Мога ли да го кача това нещо на flash памет и ако може как (т.е. дали става буутващо). А и защо във версия 8,7 не виждам acronis, в мене ли е грешката или?
В тебе е грешката.
Има си "Acronis":
http://www.hiren.info/pages/bootcd
Ето и инфо как да си го сложиш на флашката:
http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk
  http://forum.setcom.bg/index.php/topic,30540.0.html ми то хората са писали ама като не гледам.
  Така проблема с акрониса си остава. Никъде не го виждам. Има разни други програмки за ISO, но не и тази.
А и 1 въпрос за самия акронис. Може ли да използвам само рековери конзолата ,за да възвърна ISO-to (за напред де), че моята версия изтече, имах 10 /пробна/. Регистрирах се на сайта на акронис, на който раздават легален номер за 7 версия, но не ми се инсталира, а и дали ISO правено с 10-а версия може да се върне със 7-ата. Да не се окажа п.....н?
  Обясни първо какво искаш да направиш - имидж ["image"] на диска ли?
Или имаш направен такъв и сега искаш да си го възвърнеш?
Най-вероятно се опитваш да пуснеш CD-то под "Windows" (това зарежда "Hiren's BootCD WinTools"-менюто) и впоследствие си видял, че "Acronis"-а там го няма и после си решил, че ако го сложиш на флашката, "Acronis"-а ще се появи...
"Hiren's BootCD" е буутващ диск - трябва "да го заредиш" със стартирането на компютъра (а не със стартирането на OC) - тогава можеш да го използваш най-пълноценно и в цялата му прелест. "Acronis"-а си е там - естествено, не пълната му версия, но мисля, че ще ти свърши работа по предназначение.
И все пак, уточни какво точно искаш да направиш.
  Имам създаден image и искам да го възстановя, не сега а в последствие когато wina се скапе. Проблема ми е че imagе е създаден на акронис 10в., и ме интересува дали ще мога да го възстановя от друга версия /по-стара/ на програмата. Що се отнася до hiren's bootCD, наистина следа като го бутнах първи /при зареждането/ видях акрониса, но защо не ми се показваше когато разглеждах диска бутнат от daemon tools при работеща система /win/, а другите програми ги виждах в някаква табличка?
  Не би трябвало да имаш проблем да си възвърнеш "image"-а с по-стара версия. Все пак, нали става въпрос за една и съща програма - какъв е смисъла, ако тя не е съвместима със собствените си формати?
Но проблемът ти е друг - упорито се опитваш да подкарваш "Hiren's BootCD" под "Windows"! Точно затова ти и излиза въпросната "табличка" - това е меню, съдържащо около 40 от програмките, които се съдържат на въпросното CD. Щом другите програми ги няма там, значи е желателно да не се стартират, когато имаш заредена ОС [Операционна Система].
Точно това ти написах и в предният си пост - стартирай "boot"-ващото CD, преди да заредиш каквато и да е ОС - т.е. с пускането на компютъра!!! Тогава ще имаш достъп до "Acronis"-а.
Ако и сега не ме разбереш, вече не знам как да ти го обясня.
  Благодаря за отговора РАЗБРАХ, какво имаш в предвид.Това което ме накара да попитам за този случаи е примерно: Имам фаил правен в CorelDraw 12, но тои не се отваря от CorelDraw 10, освен ако фаила в 12-а версия не е записан под 10, същото е и с Autocad, a може би и с много други.Първоначално публикувано от IvO™
Съжалявам ако сам те издразнил от некомпетентните си мнения.
П.П. Мисля, че точно ти в предишна моя тема ме бе посъветвал да обърна внимание на ISO на WINA, за което ти благодаря още веднъж.
  Не ме дразниш, но трябва да си по-упорит.
За предишната тема - нямам спомен аз да съм ти отговорил... откакто спрях да пия, спрях и да помня...
А колкото до версиите - прав си, принципно е така с голяма част от програмите.
Не съм пробвал с "Acronis", понеже засега си правя "снимките" с "Drive Image" и "Norton Ghost", затова и незнам със сигурност дали страта версия ще разпознае формата на по-новата, но си мисля, че не би трябвало да има проблем - все пак това е просто един компресиран файл.
