим не-B(ull)S(hit)Player решение
    Prison Break
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Tова е ясно но опасен ли е??За6тото ако не е 6те си го инсталирам и после 6те си го 4истя с АD-Aware pro
    Или про версията но 6те ми трябва крак?А от къде?Ако някой знае може на ли4ни.......
    May 2004
    Ето ти плейър за "Prison Break":
    http://www.daansystems.com/1337player
    Цитат Първоначално публикувано от jordi
    This version has an client-side software application Whenu Save! that deliver a limited number of behaviorally targeted and contextually relevant coupons, ads and comparative shopping results directly to consumers desktops - without compromising the privacy, security or smooth functioning of peoples computers! No URL hijacking or redirects!
    You can use BSplayer for free, and support our future development, through support from Whenu Save! If you don’t want Save! Ads, or if you install now and decide later you don’t want the ads, just upgrade to our BSplayer Pro version.
    Не е опасен, и е един своеобразен начин да подпомогнеш бъдещата разработка и поддръжка на "BS Player"-а.
    Nov 2003
    Не знам защо, но напоследък доста си се кефя на GOM player
    http://www.gomplayer.com/main.html
    Безплатен, лек, всичко възпроизвежда, поне при мен. Ако искаш опитай с него
    Oct 2004
    //Офф
    Ако може някой да оправи заглавието на темата.
    Re: Въпрос за "BS Player"
    Имам доста плеари но само с този отваря субтитрите на БГ.Някой да пусне от каде мога да сваля по стара версия например 1.00??
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Което означава че нямаш проблем с плеара а с със филтъра който визуализира субтитрите.
    Потърси в Гугал за "DivX G400" - http://www.tac.ee/~prr/videoutils/ или "VobSub" - едиственото преимущество на последното (според мен) е че визуализира корекно "италик" шрифт.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  4. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
  5. DVD player "сече" към края на ДВД диск
    От kalambur във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 12-02-06, 21:12
