Проблем с Windows media player
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Не ползвам медия плеър по принцип ама сега гледам при опит да го стартирам се показва само това:
    Как да го поправя това нещо?
    edit
    преди си работеше,не питайте кога защото незнам.Версията трябва да е била 9,а операционната система е XP SP2.
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Re: Проблем с Windows media player
    Що не пробваш с System Restore?
  4. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от avenger
    Неща с него.
    Jan 2001
    а да пробва с едно леко преинсталиране на windows?
    dragozow, дава ти тази грешка когато стартираш само media player-a, или когато цъкнеш на филм и той тръгне да се отваря през media player-a?
    ако е първият вариант - преинсталирай самия media player
    ако е вторият вариант - липсва ти някакъв кодек
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    FearMe,и в двата случая изписва че е повредено.Имам k-lite codec pack standart,предпоследна версия защото преди три-четири седмици форматирах.Тогава си работеше коректно,даже пусках някакви онлайн тв.Не би трябвало да е от кодека защото Media player classic си работи коректно,а Gom player въпреки че има собствени кодеци ползва ffdnsnow именно от пакета.Имам чувство че някоя от почистващите програми се е престарала.Дали има някакъв туул за поправка?Не ми е важно защото не го ползвам ама предпочитам да работи.
    Feb 2003
    иди на Event Log View-а и виж в подробната информация дали не пише кой DLL ебава схемата
  9. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Какво и как точно трябва да видя там?Гледам разни грешки има...Междувременно гледам че немога и да търся в компютъра:
  10. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Опитай така:
    1.Click Start, and then click Run.
    2.In the Open box, type regsvr32 jscript.dll, and then click OK.
    3.Click OK.
    4.Click Start, and then click Run.
    5.In the Open box, type regsvr32 vbscript.dll, and then click OK.
    6.Click OK.
    If either of the files do not register as expected, or if you receive an error message, the system file may be missing or damaged. To extract the missing file in Microsoft Windows XP, follow these steps:
    2.In the Open box, type msconfig, and then click OK.
    3.Click Expand File.
    4.In the File to restore box, type the name of the file that you want to restore.
    5.In the Restore from box, type the path of the Windows XP .cab file where you want to restore the file, or click Browse From to locate the Windows XP .cab file.Note The Windows XP .cab files are stored in the I386 folder on the Windows XP CD.
    6.In the Save file in box, type the path where you want to extract the new file, or click Browse To to locate the folder that you want.
    7.Click Expand.
  11. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Поредната глупост на Уиндоус,оправи се така:
    http://support.microsoft.com/kb/899873
    Сега търсенето работи и имам:
  12. Banned
    Sep 2004
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    аз затова никога не "up-grade"-вам WMP ...
    не виждам никакъв смисъл да минавам от 9 на 11 - най-много някоя простотия да стане .
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Аз не съм ъпДЕЙТвал,това на снимката е WMP 9.Иначе съм имал и версии 10 и 11,все тая.Още повече че не го ползвам.
    Nov 2006
    сега ще питам глупав втпрос но не се смейте
    dragozow как си направи скина на Уиндолса на е черен ?
  16. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    С това:
    http://dragozow.data.bg/Programs/Pol...f3%f1%20XP.rar
    и това:
    http://dragozow.data.bg/Programs/Pol...er%20theme.rar
    В архива на първия линк има инструкция.
  17. Тук е от
    Nov 2006
    благодаря ти проработи
  1. Отговори: 3
    Последно: 16-04-07, 02:03
  2. Проблем с Windows Media PLayer 10.
    От DEF във форум Windows
    Последно: 30-11-06, 23:18
  3. Windows Media Player?
    От Djniki във форум Windows
    Последно: 08-08-05, 22:14
  4. за WindoWs Media Player 10
    От shutdawn във форум Windows
    Последно: 14-05-05, 17:10
  5. Проблем с Windows Media Player
    От iso във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 10-03-04, 20:41
