Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
DVD RW LiteON - разлика в модели?
    Aug 2002
    #16
    Re: DVD RW LiteON - разлика в модели?
    и ако дъното ти има само сата-раид , как ще го накараш да бутне ?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    така формулирано не е вярно
    драйверът е нещо, което казва на операционната система да се случи нещо. следователно, докато няма ОС, драйверът е неприложим.
    да се буутва от устройство е характеристика на дъното, и ако има проблем с буутване от сата двд, то това следва да се оправи с промени в биоса, а не с драйвер на ОС
    И да... и не...! Според мен проблема е аналогичен с този, с който до преди време за да инсталираш Windows на SATA HD трябваше да заредиш драйвер още в началото на инсталацията (натискаш F6). На новите дъна гледам, че това вече е поправено и диска си се разпознава без проблем от уйндоуса (Asrok - ALIVE NF6G-DVI).
    Aug 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Диска ти се разпознава, защото по default SATA контролера е включен в режим на емулация на стандартен IDE а не защото "някой" е оправил проблема, като ефекта от това е, че му пада производителноста!
    А иначе всички съвременни дъна могат да правят BOOT от SATA CD/DVD с изключение на някой SATA RAID контролери.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от chaikowsky
    SATAII Operation Mode
    Use this item to adjust SATAII Operation Mode. The default value of this
    option is [non-RAID]. If you want to operate RAID function on SATA / SATAII
    HDDs, please select [RAID].
    * If you select [RAID] mode, SATA / SATAII HDDs can not be accessed until you finish
    configuring RAID functions in NVIDIA BIOS / Windows RAID Utility.
    Това е от ръководството на дъното. Доколкото разбирам се избира дали да е рейд или не....ако това разбираш под емулация на IDE....честно казано не знам дали е така.
    Aug 2003
    #20
    @Pat
    Не ми се иска да споря,(не това бе целта ми, щото темата отиде другаде) но понеже не каза модела на дъното, то за мен вариантите са два:
    1-и вариант: Имаш дъно със (да речем 4 на брой) стандартни SATA портове, който би трябвало да поддържат поне два режима: native/enhanced.Освен тях сигурно имаш още (поне 2-а) SATA портове, вързани към друг контролер който може да работи и като RAID, като вероятно диска ти е вързан именно към него.
    За пример: Gigabyte i965-DQ6
    2-ри вариант: Имаш някакво извратено дъно със осакатена функционалност и това е положението
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #21
    При дъната на nVidia както и новите интелски такива , дисковите контролери са в чипсета. От BIOS-а можеш да окажеш като какво ще работи контролера като RAID или като IDE и няма емулации, няма нищо. Колкото до истински RAID контролер сложен на дъно и работещ отделно от стандартният май само в скъпи дъна съм виждал.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #22
    @Pat
    Не съм искал да споря , така е - положението е точно такова
    Дъното е Асус P4C800 Delux - разучих му възможностите би трябвало да си бутва от нормалния SATA канал независимо дали е вързан хард диск или CD/DVD ROM.
    Вече поръчах LiteON 20x SATA
    Благодаря на всички за отговорите!
    Aug 2003
    #23
    Да беше казал по-рано модела и нямаше толкоз да дискутираме!
    Не се притеснявай, няма да имаш никакви проблеми, само си включи диска и ЦД-то в интелския контролер и толкоз.
    Успех!
  1. Разлика в захранвания
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-01-13, 22:51
  2. Има ли разлика
    От nikito_38 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-02-11, 19:02
  3. Проблем с DVD Liteon .... Не може да се отвори
    От milenk във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-10-09, 15:53
  4. Liteon LVD-2001 & LVD-2002 фърмуер
    От -CTPAX- във форум Общ - софтуер
    Отговори: 28
    Последно: 04-04-05, 13:06
  5. Разлика в датите
    От Sunny във форум За Форума
    Последно: 21-04-04, 21:53
