pdf файлове принтера печата йероглифи
  1. Pit
    Pit е офлайн
    Mar 2004
    От време на време при принтиране на pdf файлове не при всички, принтера печата йероглифи. На монитора всичко излиза нормално. На последното PC на което се получи така е вързан принтер HP LJ 1010.
    OS е Windows XP има исталиран Adobe Reader 8 + Flex type.
    От друг компютър, който е вързан към същия принтер и ползва същите програмки и ОС, файла се разпечатва както трябва.
    PDF-а носи в себе си шрифтовете, които използва. Това ми е ясно. Пробвах да сложа друга версия на Adobe Reader, махнах Flex type по инструкциите във сайта на инжинера непостигнах никакъв резултат, а компютрите с този проблем нарастват
    Моля за съдействие
    Aug 2002
    Re: pdf файлове принтера печата йероглифи
    аз бих unninstall и после install наново , даже и по-висока версия
    другия комп е с определени настройки - едва ли са същите
    Oct 2004
    Няма да се реши с преинсталациуя.
    @ Pit
    Причината си я установил - вградените шрифтове.
    Имах подобен проблем, реших го с настройки в принтера - да рендира шрифтовете, вместо да ги замества по някаква кодова таблица.
    Ако нямаш такава настройка, то с Acrobat файла се отваря и екзотичните шрифтове, като ArialCyr, се заместват със същите по начертание.
    Ако пък файлът е защитен от промяна - потърси си отключваща програма.
  5. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Print -> бутон Advanced -> Print as image
    Apr 2002
    има и друга алтенатива:
    Foxit reader
  7. Pit
    Pit е офлайн
    Mar 2004
    Със Foxit reader нещата се управиха! Благодаря ти @ dash
    @ emos незнам как да проверя дали принтера има такава настройка, къде точно пипаш?
    Apr 2002
    Нещо ти е омазан Adobe, ako имаш и чист акробат нещата стават още по сложни ...
  10. Moderator
    Nov 2001
    Абе ти да не печаташ на постскрипт принтер? Тогава всичко е ясно. Проблема е във самия пдф фаил.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dva
    Мисля, че това е универсалното лекарство. Спасявало ме и когато се е налагало да разпечатам един datasheet на бог знае какъв китайски.
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    За информация само - доста често с Foxitreader се скапва системата (98 де)
    Винаги първо свалям файла и после го отварям - нямам идея защо става мишмаша!
    /когато тегли от нета и го отваря/
  1. Йероглифи в интернета по ТВ Тошиба
    От Dave502 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 27-01-12, 19:38
  2. Йероглифи вместо субтитри
    От vanko68 във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-03-09, 09:41
  3. Принтера ми печата на черти....
    От deveca във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 23-09-04, 20:59
  4. Йероглифи
    От Voltmachine във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 23:48
  5. IDE и йероглифи
    От ivo80 във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-03-02, 14:20
